Lt28 vorne höher
Lt28 vorne höher
Beitragvon Bob der weiße Elefant » Mittwoch 29. April 2015, 13:04
So Hallo nach seeeehr langer Abwesenheit.
Habe unserem Guten letztes Jahr hinten ein Federpacket eingebaut welches ich selbst zusammengestellt habe. Jetzt ist er hinten gute 5-10cm höher. Habt ihr eine Idee wie ich ihn vorne auch nach oben bekomme? Evtl Federn vom größeren? Oder gleich vom Synchro? Schon mal jemand gemacht und weiß was so benötigt wird?
Wäre toll wenn da jemand was weiß.
Lg aus Niederbayern
Fahrzeug: Lt 28 2.4 D Sven Hedin
Re: Lt28 vorne höher
Beitragvon Manuel Strübing » Mittwoch 29. April 2015, 13:17
welche federn hast du denn jetzt drin? ich habe vor ein paar tagen die verstärkten von Spidan eingebaut und der LT ist locker 4-5 cm vorne hochgekommen. die alten federn sind oft total durch.
Beitragvon Matthias Voß » Mittwoch 29. April 2015, 17:54
Hallo manuell,
Es gibt Federn verschiedener Härte für vorne. Bei meinem LT 31 habe ich sie vor Jahren auch einbauen lassen, da er immer auf das Aufschlaggummi beim einfordern kam und keine Bodenwelle mehr zügig befahren werden konnte. Jetzt steht er wieder höher, so das du das Gefühl hast in einen LKW hoch zu steigen. Vorne 75,5 hinten 74 cm Boden zur Radkasteninnenkante.
Gruß Matthias
Matthias Voß
Beitragvon Manuel Strübing » Mittwoch 29. April 2015, 19:53
Hoi Matthias,
MIR ist das bekannt, unter anderem deswegen habe ich mir ja vor 2 Tagen die VERSTÄRKTEN Federn von Spidan eingebaut. Du verwechselst mich anscheinend mit dem Threadersteller Bob.
Ich habe die Spidan 49104 über Klaus vom Bodensee aus dem LT-Forum geordert.
Andere macht in meinen Augen keinen Sinn, da diese nun vielfach erprobt sind.
Manuel
Beitragvon Bob der weiße Elefant » Donnerstag 30. April 2015, 22:05
Schönen Abend.
Ich nehme an, dass noch die orginalen Federn von vor 30Jahren drin sind. :grin:
Hinten habe ich vom Boden bis zur Radlaufkante 78cm, vorne 72cm. Ich möchte vorne auf ca. die selbe Höhe wie hinten kommen.
3-4cm mehr ist evtl etwas wenig...wenn auch mehr geht :grin: Also verstärkte Federn von Spidan? Komm ich da ca hin? Wie hoch ist deiner vorne Manuel?
Lg
Beitragvon Manuel Strübing » Freitag 1. Mai 2015, 00:10
Die sollten dann locker reichen. ich kann morgen mal messen.
Beitragvon Bob der weiße Elefant » Freitag 1. Mai 2015, 11:17
Das wäre super. Wo lieg ich denn da Kostentechnisch?
Beitragvon Manuel Strübing » Freitag 1. Mai 2015, 12:49
hab dir ne pn geschickt
Beitragvon Bob der weiße Elefant » Freitag 1. Mai 2015, 18:05
Thx
Beitragvon Philip86 » Freitag 1. Mai 2015, 20:52
Spidan Vorderachsfedern in Ebay inkl Versand um 196eu :)
Heute eibgebaut und ich muss sagen, die Höhe ist genau wie erhofft gut 7cm dazugwewonnen - jetzt steht der Wagen fast gerade :)
Lg Philip
Philip86
Beitragvon Bob der weiße Elefant » Samstag 2. Mai 2015, 13:14
Hey Phillip.
Und wie hoch ist er jetzt vom Boden bis zur Radlaufmitte?
Lg
Beitragvon Philip86 » Sonntag 3. Mai 2015, 09:20
Ca. 78cm - Fotos kommen noch, wenn ich wieder mal im Büro bin statt in der Garage ;)
Wobei meine Vorderachse aber gut 1,5to hat :)
Die Testfahrt steht aber noch aus - da bin ich schon neugierig.
