Ladeelektronik LT31 Sven Hedin
Beitragvon Luce » Mittwoch 11. Oktober 2017, 16:22
hallo,
ich hab einen LT31 Sven Hedin und hab 2 fragen zur ladeelektronik:
1. wenn ich den bus an feststrom über meine außensteckdose anschließe, wird dann auch die starterbatterie geladen, oder nur die zusätzliche batterie in der rückbank?
2. die ladeelektronik brummt bei mir ziemlich stark. kriegt man das irgendwie leiser oder gibt es eine ladelelektronik zu kaufen, die sich dort gut verbauen lässt?
vielen dank schon mal für eure hilfe :HELLO:
Luce
Fahrzeug: VW LT31 Sven Hedin
Re: Ladeelektronik LT31 Sven Hedin
Beitragvon Helber » Mittwoch 11. Oktober 2017, 22:32
Hallo Luce,
wenn an dem Sven Hedin nichts an der Elektrik gebastelt wurde, wird bei angesteckter 230VAC-Versorgung die Starterbatterie nicht mitgeladen. Ein Relais verhindert das.
Die Original-Ladegeräte der Westfalia Sven Hedin brummen, machen warm und sind anfällig - bei den ersten Modellen waren sogar noch Germanium-Dioden als Gleichrichter im Einsatz.
Das Ladegerät war das erste, was ich bei meinem Sven Hedin damals austauschte. Das funktionstüchtige Originalteil habe ich immer noch immer noch im Keller. Bei Bedarf gerne melden ;-)
Tip: Einfach das große, schwere Ladegerät gegen ein CTek MXS austauschen. Gute Investition. Ich habe damals ein MXS10 eingebaut. Gibt aber auch größere... unter 10A würde ich aber nicht gehen.
Hoffe, ein bisschen weitergeholfen zu haben.
Beste Grüße
Matthias
Helber
Fahrzeug: VW LT28D, 75PS, EZ 3/84, Selbstausbau WoMo
Beitragvon tiemo » Donnerstag 12. Oktober 2017, 00:06
Hallo Helber!
Helber hat geschrieben:bei den ersten Modellen waren sogar noch Germanium-Dioden als Gleichrichter im Einsatz.
Noch schlimmer, Selen-"Gleich-Riecht-Er"... ;-)
Beitragvon Helber » Freitag 13. Oktober 2017, 20:43
Servus Tiemo!
Du hast Recht, da waren früher Selen-"gleich riecht er" verbaut.
Matthias
Helber
