Staufachschlösser im Eimer
Beitragvon Die_Huckis » Sonntag 4. Januar 2015, 18:19
Huhu,
erstmal noch ein gutes neues Jahr!
Wir sind ja vom Schlumpf auf nen Karmann gewechselt, den wir liebevoll "Töff" rufen. Er hat leider das eine oder andere Problemchen, dafür ist er sehr günstig in unseren Besitz gekommen. Auf beiden Seiten war er am Übergang zum Heck jeweils auf nem halben Meter nicht mehr dicht, so dass wir mit dauerelastischem SIKA ersteinmal von oben bis unten drübergezogen und abgedichtet haben. Vorm Winter war die Zeit zum Instandsetzen zu kurz, und trocken unterstellen konnten wir ihn nicht.
Das akutere Problem ist, dass wir die Staufachklappe zu den Toilettentanks nicht mehr aufbekommen - das Schloss ist von den Vorbesitzern total vernudelt und kein Schlüssel in unserem großen Sortiment kann da noch helfen. Also wird nur noch die gewaltsame Variante mit dem Schraubendreher helfen, fürchten wir. Für die Gasflaschen- und die Staufachklappe auf der Beifahrerseite wird die Methode viewtopic.php?f=19&t=10031&hilit=schloss wohl helfen, aber für das Fach mit den Tanks ist die Zeit echt abgelaufen. Nun die Frage: Hat noch jemand nen heißen Tipp, was die Schlösser angeht? Wir wären sehr dankbar!
Lieben Gruß,
Irina
Die_Huckis
Fahrzeug: LT Karmann - TÖFF
Re: Staufachschlösser im Eimer
Beitragvon oti1 » Montag 5. Januar 2015, 18:31
hi
die staufachschlösser gibt es noch z.b. bei reimo,oder in berger katalog hab ich sie auch schon gesehen .
es gibt da auch" roh " schliesszylinder ,so das man nicht etliche verschiedene schlüssel hat
also aufbohren und neu.
zu eurem wasserschaden :
wo ist der ,alkoven wie üblich ???
otmar
oti1
Fahrzeug: lt 1 35 karman distance wide
Beitragvon Die_Huckis » Dienstag 6. Januar 2015, 12:53
Hallo Otmar,
nee, da am Alkoven ist alles super. Es gibt einen instandgesetzten Schaden am Fenster über der Küche, das wurde von ner Fachwerkstatt gemacht. Leider aber waren die Schienen, die von oben nach unten am Heck laufen ohne Kontakt zum Rest des Fahrzeugs... Da lief einiges an Wasser drunter, fürchten wir, denn die Rückwand fühlt sich ein wenig nachgiebig an und in der Toilettenzelle hat sich der Wandbelag ein wenig gewölbt. Nu ist es erstmal dicht und wir haben es gut von innen ausgetrocknet. Es fehlt leider an Zeit, Platz und Nerven, um es direkt richtig instandzusetzen. Ich hoffe, Töff verzeiht uns das...
Ich werde gleich mal bei Reimo auf die Seite gehen, danke für den Tipp!
Viele Grüße, Irina
Die_Huckis
Zurück zu LT-Karmannecke
