Gasprüfungsheft / Gelbes Heft (Distance Wide BJ 91/92)
Beitragvon mastro » Freitag 16. August 2013, 17:14
da für meine anstehende HU noch eine Dichtheitsprüfung ansteht, wurde ich darauf aufmerksam, dass ich beim Kauf des Distance Wide (BJ 3/91) kein Prüfungsbuch vom Verkäufer mitbekommen habe.
Ich habe lediglich 2 oder 3 A4-Seiten auf denen zwar zwei Prüfungen durch einen freundlichen Händler am Ort des Verkäufers bestätigt wurden, aber es sind keinerlei Gasverbraucher oder CE-Nummern etc. zu finden.
Kann mir vielleicht jm. mit einem ähnlichen Fahrzeug: Distance Wide H (Baujahr 3/91) mal eine (geschwärzte) Kopie oder Fotos von seinem originalen Gasprüfungsheft zumailen? :MAIL:
Der Wohmohändler vor Ort sagte, dass bei Verlust eines gelbens Heftes zwar problemlos ein neues ausgestellt werden kann, aber es müssten eigentlich alle CE-Nummern der Verbraucher darin vermerkt sein. Um die rauszusuchen müsste ich Boiler, Herd, Kühlschrank etc. vermutlich erstmal mühsam ausbauen und gucken ob überhaupt noch Nummer aufzufinden sind.
Darüberhinaus habe ich im Netz davon gelesen, dass die Pflicht zur dedizierten Aufführung aller Verbraucher erst ab 1993 verpflichtend war. Ist das wirklich so? ...wenn, dann könnte mein Händler vor Ort doch prinzipiell doch auch ein "Blanko" Heft ausstellen oder? :YES:
Vielleicht kann mir jm. weiterhelfen..?!!
Viele Grüße aus dem Müsterland,
Mark
mastro
Re: Gasprüfungsheft / Gelbes Heft (Distance Wide BJ 91/92)
Beitragvon Kleberwurst » Freitag 16. August 2013, 23:43
Hallo Mark!
Wenn du die Nummern wirklich brauchen solltest, kann ich dir eine Kopie mailen.
Habe allerdings BJ. 94, weiß nicht ob dir das weiter hilft.
Kannst dich ja noch mal melden.
Beitragvon LT 579 » Samstag 17. August 2013, 12:05
Hallo Mark,
ein neues Prüfbuch zu bekommen ist kein Problem. Es kann aber sein, das die Prüfung dadurch etwas teurer wird, weil die Daten erst einmal erfasst werden müssen. Den höheren Aufwand musste ich bei einem Wowa schon einmal bezahlen.
Jürgen
LT 579
Beitragvon mastro » Samstag 17. August 2013, 12:50
Hallo Jürgen,
ja imr ist klar, dass ich n neues bekommen würde / bzw. bekomme.
Mich interessiert einfach ob bei Ausgabe des Fahrzeugs 1991 im Heft überhaupt die genauen CE-Nummern aufgeführt waren oder wie das Heft aussah...
Grüße und n schönes Wochenende!
Mark
mastro
Beitragvon LT 579 » Samstag 17. August 2013, 13:00
Hallo Mark,
in dem Heft stehen alle Nummern der Gasgeräte und aus welchem Material und welcher Stärke die Leitungen sind. So war es in meinem Original ab Werk ausgefülltem Prüfbuch eines 91er Ducato Frankia.
Bei meinem damaligen Wowa waren die Nummern nicht mehr lesbar und es wurde im neuen Buch eingetragen "nicht lesbar".
Also mach dir keine Sorgen.
