Anlasser macht klackklackklackklack...
Beitragvon jonas500 » Freitag 7. April 2017, 20:09
Hallo zusammen
er springt nicht an und macht stattdessen so ein Dauerklackgeräusch.
Ich dachte der Magnetschalter macht nur einmal klack... ich bin nicht sicher, ob ich überhaupt beim Anlasser nach dem Fehler suchen soll. :roll:
Ich wäre froh über irgendeine Idee oder Aufklärung...
Schönen Gruß
Jonas
jonas500
Fahrzeug: LT28 Sven Hedin BJ85
Re: Anlasser macht klackklackklackklack...
Beitragvon syncromat » Freitag 7. April 2017, 21:25
Klingt nach leerer Batterie,mal die Spannung gemessen?
Beitragvon jonas500 » Samstag 8. April 2017, 10:02
Hab ich auch gedacht und mit Starthilfe probiert... genau das gleiche klackern. Mich irritiert halt das wiederholte klack. Wo das herkommen soll versteh ich nicht. Der Magnetschalter geht doch nicht an aus an aus..??
jonas500
Beitragvon syncromat » Samstag 8. April 2017, 11:13
Dann hängt der Magnetschalter vom Anlasser vermutlich.Leichte Hammerschläge da drauf wirken meistens erstmal.Am besten startet einer und eine zweite Person klopft auf den Magnetschalter.
Beitragvon schaettman » Samstag 8. April 2017, 12:45
Moin, oder die Kontakte vom Elektroteil vom Zündschloss sind hinüber, ist bei mir auch erneuert worden, 10€ .... Gruß th
Beitragvon justdoit » Samstag 8. April 2017, 16:43
syncromat hat geschrieben:Klingt nach leerer Batterie,mal die Spannung gemessen?
Moin Jonas.
und? geprüft? was macht denn die Batteriespannung WÄHREND du den Anlasser betätigst.... ?? Volt :?:
Gruß Jens DA
justdoit
Beitragvon jonas500 » Samstag 8. April 2017, 17:17
Mit klopfen hat's kurz mal georgelt!!!
Aber jetzt wieder tote Hose.
Besorge mir jetzt nen ordentliches Messgerät und prüfe mal was die Batterie so sagt. Zur Sicherheit. Hab aber die ganze Zeit mit der Starthilfebatterie gearbeitet. Die ist voll.
jonas500
Beitragvon Tomturbo1958 » Samstag 8. April 2017, 21:36
Servus!
Deine Batterie ist tot und Deine Starthilfekabel haben einen Kontaktfehler! Der Magnetschalter rückt den Starter ein, wenn der Starter anlaufen will bricht die Spannung ein und der Magnetschalter fällt wieder ab. Das Spielchen wiederholt sich immer wieder. Vermutlich ist Dir mit einer neuen Batterie geholfen, die aktuelle Batterie ist durch die Tiefentladung sowieso geschädigt.
Tomturbo1958
Beitragvon jonas500 » Samstag 8. April 2017, 22:19
Ok. Das könnte es erklären. Müsste ich ja mit dem Messgerät überprüfen können.
jonas500
Beitragvon Peter Keller » Samstag 8. April 2017, 22:51
Hallo Jonas,
das brauchst du - wenn vorher alles funktioniert hat - eigentlich nicht messen, das klingt eindeutig nach toter Starterbatterie.
Die sind dann gerne auch mal so platt, dass sie die Spannung einer Spenderbatterie mit runter ziehen.
Wenn du vor dem überbrücken mal das Massekabel deiner Fahrzeugbatterie abklemmst und dann von einer vollen Spenderbatterie plus mit deinem Pluspol und Spenderbatterie minus auf das Masseband klemmst, sollte alles wieder zucken. Dann brauchst du einfach eine neue Batterie.
Peter
Warum bloß?!
Peter Keller
Beitragvon jonas500 » Sonntag 9. April 2017, 23:36
Herzlichen Dank!
Mach ich morgen abend als erstes. Bin gespannt!
jonas500
Beitragvon jonas500 » Freitag 14. April 2017, 23:16
Jawoll. War die Batterie. Starthilfebatterie war auch schwach.
95 Ampere neu haben es geregelt!
Vielen Dank für die Hilfe!
jonas500
Beitragvon Peter Keller » Samstag 15. April 2017, 06:36
Hallo Jonas,
genau so hatten wir das vermutet.
Schön, dass er jetzt wieder läuft.
Und danke für die Rückmeldung, auch die lesen wir hier gerne... ;-)
Gruß & schöne Ostern,
Peter
Warum bloß?!
Peter Keller
Beitragvon syncromat » Samstag 15. April 2017, 11:49
:doppel_top:
