LT 31 Florida Zusatzbatterien werden nicht mehr geladen
Beitragvon mhollei » Dienstag 22. Mai 2007, 20:54
bei meinem LT werden die Zusatzbatterien nicht mehr vom Motor geladen. Das 220V Ladegerät funktioniert. Hat jemand eine Idee??!!!
Michael
mhollei
Beitragvon drinkthing » Dienstag 22. Mai 2007, 22:13
Hi Micha!
Die Zusatzbatterie wird in der Regel von der Starterbatterie mit einem Relais getrennt.
Sobald die Zündung an ist, bzw der Motor läuft, lädt der Generator beide Batterien.
Stimmt also etwas mit diesen Anschlüssen nicht, wird die Innenraumbatterie nicht geladen.
Oder aber :grin: die Batterie ist im Dutten...kaputt...im A.... :grin:
´tschuldigung...
Wo allerdings beim Florida das Relais sitzt, kann ich Dir nicht sagen, aber sicher andere Mitglieder.
Gruß Axel
Gruß Axel
drinkthing
Zusatzbatterie
Beitragvon Helmut Lachenmayer » Dienstag 22. Mai 2007, 22:49
Hallo Michael, bei meinem Sven Hedin `85 war das besagte Relais gleich hinter der Starterbatterie eingebaut. Bei mir war das auch mal defekt, ergo Zusatzbatterie immer leer. Soviel ich noch weiß, zieht das Relais mit dem Regler an, also sobald die Ladekontrollleuchte ausgeht. Kannst ja mal die Spannung an der Spule messen! Viel Erfolg.
Gute Reise von Helmut-Peter
Helmut Lachenmayer
Fahrzeug: LT31, DW, 04/92
Beitragvon mhollei » Mittwoch 23. Mai 2007, 22:48
besten Dank für die Tipps. Mache mich ans durchmessen.
Michael :lol:
mhollei