Jürgen
LT 579
Beitragvon diesel3 » Samstag 17. August 2013, 14:59
Bei meinem Karmann 4'91 stehen alle CE Nummern drin - im gelben Heft...
diesel3
Beitragvon mastro » Samstag 17. August 2013, 20:35
hallo zusammen,
danke für die umgehenden Antworten! :doppel_top:
dann bin ich nun "auf stand" :-)
Schönes Restwochenende!,
Mark
mastro
Beitragvon hvk65 » Montag 30. Juni 2014, 19:23
Hallo Zusammen,
Ich schreibe hier mal in den alten Thread weil bei mir auch das Prüfheft fehlt. Ich habe von alle Geräte die Daten ablesen können außer vom Kühlschrank. Hier ist der Aufkleber drinnen abgescheuert. Ich würde mich sehr freuen wenn jemanden mir ein Foto von den Aufkleber mailen kann oder ein Kopie vom Prüfheft. Der Kühlschrank ist ein Electrolux RM4211 in ein DWH BJ 1994. Falls jemanden Daten braucht von Boiler, Heizung oder Herd stelle ich diese natürlich gerne zur Verfügung.
Vielen Dank im voraus
Hans
hvk65
Fahrzeug: Karmann DWH LT31 11.94
Beitragvon Kleberwurst » Montag 30. Juni 2014, 21:41
Hallo Hans!
Leider kann ich dir per PN keine Kopie meines Prüfhefts schicken.
Wenn du magst, schicke ich sie dir gerne auf deine E-Mailadresse.
Die Mailfunktion hier funktioniert nicht....
Beitragvon der Dritte » Montag 30. Juni 2014, 22:02
Kann er und das ist auch nicht unüblich, das Heft reicht ja rein platzmäßig sowieso nie für langzeitige Nutzung.
H.
der Dritte
Beitragvon hvk65 » Mittwoch 2. Juli 2014, 10:25
Hallo Karo,
Dein Angebot nehme ich gerne an. Meine Mailadresse ist hvkoe@web.de.
Hast du dein Womo jetzt trocken ? Meins steht auch immer draussen aber ich ich habe jetzt ein LKW plane drüber im Winter. Habe dafür ein Holzgestell gebaut damit das Wasser abläuft.
mfG
Hans
hvk65
Beitragvon Kleberwurst » Mittwoch 2. Juli 2014, 18:31
Hallo Hans!
Du hast eine Mail bekommen!
Toi-toi-toi, bisher ist alles trocken geblieben. Das Frontfenster im Alkoven wurde aussen neu abgedichtet, mal
sehen wie lange ich Ruhe habe.
Aber das Mißtrauen hängt mir im Nacken, nach jedem Gewitter schleiche ich hoch und mach den Feuchte-Test :grin:
Ich habe auch schon einiges über die Jahre an Abdeckungen ausprobiert, habe aber mehr Schäden wie Nutzen verursacht :shock:
Jetzt lass ich alles auf mich zukommen......und muss dann eben die Folgen beheben.
Lieben Gruß,
Beitragvon hvk65 » Freitag 8. August 2014, 10:01
Hier nach lange Zeit die Daten sowie ich Sie bei mir vor gefunden habe.
Herd
Hersteller Cramer
DIN-DVGW Reg Nr 85c CR 01 85.02 C 395
Typ CE-1127
Nenn WB 3,8 kW
AW 297 gr/h
Boiler
Hersteller Truma
Typ B10
DVGW Prüfzeichen G91 e 061
Fabr.- Nr. B105-93323166
AW 0,12 kg/h
Nenn Leistung 1,5 kW
BJ. 1993
Heizung
Hersteller Truma
Typ Trumatic S3002K
Fabr.-Nr. SK 335-1004493
AW 0,280 kg/h
Nenn Leistung 3,4 kW
ABG Prüfzeichen S255
DIN-DVGW Prüfzeichen 92.02 e 028
Kühlschrank
Hesteller Elektrolux
Typ RM4211
rest nicht leserlich
Schönes WE
.......und neine ich war noch nicht bei der Prüfung. Habe zur Zeit anderes am Hut 8-)
hvk65
Zurück zu LT-Karmannecke
