hallo, während des fahrens ging die Ölwarnanzeige, rotes licht, und der alarm für Ölmangel an. obwohl ich genug Öl hatte. am nächsten morgen wollte ich den motor (DV) starten, aber es rappelte nur ein relais. bezeichng. : 171 911 261 E. um den motor zu starten muß ich einen kontakt berühren, habe eine wegfahrsperre, erst dann geht die gelbe lampe zum vorglühen an. aber ich komme dann erst gar nicht zum vorglühen, wegen des rappelnden Relais.
ich habe eine Öldruckanzeige von VDO. dazu mußte ich den originalen Öldruckregler gegen den von VDO austauschen. der sitzt an der seite unterhalb vom unterdruckventil.
in letzter zeit ging die anzeige nicht mehr genau, sie schlug manchmal ganz nach rechts aus. auch ging manchmal die rote lampe der Ölkontrolle während der fahrt und beim abbremsen an und wieder aus. dieses problem hatte ich noch nie! er startete immer perfekt.
könnt ihr mir erklären was da passiert ist. vielen dank im voraus!
demnächst schreibe ich mal was über meine motorgeneralüberholung.
