Einbau Kompressorkühlschrank
Beitragvon JonasLue » Montag 2. Februar 2015, 00:15
Hallo liebe Foren-Gemeinde!
Ich stelle mich am besten kurz vor: Jonas, 25 Jahre, seit drei Jahren im Besitz eines LT31 "Florida", vorher Besitzer des kleineren Bruders "T3" und ich komme aus dem Raum Hannover.
Derzeit plane ich einen Ausbau des Absorberkühlschranks (Electrolux RM184) und möchte einen Waeco MDC50 Kompressorkühlschrank einbauen, da dieser die gleichen Abmessungen aufweist.
Nun meine Frage, da mich die Suche noch nicht weiter gebracht hat:
Ist es möglich, den Kühlschrank so einzubauen, dass ich auch anschließend die originale Tür benutzen kann? (also die, die jetzt auch verbaut ist, sodass man äußerlich keinen Unterschied am Küchenblock sieht. Ich möchte nicht die Türblende des Waeco sehen, sondern die Holztür)
Vielen Dank schonmal im Voraus,
Jonas
JonasLue
Fahrzeug: VW LT 31 "Florida"
Re: Einbau Kompressorkühlschrank
Beitragvon Uwe Stöhr » Montag 2. Februar 2015, 19:25
Hallo Jonas,
ich habe bei mir einen Kompressor Kühlschrank eingebaut. Die Tür steht ca. 2 cm nach vorne vor. Ich habe die alte Schrankfront stramm oberhalb des Kühlschrankes abgesägt, so dass die Schublade noch passt. Da bei meinem LT alles in grau ist, fällt das überhaupt nicht auf.
Beste Grüße
Uwe aus NMS
Uwe Stöhr
Beitragvon JonasLue » Sonntag 15. Februar 2015, 14:04
Vielen Dank für die schnelle Antwort! So werde ich es wohl auch machen.
Jetzt stellt sich mir aber noch eine Frage:
Ich möchte die alten Stromkabel des Kühlschranks durch dickere Ersetzen.
Gibt es von Westfalia eine Art Plan, wo genau die Kabel verlegt wurden?
Die Kabel müssen ja vom Kühlschrank zum Sicherungskasten über der hinteren Tür und von dort zu den Verbraucherbatterien gelegt werden.
Hat jemand so einen Plan oder weiß jemand, wo genau die Kabel verlegt wurden?
Vielen Dank im Voraus
Jonas
P.S.: Ich habe einen LT 31 mit original Westfalia Florida Ausbau
JonasLue
Beitragvon LT-Maxi » Sonntag 15. Februar 2015, 17:30
Der Plan würde aber wenig nutzen, da die 12V für den alten Kühle über ein Relais geschaltet sein dürften, das nur bei der Fahrt angezogen hat.
Du musst die Stromzuführung also vermutlich sowieso neu legen und da kannst du sie auch gleich neu absichern.
Zur Frage mit der Tür - wenn es die originale Kühlschranktür mit einem Einsatz ist, geht es definitiv nicht, denn die passt nur auf dieses Modell.
Sollte es eine vorgebaute Tür, wie im Hausbereich üblich, sein, was extrem selten ist, dann könnte es gehen.
Gruß Jürgen
www.trumareparatur.de
LT-Maxi
Fahrzeug: LT28 EZ84, Selbstbau
Beitragvon realET » Freitag 3. April 2015, 00:17
Hallo Zusammen,
In meinem Florida ist genau der genannte Kompressorkühlschrank verbaut (siehe Bilder).
Über die Funktion kann ich leider noch nichts berichten, da unser erster Florida-Urlaub erst bevorsteht.
Ich bin eigentlich etwas skeptisch und verwöhnt von dem Absorberkühlschrank in meinem T3 (in Bezug auf das wochenlange autarke Stehen, bzw. Gasbetrieb).
Von der reinen Kühlleistung her sollte der Kompressor schon besser sein, trotzdem habe ich schon überlegt, den Tausch genau in die andere Richtung zu machen... 8-)
Schöne Grüße,
Tobi
realET
Fahrzeug: LT28 Florida: 89er DV (sold), 93er ACL :-)
Beitragvon urmelhorst » Freitag 3. April 2015, 08:13
Du meinst also das dein Absorberkühli die bessere Kühlleistung bringt und auch noch energiesparender ? Also energietechnisch ja wohl nur im Gasbetrieb, mit 12 Volt niemals.
Liebe Grüße
Uwe
urmelhorst
Fahrzeug: LT 28 Syro Ausbau
Beitragvon realET » Freitag 3. April 2015, 09:36
Hi Uwe,
Da hab ich mich offenbar missverständlich ausgedrückt:
Natürlich hat der Kompressorkühlschrank die deutlich bessere Kühlleistung, sowohl bei 12V, wie auch bei 220V und braucht dabei viel weniger Strom als ein Absorber.
Aber es fehlt eben die Möglichkeit, ihn mit Gas zu betreiben. Und an meinen bevorzugten Stellplätzen gibt es eben keinen Strom... ;-)
Daher erwäge ich den Rücktausch zum originalen Absorber, oder eine Ergänzung in Form einer zusätzlichen Absorber-Kühlbox, um eben das völlig autarke Stehen wieder zu ermöglichen.
Alternative wäre halt noch eine Solaranlage, aber dazu fehlt mir noch jegliche Erfahrung.
Schöne Grüsse,
Tobi
realET
Beitragvon Helmut Lachenmayer » Freitag 3. April 2015, 18:32
Hallo Tobi, genau so einen Kompressor Kühlschrank hatte ich auch in meinem Sven-Hedin, nach dem mich der Absorber dauernd geärgert hat, ständig war etwas. Aber zu deinem Problem, autark mit Kompressor Kühlschrank funktioniert nur mit Solaranlage, ca. 100 Wp sollten es schon sein, dazu ein guter Laderegler und 2 Wohnraumbatterien min. mit je 75 Ah, aber dann schon mit Solarbatterien oder Antriebsbatterien wegen der häufigen Ladezyklen.
Der große Vorteil vom Kompressor Kühli ist die konstante Kühltemperatur unabhängig von der Aussentemperatur, alles bleibt schön kühl und im Gefrierfach bleibts auch gefroren. Ich selbst fahre seit ca. 15 Jahren mit Kompressor Kühlschrank und mit sehr guter Erfahrung.
Ich wünsche Dir eine gut durchdachte Entscheidung ...(wenn doch schon das WAECO-Gerät eingebaut ist)!
Gruß Helmut
Gute Reise von Helmut-Peter
Helmut Lachenmayer
Fahrzeug: LT31, DW, 04/92
Beitragvon realET » Montag 6. April 2015, 00:44
Hallo Helmut,
Vielen lieben Dank für die hilfreichen Infos!!
Ich glaube, ich werde für den kommenden Urlaub noch nichts umbauen. Erstmal ausprobieren, danach bin ich sicherlich schlauer.
Soundso werde ich mir aber zusätzlich noch eine Absorberkühlbox besorgen - ein Hoch auf die Unabhängigkeit!! :doppel_top:
Schöne Grüße,
Tobi
realET
