Elektrikprobleme
Elektrikprobleme
Beitragvon roadjacker » Donnerstag 10. Juli 2014, 14:40
seit kurzem läuft der Drehzahlmesser nicht mehr, dafür leuchtet seither die Ladekontrolllampe andauernd. Die Kontrolllampe der Kühlwasserflüssigkeit leuchtet außerdem auch manchmal überraschend, z.B. wenn der LT nach kurzer Fahrtzeit ausgemacht und dann erneut gestartet wird. Kühlung an sich ist aber einwandfrei, Fahrzeug startet und fährt sich ansonsten ebenfalls einwandfrei.
Vielleicht hat jemand einen Tipp dazu? Danke
roadjacker
Fahrzeug: LT 31 Florida, 95 PS, EZ 04/95
Re: Elektrikprobleme
Beitragvon audiraudies » Donnerstag 10. Juli 2014, 22:01
Da wird wohl die Lima auch nicht mehr laden.
Der Drehzahlmesser bekommt nämlich sein Signal von der Lima.
Prüfe mal, ob bei laufenden Motor die Spannung an der Batterie über 13,5 Volt kommt.
Wenn die Lima heil ist und nicht mehr vorgeglüht wird, sollte das der Fall sein.
Normal sein kann ja jeder.
audiraudies
Beitragvon audiraudies » Dienstag 15. Juli 2014, 22:23
Und?
Erfolg gehabt?
Kleine Rückmeldung?
Oder: danke für den Tip?
Ist wohl nicht mehr "en vogue".
audiraudies
Beitragvon tiemo » Dienstag 15. Juli 2014, 22:28
Hallo Stefan!
audiraudies hat geschrieben:Und?
Erfolg gehabt?
Kleine Rückmeldung?
Weißt du, was eine "Eintagsfliege" ist? ;-)
Beitragvon audiraudies » Dienstag 15. Juli 2014, 22:37
Hallo Tiemo,
ja weiß ich.
Aber ich weigere mich, das einfach so zu tolerieren.
Da werd ich bockig. :-x
Wenn ich schon mal dabei bin:
Riiiiiesen Lob an Dich für die Zeit, die Du investierst und die absolut zielführenden Tipps! DANKE!!!!
audiraudies
Beitragvon roadjacker » Donnerstag 17. Juli 2014, 18:06
jo Stefan, danke für den Tipp!
Übeltäter war ein gerissener Keilriemen, wie sich rausgestellt hat - nach Ersatz läuft jetzt alles wieder fluffig...
Zuletzt geändert von roadjacker am Donnerstag 17. Juli 2014, 19:28, insgesamt 2-mal geändert.
roadjacker
Beitragvon audiraudies » Donnerstag 17. Juli 2014, 19:39
Wenn der Motor komische Geräusche macht,
Radio lauter machen.
Aber immerhin wissen wir jetzt warum. :doppel_top:
Gruß an alle Unverzagten.
audiraudies
Beitragvon Monalisl » Donnerstag 17. Juli 2014, 20:16
audiraudies hat geschrieben:Hallo Tiemo,
Daaa häng ich mich hin und sage auch vieeelen Dank an Tiemo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Du bist ein Schatz!!!!!!!
L.G.Lisl
Lerne die Elemente kennen, ordne sie mit Liebe
und begreife so die Zusammenhänge.( Leonardo da Vinci )
Egal wie dicht du bist,Goethe war Dichter....;-)
Monalisl
Fahrzeug: LT 28 EZ 07/92 WoMo 92PS TurboDiesel
Beitragvon JosenAnja » Donnerstag 24. Juli 2014, 13:51
wer hat denn ein Radio das lauter ist dann den Motor vom LT :grin: :grin:
JosenAnja
Fahrzeug: LT28 Bjhr. 1978 WoMo
