Generator reist Keilriemen die Zähne aus!
Beitragvon flyinghorse92 » Montag 23. Mai 2016, 18:58
Da liegt man an der Albanischen Rivera und genießt die Freiheit schon tritt einem der LT in den Hintern!
Ein quietschendes Geräusch beim fahren (erst kurz vorm Leerlauf, dann dauerhaft! Extrem im schubbetrieb, unter teillast wird es leiser)
Als ich mich unter das Auto lege sehe ich das dem Generator riemen 6 Zähne fehlen. Wo die hin sind habe ich keine Ahnung!
Der Vorbesitzer erwähnte schon das der Generator einen Riemen pro Jahr verschleißen würde. Ich habe Ersatz dabei, der ist auch schon drauf.
Der Riemen War NEU vor der Reise (jetzt 3000km)
Kann sich das jemand erklären? Vor der Reise wurde ein ZR Wechsel gemacht, dabei haben wir auch die SR der NW und den Der KW ersetzt.
Der ZR läuft ausermittig, scheint aber nicht zu schleifen!
Danke für eure Hilfe
Lg Sebastian
flyinghorse92
Re: Generator reist Keilriemen die Zähne aus!
Beitragvon tiemo » Montag 23. Mai 2016, 19:32
Hi Sebastian!
Schau mal, ob der Riemen so tief in den Nuten läuft, dass er den Grund berührt. Wenn ja, einen etwas breiteren Riemen verwenden (der Ersatzriemen von dir war ja etwas breiter, oder, du hattest doch zwei?). Kann bei eingelaufenen Riemenscheiben der Fall sein. Deine Karte ist übrigens angekommen, Danke! ;-)
Und noch eine gute Reise!
Beitragvon Martin aus Pirna » Mittwoch 25. Mai 2016, 21:18
Da hilft nur eine neue Keilriemenscheibe. Bei meinem hatte ich das Problem auch schon mal, allerdings rutschte der Keilriemen nur (was man auch gut hörte), trotz, dass er ordentlich gespannt war. Eine Neue Scheibe draufgezaubert und fortan war Ruhe im Schiff.
Gruß aus'm Tal
Martin
Martin aus Pirna
Beitragvon flyinghorse92 » Donnerstag 26. Mai 2016, 16:45
Danke die Herren.
Da ich dem Generator an sich nicht traue (öfters nur 13v Ladespannung) wird der Generator als Tauschteil von Bosch bestellt. Hoffentlich ist da ne Riemen Scheibe drauf, denn sie ist auf der Zeichnung nicht angeschraubt abgebildet.
Lg sebastian
flyinghorse92
Beitragvon HelmutJ » Donnerstag 26. Mai 2016, 20:27
Hallo Sebastian,
geh mal davon aus, dass keine Riemenscheibe dabei ist! Eine Ersatzscheibe gibt es von Bosch, ist aber kein Schnäppchen, ~35€.
Thema Riemenscheibe hatten wir hier: http://www.lt-freunde.de/forum/viewtopic.php?f=95&t=14581&p=74807&hilit=riemenscheibe#p74807
Grß
Helmut
Dieter Hildebrandt
HelmutJ
Beitragvon flyinghorse92 » Freitag 3. Juni 2016, 19:17
Hallo, habe den Generatir heute von Bosch erhalten.
Passt nicht.. es ist zwar der selbe Generator, allerdings passt die Riemen Scheibe nicht! Da ist eine kleinere, aber Weiter herausstehende dabei.
Es scheint als würde sie in die Mittlere Aufnahme der Kurbelwellenriemenscheibe eingreifen, nicht an die am nächsten am Motor gelegene wie bei meinem alten Generator!
Die mittlere Scheibe ist bei mir zur Zeit unbelegt.
Gab es da eine Änderung?? Weiß da jemand was?
Nummer der alten Lima: 0120 469 734 736
Oder 075 903 023A
Nummer der neuen lima: 0986 038 090
Vielen Dank schonmal
Lg basti
flyinghorse92
Beitragvon tiemo » Freitag 3. Juni 2016, 22:19
Hallo Sebastian!
Das ist die Riemenscheibe für Verwendung der LIMA im Audi. Ist bei den preiswerten Angeboten leider meistens dabei und fluchtet mit keiner Nut so richtig. Oft ist bei den Abbildungen sogar die richtige Scheibe abgebildet und dann kommt dennoch die falsche...
Ich konnte bislang zum Glück immer die alte Scheibe übernehmen, aber wenn ich mich recht entsinne, hast du die LIMA nur wegen einer neuen Riemenscheibe genommen, oder?
Beitragvon flyinghorse92 » Samstag 4. Juni 2016, 00:37
Nicht nur wegen der neuen. .. aber hauptsächlich... dann wird ne neue Scheibe bei Bosch bestellt... verdammt....
flyinghorse92
Beitragvon flyinghorse92 » Samstag 4. Juni 2016, 11:23
Die Scheibe ist bei Bosch nicht mehr lieferbar... es ist zum Mäusemelken..
Lg basti
flyinghorse92
Beitragvon flyinghorse92 » Montag 6. Juni 2016, 19:15
Das Ende der Geschichte (hoffentlich)
Der Anbieter von dem der Generator bezogen wurde kann die Scheibe natürlich auch nicht nachliefern.
Ein Anbieter aus der Bucht (Ausland) hat sie auf Lager für 27€. Der Händler erstattet mir als Langjährigem Kunden die 27€ und gibt mir 10% bis 500€ auf meinen nächsten Einkauf... Ende gut Alles gut? Ich werde berichten.
Lg basti
flyinghorse92
