CH 2.0 VW LT ruckelt im Lastbereich
Beitragvon klausegon82 » Donnerstag 26. September 2013, 09:45
Hallo ,
mein LT hat das Problem, dass er ruckelt im Lastbereich. Benzinfilter neu, Vergaser wurde gereinigt.
Leider habe ich keine Möglichkeit den Benzindruck zu prüfen.
Das Problem tretet im kalten wie warmen Zustand auf, ab 50 km/h oder im 2. Gang bei Vollgas, ich kann also nicht schneller als 50 km/h fahren.
Die Benzinpumpe wurde vor 1 Jahr auf extern umgebaut, danach lief der LT ohne Probleme, nach längerer Fahrt ist das Problem ist aufgetaucht, ich hatte daraufhin die Filter gewechselt und den Vergaser gereinigt, war kaum Dreck drin.
Hat jemand eine Ahnung, ein Zündkabel wurde auch gewechselt.
klausegon82
Fahrzeug: LT 28 Sven Hedin
Re: CH 2.0 VW LT ruckelt im Lastbereich
Beitragvon Matthias Kobe » Donnerstag 26. September 2013, 10:10
wurde beim Vergaser-Reinigen eine neue Dichtung Zwischen Oberteil und Schwimmertasse eingestzt?
Ich hatte mal das Problem, dass der Schwimmer an der Dichtung geklemmt hat.
Bis ca Halbgas war alles gut, darüber kam nicht genug Sprit nach.
Die Dichtung habe ich dann ettwas abgefeilt und alles war gut.
Gruß Matthias
Matthias Kobe
Beitragvon klausegon82 » Donnerstag 26. September 2013, 12:46
Nein wurde nicht, ich habe das machen lassen in einer Werkstatt, die Reinigung.
Wäre auch unwahrscheinlich wenn der gleiche Fehler erst durch Dreck bzw. dann durch ne Dichtung verursacht wird oder?
Sonst noch Vorschläge?
klausegon82
Beitragvon tiemo » Donnerstag 26. September 2013, 17:22
Halo Klaus Egon!
klausegon82 hat geschrieben:Sonst noch Vorschläge?
Vielleicht Frühverstellung an der Zündung fest / Schlauch/Membrane undicht? Müsste man beim Blitzen sehen können.
Beitragvon Boxerspezi » Donnerstag 26. September 2013, 21:22
wie alt sind die Zündkerzen? Bzw wie groß ist der Elektrodenabstand?
gruß
Beitragvon joecool » Sonntag 17. November 2013, 15:23
Ich übernehme mal den Thread, da ich den LT 28 vom Themenstarter gekauft habe.
Das Problem liegt an der Benzinversorgung, da diese Luft zieht. Direkt am Benzinschlauch vom Tank (bereits vor dem Benzinfilter)
saugt er Luft und ein bisschen Sprit an. Der Sprit reicht bis ca. 50 km/h, wenn man dann ordentlich Gas gibt zieht der Vergaser luft und der Motor stottert.
Wenn ich den Motor ordentlich mit Sprit versorge läuft er super. Im Frühjahr werde ich mich an den Tank machen. Falls
jemand noch einen Tankgeber für den Benziner zu verkaufen hat, kann er mir gerne Bescheid geben.
joecool
Fahrzeug: LT 28, 2.0 Benzin, Bj. 1980, Sven Hedin, H Kennz.