Jetzt wäre noch die Hinterachse fällig - ich liebäugle da gerade mit Aircells, da das im Moment etwas günstiger kommen wird als Luftfederung - da warte ich aber noch auf Preisauskunft von Klaus :)
Lg Philip
Philip86
Beitragvon Philip86 » Dienstag 5. Mai 2015, 14:58
So, jetzt auch mal Fotos ;)
rechts vorne
2015-05-01 17.11.14.jpg (66.37 KiB) 18913-mal betrachtet
links vorne (hier fehlen zum Reisegewicht noch ca. 120l Wasser)
2015-05-01 17.11.38-2.jpg (69.37 KiB) 18913-mal betrachtet
vorher
2015-04-13 20.32.51.jpg (77.19 KiB) 18913-mal betrachtet
nachher
2015-05-01 17.09.57.jpg (119.68 KiB) 18913-mal betrachtet
Ich muss sagen, mit der Höherlegung bin ich zufrieden. Fahrtechnisch werde ich erst nächste Woche aus Kroatien berichten können ;) :drive
Meine Freundin hat nach dem Federtausch gefragt, ob ich den Wagenherber unterm Auto vergessen habe :doppel_top:
Lg Philip
Philip86
Beitragvon Manuel Strübing » Donnerstag 7. Mai 2015, 19:28
ich hab heute auch mal gemessen
Beitragvon Corbi » Sonntag 2. Juli 2017, 10:23
Guten Morgen!
Ich möchte auch die Federn von Spidan verbauen, da meinem LT auch regelmäßig der Federweg ausgeht, wenn ich "schneller" Bodenwellen überfahre.
Gibt es auch verstärkte Dämpfer zu den verstärkten Federn?
Dämpfer und Federn sollten ja zusammen passen.... nicht das er vorne anfängt zu hüpfen.
Bei Dämpferempfehlungen, würden mich: Marke , Teilenummer und ca. Preis, interessieren.
Wenn man alles zerlegt... gibt es da noch Teile die man sinnvoller Weise gleich mit erneuern sollte?
Danke und Gruß
Marc
Corbi
Fahrzeug: LT 31 Florida, EZ 94, ACL, 95PS, 150 000 KM
Beitragvon Philip86 » Sonntag 2. Juli 2017, 11:32
Hab jetzt die Spidan-Federn 25000km mit den original Dämpfern gefahren. Funktionuett bei mir und ca 1700kg auf der Vorderachse einwandfrei.
Werde demnächst eine neue Achse mit Monroe Federn und VanMagnum Dämpfern inkl. Spacern verbauen. Bin schon neugierig, wie das tut ;)
Lg Philip
Philip86
Beitragvon Skoot » Freitag 16. Februar 2018, 16:29
Manuel Strübing hat geschrieben:ich hab heute auch mal gemessen
Mit welcher Reifengröße hast Du diese Höhe gemessen? Hast Du zufällig mal gemessen, wieviel Platz die Anschlaggummis unten haben? Ich versuche grad abzuschätzen wie gut meine originalen, grünen Federn noch sind, bzw wieviel extra cm ich mit neuen Spidan 49104 erwarten könnte.
Beitragvon Manuel Strübing » Freitag 16. Februar 2018, 18:01
Skoot hat geschrieben:Mit welcher Reifengröße hast Du diese Höhe gemessen? Hast Du zufällig mal gemessen, wieviel Platz die Anschlaggummis unten haben? Ich versuche grad abzuschätzen wie gut meine originalen, grünen Federn noch sind, bzw wieviel extra cm ich mit neuen Spidan 49104 erwarten könnte.
