Undichtigkeiten Front
Beitragvon Hannibal » Sonntag 29. Dezember 2013, 23:12
Tach LeuTe,
schon seit dem Kauf ist auf der Beifahrerseite eine Undichtigkeit. Jedoch kann ich nicht sagen ob diese von der Scheibe kommt oder von einer anderen stelle, eventuell Scheibenwischer oder die Düse? Durch das vorgesetzte Blech kann ich leider nichts genauer erkennen.
Villeicht hatte schon jemand schon dieses Erscheinungsbild und weiss worum es sich handeln könnte, das Problem mit der Undichten Frontscheibe bzw. Rahmen ist mir bekannt, aufgrund der Rost "Nasen" welche nicht an der Scheibe anfangen schliesse ich dieses jedoch aus.
Fahrerseite
Gruss,
Fabian
Hannibal
Fahrzeug: LT31D - DW 1984
Re: Undichtigkeiten Front
Beitragvon tiemo » Sonntag 29. Dezember 2013, 23:33
Hallo Fabian!
Hannibal hat geschrieben:aufgrund der Rost "Nasen" welche nicht an der Scheibe anfangen schliesse ich dieses jedoch aus.
Ich nehme an, du beziehst dich dabei auf das Foto, wo man den rostfreien Innenbereich vor dem Armaturenbrett oben sehen kann. Leider hat das nichts zu sagen, denn das Wasser dringt innerhalb der Scheibendichtung entweder zwischen innerem und äußeren Blech oder aber durch Rostlöcher im äußeren Blech, dann ebenfalls innerhalb der Dichtung, in den LT ein. So bekommt man es vor dem Armaturenbrett nicht zu sehen.
Schau dir mal die Fotos in http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:reparaturtips:frontscheibenrahmen an, da erkennt man den Aufbau. Inneres und äußeres Blech sind nur aneinander gepunktet, und unter dem Deckblech ist noch ein Querblech. Wenn die Dichtung nicht richtig dichtet, kann durch die Spalten Wasser eindringen. Ebenso durch evt. vorhandene Rostlöcher in der Sicke des äußeren Blechs, die von der Dichtung abgedeckt sind. An die Stellen kommt man nur nach Ausbau der Scheibe. Je nach Schaden stehen dann Schweißarbeiten (dein inneres Querblech sieht schon ganz schön verrostet aus am unteren Rand) oder das Abdichten des Spaltes zwischen den Blechen an. Dann Einbau der Scheibe, am besten mit einer neuen Original-Dichtung und je nach Bedarf Unterspritzung mit Butyl-Dichtmasse, um den Hohlraum innerhalb der Dichtung auszufüllen.
Prinzipiell wäre es auch noch denkbar, dass das Wasser am Dach eindringt und durch die A-Säule herunter kommt, jedoch wäre es ungewöhnlich, wenn es dann so mittig aus dem Blech laufen würde. Eher wäre dann der Bereich am Kotflügel hinter dem Waschflüssigkeitsbehälter betroffen.
Beitragvon Gatto-53 » Sonntag 29. Dezember 2013, 23:51
Hallo Fabian!
Ich denke du muss deine Windschutzscheibe neu verdichten,oder gesammte Scheibenramen prüfen ob sie nicht "Vergammelt"ist.
Bei meinen LT BJ 94 habe das gleiche problem gehabt.Als ich die Windschutzscheibe abgenomen habe,habe ich es gesehen das di linke A Säule und die untere Aufnahme vom Scheibe durchgerostet war.
Ich hoffe das bei dir alles ok.ist,villeicht nur die Dihtung muss mann "verkleben"oder"verdichten"
MfG.Mario :drive :doppel_top:
Gatto-53
Beitragvon Stefan Radlböck » Montag 30. Dezember 2013, 00:12
Hallo fabian
Hast pn
Gruss stefan aus essen
Stefan Radlböck
Beitragvon MIKE-HH » Montag 30. Dezember 2013, 00:26
Auf jeden Fall die Blinker überprüfen, da ist mit Sicherheit die Dichtung fertig. Kannst neue nehmen vom L80 die sind dicht und sehen gut aus (Weiß) und die Fenstergummidichtung erneuern. Eventuell auch dann den Rahmen überarbeiten. Gibt es hier:http://www.ebay.de/itm/360755885965?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649 Habe ich auch gerade bestellt. Unschlagbarer Preis.
Das sind die Stellen wo Feuchtigkeit eindringt. Ansonsten sieht Deine Spritzwand auch nicht mehr so dolle aus, da musst du bei gehen.
Besten Gruß
Mike
Allzeit breit...
MIKE-HH
Beitragvon LTfahrer » Montag 30. Dezember 2013, 15:23
hallo
zu 90% ist dein hochdach undicht. für das wasser gibt es eine direkte verbindung von der hochdachverklebung in den scheibenrahmengummi. einfach mal den gummi innen etwas wegdrücken. vorallem in den oberen ecken. dann wirst du das wasser schon sehen.
gruß simon
LTfahrer
Fahrzeug: LT 28
Beitragvon Plunzini » Montag 30. Dezember 2013, 16:51
Hi Fabian!
Hab bei meinem LT das gleiche Problem. Beide Dachs/Regenrinnenspitzen vorne sind schon knusprig und in den beiden unteren Ecken blüht auch schon der Rost unter der Scheibendichtung hervor. Und auch bei mir rinnt genau auf Höhe des Scheibenwischermotors bei Regen etwas Wasser in den Innenraum. :-?
Ich nimm mal an du wirst Scheibe rausnehmen und zuschweißen/Rost beseitigen und vll auch noch die Dachrinne überlegen zu machen. Kann das mangels an Halle erst im Frühling angehen. :-?
Wärst du so nett und könntest ein paar Bilder von Scheibenrahmen bzw. Dachrinne etc. online stellen wenn du die Problemstellen ausgemacht hast?
Würde mich interessehalber stark interessieren worauf ich mich da bei mir freuen kann.
Vielen Dank!
Gruß, Gabriel!
Plunzini
