Radlager abschmieren??
Beitragvon guitarno » Donnerstag 2. Juli 2015, 16:27
sagt mal, muss man die Radlager beim LT eigentlich auch von Zeit zu Zeit abschmieren?
Will heißen: Fettkappe ab -> neues Fett rein -> Fettkappe drauf.
Habe seit einiger Zeit ein quietschendes Geräusch nach längeren Fahrten. Hört sich voll peinlich an. Alle Leute drehen sich um ;-)
Außerdem klingts ungesund.
Gruß, guitarno
guitarno
Fahrzeug: LT31 Karmann Distance Wide-H, BJ '94
Re: Radlager abschmieren??
Beitragvon LT 579 » Donnerstag 2. Juli 2015, 17:43
eigentlich hält das ewig aber ich hatte mal an einem Fiat Punto diese Geräusche und mußte feststellen das das Fett nichts taugte. Es war hart und bröckelig. Ich habe das Lager gereinigt und mit neuem Fett versehen und alles war gut. Vielleicht ist das bei dir auch so oder das Lager hinüber. Einfach mal nachsehen.
Und hier gibt es weitere Info´s:
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.ph ... erradlager
Jürgen
LT 579
Beitragvon Manuel Strübing » Donnerstag 2. Juli 2015, 18:20
Also eigentlich muss man das nicht... wenn genug und das richtige Fett drin war. das Lager is auch nullkommanix fritte wenn das trocken läuft.
Beitragvon erazer13 » Donnerstag 2. Juli 2015, 18:41
Denke eher dein Bremszylinder hängt fest. :-?
Wenn das Radlager pfeifen würde wäre es eh zu spät.
Geräusch vom Radlager ist eher ein Schaben und Kratzen besonders in Kurven.
ACHTUNG: Fett nie mit anderem Fett "mischen" !!!