Original 14 Zoll Felgen mit 205er Reifen. Abstand zwischen Anschlaggummi und Achse kann ich nicht genau sagen. Hab den LT noch nicht aus dem Winterlager geholt.
gruß
Manuel
Beitragvon Skoot » Freitag 16. Februar 2018, 19:44
Vielen Dank, ich bin jetzt mit 215er bei 77cm, da ist dann nicht wirklich viel zu erwarten mit nur neuen Federn. Hätte gerne 84-85, dann würde er grade stehen
Beitragvon Manuel Strübing » Freitag 16. Februar 2018, 21:01
Skoot hat geschrieben:Vielen Dank, ich bin jetzt mit 215er bei 77cm, da ist dann nicht wirklich viel zu erwarten mit nur neuen Federn. Hätte gerne 84-85, dann würde er grade stehen
Verstehe die Logik nicht... bei mir kam er 7-8cm höher mit den neuen Federn.... warum sollte das bei dir nicht der fall sein?
Und überhaupt lohnen die verstärkten Federn... Der LT fährt damit um einiges besser.
Es bleibt dir noch der Griff zum Lift-Kit. Andreas Gruber fährt damit in Deutschland getüvt rum. Kannst ihn sicher fragen.
http://vwlt.co.uk/shop/
Manuel
Beitragvon Skoot » Freitag 16. Februar 2018, 22:13
Die Logik ist ne ganz einfache. Du hast mit neuen verstarkten Federn die 79cm, ich hab mit alten aber auch verstaärkten Federn 77cm. Also wird der bei mir nicht so weit höher kommen. Wenn ich den Reifenunterschied noch mit reinrechne bin ich bei knapp 80 vielleicht.
Ich kenn den Hersteller von dem Kit, der kommt bei mir aus der Nähe. das müsste ich nicht aus UK bestellen. Solange die Federn noch OK sind, wede ich das aber vermutlich nicht auseinander reißen.
Beitragvon Turtle » Mittwoch 21. Februar 2018, 09:53
Hallo zusammen
Lese hier interessiert mit, da mein Karmann vorne aussieht, als wenn er tiefergelegt wäre. Optisch Nett, sonst unpraktisch, da er oft anschlägt und ich immer Keile benötige, damit das Regenwasser hinten abläuft. Jetzt habe ich gesucht, aber keine Verstärkten Federn gefunden. Hat jemand den Link oder die genaue Bezeichnung für mich ? Danke schon mal
Grüße vom Niederrhein
Bernd aus Rheinberg
Turtle
Fahrzeug: Karmann LT 28H EZ10/87 75PS
Beitragvon Skoot » Mittwoch 21. Februar 2018, 11:05
Schau mal hier: http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.ph ... r_wechseln
Da steht alles. Federn gibts beim Autoteileladen oder zB: https://www.amazon.de/SPIDAN-49104-Fahr ... B00F53XX1U
Beitragvon Dirk S » Donnerstag 22. Februar 2018, 16:37
Hallo Zusammen,
ich hänge mich hier mal mit dran, weil mich dieses Thema auch beschäftigt.
Meine Ex-Feuerwehr ist vorne ca. 5-6 cm niedriger als hinten.
Wie kann ich denn rausfinden, ob das normal ist, bzw. wie viel ist normal?
Natürlich hätte ich den Wagen gerne möglichst gerade. Aber vorne messe ich ca. 77cm bis zum Radlauf. Hinten sind es 82cm. Wenn ich eine Wasserwaage innen anlege, muss ich vorne (am Radlauf gemessen) 6cm hochheben, bis er gerade steht.
Wenn ich also die empfohlenen Verstärkten Federn vorne einbauen würde und ungefähr auf ein Maß kommen würde, wie es bei Manuel der Fall war, stünde er hinten immer noch höher.
Dirk
Dirk S
Fahrzeug: LT31, BJ 86, kurz, flach, ex Feuerwehr, DW, 55KW
Beitragvon Skoot » Donnerstag 22. Februar 2018, 17:24
Vorne 77cm habe ich bei mir auch, es sind die dicken Federn verbaut (so gekauft) und 215er Reifen. Viel wird da mit neuen Federn nicht mehr kommen. 2-3cm vielleicht.
Du hast drei Möglichkeiten:
1. Vorne höher legen, zB https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... -223-17391
2. Hinten andere Blattfedern verbauen - vermutlich sind die bei Dir für den Feuerwehbetrieb verstärkt.
3. Es so lassen und sich über das Keilformfahrwerk freuen :-)
