Ersatzradhalterung + Zusatztank
Beitragvon Klaus Rose » Donnerstag 3. Oktober 2013, 13:28
nachdem der Winter vor der Tür und der LT demnächst in der Garage steht, wäre wieder Zeit für Bastelarbeiten.
Mir schwebt eine Ersatzradhalterung am Fahrzeugheck vor (17,5" Reifen), die irgendwie zu den 270° Scharnieren der Hecktüre passt. Gibt es sowas irgendwo im Original oder mit wenigen Änderungen anpassbar - oder hat jemand vielleicht etwas auf Lager?
Weiterhin überlege ich, einen Zusatztank unter dem Unterboden anzubringen. Der muss nicht notwendigerweise an den vorhandenen Tank angeschlossen werden, sondern sollte eher als großer Reservekanister gesehen werden mit Einfüllstutzen und Ablasshahn. Eine Reihe von Kanisterhalterungen wären alternativ auch denkbar, macht aber vielleicht mehr Mühe. Vielleicht hat jemand Ideen oder Erfahrungen dazu?
Klaus
Klaus Rose
Fahrzeug: LT 40 4x4, Hochdach, Selbstausbau WoMo, Bj '87
Re: Ersatzradhalterung + Zusatztank
Beitragvon LTfahrer » Donnerstag 3. Oktober 2013, 14:13
hallo
dass solche tanks an der grenze zu versteuern sind ist dir bewusst?
gruß simon
LTfahrer
Fahrzeug: LT 28
Beitragvon Ulrich Pfitzner » Donnerstag 3. Oktober 2013, 20:11
Es dürfen auch nur 20 Liter in dafür vorgesehen Kanister mitgenommen werden. Alles andere ist nicht erlaubt. Es sei den der Tank ist entsprechend dafür vorgesehen und geprüft. Aber auch dann nur 20 Liter als Reserve.
Beitragvon Klaus Rose » Montag 7. Oktober 2013, 00:09
danke für die Hinweise, aber der Ersatztank ist auch mehr für den Gebrauch im Ausland, speziell Afrika, gedacht und nicht für Fahrten in Europa.
Hat ansonsten doch noch der eine oder andere Ideen zur Realisierung meiner Fragen?
Klaus
Klaus Rose
Beitragvon Thomas Schömann » Montag 7. Oktober 2013, 17:15
Hallo Klaus,
und nur s o zur Info, auch wenn es nur für Afrika gedacht ist, in Deutschland sind Ersatzkraftstoffbehälter am Fahrzeug außen nicht zugelassen.
Das ist viel Gewicht für die Hecktür bei den großen Reifen. Hast du keine möglichkeit das Ersatzrad aufs Dach zu verlegen? So werde ich es machen, mit den 14" Felgen, nachdem Hans mich auf das Problem Hecktür aufmerksam gemacht hat.
Thomas & Yvetta
Thomas Schömann
Zurück zu LT-4x4 Ecke
