Lagerschalen der Kurbelwelle hin
Beitragvon GipsyJoe » Sonntag 13. April 2014, 13:30
Hallo allerseits,
Ich habe ein Problem mit meinem Motor und alles deutet auf die Lagerschalen der Kurbelwelle hin.
Und zwar knattert der Motor tierisch beim fahren. Allerdings nicht im Leerlauf sondern beim Anfahren bzw. dann, wenn Kraft gefordert ist.
Das Ganze klingt dann auch so, dass ich als Leihe glaube, das Geräusch relativ präzise orten zu können (Kurbelwelle).
Ich hab auch schon meinen Kumpel kontaktiert. Der kennt sich gut aus mit Motoren und basteln allerdings weniger mit denen vom Lt. Er fährt einen T3.
Das Problem ist jetzt wie bekomme ich das in den Griff. Mein Kumpel sagt er würde das evt. hinbekomen. Die Frage ist wie aufwändig die ganze Geschichte ist und kann man das selber machen ohne in eine Werkstatt zu müssen oder spezielles Werkzeug am Mann zu haben? Oder sollte ich damit lieber gleich in die Werkstatt und mir einen Kostenvoranschlag geben lassen?
LT 28 BJ 81 Benziner
Ich selbst habe leider NOCH zu wenig Ahnung und hoffe jetzt auf nützliche Tipps von eurer Seite
Danke im Voraus
Johannes
GipsyJoe
Fahrzeug: LT 28/ BJ 81
Re: Lagerschalen der Kurbelwelle hin
Beitragvon Stefan Radlböck » Sonntag 13. April 2014, 15:49
Hallo johannes
Hast pn
Gruss stefan
Stefan Radlböck
Beitragvon Stefan Radlböck » Sonntag 13. April 2014, 15:50
Hallo johannes
Hast pn
Gruss stefan
Stefan Radlböck
Beitragvon LTfahrer » Montag 14. April 2014, 22:32
hallo
wie kommst du auf einen lagerschaden? der müsste sich ja im leerlauf auch bemerkbar machen. zumindest meistens.
gruß simon
LTfahrer
Fahrzeug: LT 28
Beitragvon GipsyJoe » Dienstag 15. April 2014, 19:14
Habe jetzt herausgefunden, dass es sich um die Nockenwelle und das Abgasventil vom 4. Zylinder handelt. Die Zylinderkopfdichtung ist ebenfalls hin.
Ich brauche jetzt also einen neuen Zylinderkopf, Zylinderkopfschrauben, eine Dichtung bzw. Dichtungen für beide Krümmer und den Kopf.
Wo bekomme ich den Kopf her? Dichtungen habe ich gefunden. (Ist es richtig, dass ich einen CH Motor habe? Hubraum 2Liter Vergaser und 55kw)...
Habe aber noch mehr Fragen, die ich in einem neuen Thread eröffne....
GipsyJoe
Beitragvon Stefan Radlböck » Dienstag 15. April 2014, 19:21
Hallo johannes nockenwelpen und kopf mueste ich noch in bochum piegen haben meine nummer hast ja
Gruss stefan
Stefan Radlböck
Gruss stefan
Stefan Radlböck
