Hallo Maty!
Maty hat geschrieben:bei meinem LT28 Leuchtet permanent dieses Gelbe Lämpchen (mit der Spirale) Vorglühanlage. Hm da passiert ja nix hab ich mir gedacht, jetzt habe ich eine Kaputte Zylinderkopfdichtung feststellen müssen.
Die kaputte Zylinderkopfdichtung hat nichts mit den Glühkerzen zu tun.
Wenn die immer an wären, hättest du sehr bald eine leere Batterie gehabt, sie brauchen nämlich an die 70A Strom, und viele Lichtmaschinen liefern nur 45 oder 65A, und das auch nur bei ordentlich Drehzahl. Wahrscheinlich leuchtet nur das Lämpchen.
Maty hat geschrieben: Kann ja sein das die durch die permanent eingeschalteten Glühkerzen Kaputt gegangen ist, kann aber auch nicht sein. Jedenfalls werde ich den bulli jetzt mit nem Freund auf pepen und Reparieren.
Allerdings wissen wir nicht was es mit dem Leuchten (der Vorglühanlage) jetzt auf sich hat und möchten lieber dies zuerst heile machen.
Das gelbe Lämpchen ist über eine Leiterfolie hinter dem Kombiinstrument angeschlossen. Bei Arbeiten am Autoradio wird die leicht verletzt, wenn sie nicht richtig in ihrer Halterung eingelegt ist. Wenn die verletzte Stelle das Gehäuse des Radios berührt, welches auf Masse liegt, dann leuchtet die Lampe. Es kann auch sein, dass das Kabel, das die Leiterfolie mit dem Glühzeitrelais verbindet, irgendwo angescheuert wurde und auf Masse liegt, auch dann leuchtet das Lämpchen.
Wenn das Glühzeitrelais defekt ist, leuchtet das Lämpchen auch manchmal. Test: Zündung einschalten, Relais abziehen, dann sollte das Lämpchen ausgehen. Tut es das nicht, Fehler der Verkabelung, tut es, Relais kaputt. Das Relais ist ein großes mit einer "60", "102" oder "258" oben auf der Kappe.
Schau mal in unser WIKI, da habe ich ziemlich alles zur Vorglühanlage zusammengestellt. Da ist auch ein Stromlaufplan und eine Abbildung, auf der man die Position des Relais sieht.
URL ist
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:reparaturtips:vorgluehanlage#verdrahtung_zentralelektrikDas mit dem Radio ist unter
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:wichtige_daten:instrumententafel:83_96:radioeinbau:scheuerstelleViel Erfolg bei der Reparatur!
