Scharnier für Gasklappe
Beitragvon Fumakillah » Sonntag 11. August 2013, 22:09
ich suche ein Ersatzscharnier für die Klappe vom Gasflaschenfach meines Distance Wide. Alternativlösungen würden mich auch interessieren.
Fumakillah
Fahrzeug: VW LT Karmann
Re: Scharnier für Gasklappe
Beitragvon Dirk Fischer » Montag 12. August 2013, 16:23
Schanier aufboren und eine M6 Schraube mit selbstsichernder Mutter aus Edelstahl.
Ist die einfachste Lösung. :grin:
Dirk Fischer
Fahrzeug: Karmann DW
Beitragvon Fumakillah » Mittwoch 14. August 2013, 21:36
Hallo Dirk,
danke für Deine Antwort. Leider konnte ich Dir nicht ganz folgen. Vielleicht muss ich das Problem noch etwas konkreter beschreiben.
Das Scharnier ist in der Mitte gebrochen. Das war vom Vorbesitzer schon verbogen und hatte neulich ganz den Geist aufgegeben (Ermüdungsbruch). Mit Reparatur wird da nicht mehr viel sein. Ich suche daher Ersatz, eventuell auch andere Scharniere, die passen.
Fumakillah
Beitragvon der Dritte » Mittwoch 14. August 2013, 21:41
Du meinst den dünnen Stift im Scharnier?
Wenn er noch nicht festkorridiert ist kann man ihn ja austreiben oder
auch nur etwas verschieben bis er wieder greift in dem Loch der anderen Hälfte.
Holger
der Dritte
Beitragvon Fumakillah » Mittwoch 14. August 2013, 22:08
Nein, leider nicht der Stift. Eine der kleinen Platten, die an Karosserie bzw. Klappe genietet sind, ist gebrochen
Fumakillah
Beitragvon Wolfgang Wethkamp » Samstag 15. März 2014, 02:27
Habe gerade gesehen, dass der Thread an dieser Stelle abbrach... d.h., es weiß keiner, wo man so ein Scharnier bekommen könnte?
Bzw., welche Alternativlösungen gäbe es?
Das Problem im Bild:
1 - Scharnier gebrochen
2 - Scharnier vollkommen unbeweglich und inzwischen an den Nieten abgeschert
Wer weiß Rat? Danke im Voraus und viele Grüße!
Wolfgang
Wolfgang Wethkamp
Fahrzeug: Karmann DW Autovilla EZ 1994
Beitragvon Waldfahrer » Samstag 15. März 2014, 09:01
Servus Wolfgang,
wenn nichts anderes geht, vielleicht kannst Du die Scharniere komplett entfernen und welche aus Edelstahl aus dem Bootsbaubereich auf die Rahmen innen aufschrauben?
Am besten so, daß die Schrauben nur im geöffneten Zustand freiliegen.
Beitragvon Wolfgang Wethkamp » Samstag 15. März 2014, 17:22
Hallo Josef,
danke für den Tipp!
So ähnlich muss ich es wohl machen, wenn ich die originalen nirgends finde (hätte es gern original hergerichtet).
Für den Fall: Kennst Du einen (Internet-)Versandhandel, der viele Scharnier-Variationen anbietet?
Viele Grüße!
Wolfgang
Wolfgang Wethkamp
Beitragvon Waldfahrer » Sonntag 16. März 2014, 10:16
Servus Wolfgang,
mir fällt da nur der ein: http://www.awn.de/Technik/Ausruestung/I ... charniere/
aber ich würde eher einen Laden aufsuchen, um zu "gustieren" die Zeichnungen und Bilder sind halt nicht immer voll aussagekräftig!
An Bootszubehör-Läden wird's in D sicher nicht mangeln ;-)
Gruß Josef
Beitragvon Fumakillah » Dienstag 24. September 2019, 20:30
für alle Interessierten, ich habe folgende Alu-Scharniere verbaut:
https://www.jasicamp.nl/de/camper-deurs ... d124/p2601
Ein linkes, ein rechtes. Jeweils ein neues Loch gebohrt, rangenietet und fertig.
Die sind minimal höher aber passt noch.
Die hässlichen Flecken auf der Schürze sind übrigens vom WD40, entstanden beim Versuch die Alten wieder gangbar zu machen.
Fumakillah
Zurück zu LT-Karmannecke
