Übergang Dach/Seitenwand DW
Beitragvon mario1166 » Montag 15. Februar 2016, 11:19
Moin!
Sorry für meine folgende, unqualifizierte Beschreibung!
Habe auf einigen Fotos von DWs gesehen, dass diese am Übergang Dach zur Seitenwand keine einfache Aluschiene haben, sondern so eine "Kunststoffwulst"!
Kann mir dazu jemand was sagen?
Sind die Original? Kann man diese nachrüsten?
Wo ist so etwas zu bekommen?
Danke!
Gruß Mario
mario1166
Fahrzeug: lt 28 Karmann DW aus 1992
Re: Übergang Dach/Seitenwand DW
Beitragvon Axelnordsee » Dienstag 16. Februar 2016, 12:40
Die sind nur beim DWG (Distance Wide Gold) nachdem Karmann festgestellt hat das diese Aluschienen undicht werden können haben Sie versucht die Schienen zu überkleben.
Vielleicht auch wegen der Optik. Dann gab es irgendwann mal eine Rückrufaktion da diese Plastiküberkleber Uv Licht nicht abkonnten und zerbröselten / Haarrisse und vergilbten.
Ich glaube nicht das es diese Teile noch gibt..
Axel
Axelnordsee
Fahrzeug: VW LT 35 KARMANN DISTANCE WIDE Sechsschläfer
Beitragvon ibb4 » Freitag 19. Februar 2016, 10:46
Hallo Mario,
bei einem DW Gold sind sie serienmäßig verbaut. Bei den anderen Modellen nicht. Viele wurden aber von den Besitzern demontiert. (ich habe Sie noch drauf wei alles original bleiben soll) Haben aber keine speziele Aufgabe, Sie sind nur aus optischen Grüneden da. Wenn man diese "Kunststoffwulst" wie immer sie auch heißen entfernt kommt die eigentliche Dichtung zum vorschein. Wenn du diese Hörner an deinem DW Gold hast musst du umbedingt darauf achten das die Wasserablauflöcher unten immer frei sind. Sonst hast du ihregenwann das Staunnässe.
grüße aus dem Tecklenburger Land
Ibb4
ibb4
Beitragvon mario1166 » Montag 22. Februar 2016, 20:16
Danke für eure Antworten. Werde ich mich also nicht bemühen, solche "Hörner" zu bekommen!
Grüße aus Stendal
Mario
mario1166
Zurück zu LT-Karmannecke
