1.Gang lässt sich nicht einlegen
Beitragvon Schwede64 » Mittwoch 5. Juni 2013, 23:18
also ein Problem hab ich da noch. Kennt das jemand von euch, daß sich der 1.Gang nur bei kaltem Motor einlegen lässt. Sowie der Motor warm ist, keine Chance! Alle anderen Gänge lassen sich ganz normal schalten.
Bin mal gespannt, ob das einer von euch auch schon erlebt hat, und vor allem, woran es lag-.
Grüße aus Frankfurt,
Schwede
Schwede64
Fahrzeug: LT31, EZ 02/92, Kw68, WoMo Karmann Distance Wide,
Re: 1.Gang lässt sich nicht einlegen
Beitragvon tiemo » Mittwoch 5. Juni 2013, 23:58
Hi Schwede von nebenan!
Schwede64 hat geschrieben:Hallo,
Guck mal im Wiki unter http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:reparaturtips:schaltgestaenge#endfuehrung_des_schaltgestaenges . Trifft das dein Problem? Oder kracht es beim Schalten im warmen Zustand? Oder findet er dann den Gang nicht (dann könnte es an der Schaltkugel liegen, im Artikel etwas weiter oben beschrieben)?
Beitragvon Schwede64 » Donnerstag 6. Juni 2013, 13:52
tiemo hat geschrieben:Hi Schwede von nebenan!
Krachen tut's nicht, weil ich erst gar nicht so weit komme. Werde heut Abend mal deinem link folgen. Danke erstmel!
Schwede64
Beitragvon Manfred Diederich » Donnerstag 6. Juni 2013, 17:53
Geht der Gang denn rein wenn der Motor aus ist ?
Manfred Diederich
Beitragvon Schwede64 » Freitag 7. Juni 2013, 12:40
Manfred Diederich hat geschrieben:Hallo,
Negativ. Auch nur im kalten Zustand.
Schwede64
Beitragvon LT-Harry » Mittwoch 19. Juni 2013, 17:57
Hallo Schwede
Versuch dochmal, den Schalthebel etwas nach unten zudrücken ( so als ob du den Rückwärtsgang einlegen würdest) und dann in den ersten Gang schalten.
LT-Harry
Fahrzeug: LT35 DWG Karmann
Beitragvon pauly » Donnerstag 20. Juni 2013, 09:02
Hallo LTler,
ich hatte das gleiche Problem, habe mir die Schaltstange mit der Nr 281 711 155 H bei Classic Parts bestellt für 84 €, die Kugel vom T4 mit der Nr 015 311 544 bei meinem VW Händler sowie die Manchette mit der Nr 281 711 184 A. Alles eingebaut ( die Kugel wird einfach über den Schaltfinger gezogen), dann Schaltung nach Rep. Letfaden eingestellt und jetzt läßt mein LT sich schalten wie ein Neuwagen.
Grüße Pauly
pauly
Fahrzeug: Fahrzeug Typ Distance Wide 6 Schläfer 1994
Beitragvon LT-Harry » Dienstag 2. Juli 2013, 18:55
Jetzt bewegt sich gar nix mehr
Danke daß ich meinen Senf dazu geben durfte :grin:
LT-Harry
Beitragvon Düdo63 » Dienstag 2. Juli 2013, 20:08
Hallo Gemeinde!
Besonders der Teil <snip> dann Schaltung nach Rep. Letfaden eingestellt <snap> interessiert mich sehr. Gibt es eine Möglichkeit, an diese Info zu kommen? Würde mir sehr helfen.
Danke sehr!
LG Olly
Düdo63
Beitragvon part1 » Samstag 13. Juli 2013, 18:49
bevor du anfängst teile zu tauschen reinige doch erstmal das Gelenk direkt unter der Manschette am Schalthebel.
Am besten mit Bremsenreiniger.
Im Gelenk sammelt sich über die Jahre Dreck und das schalten wird eine Qual.
Dann mal einstellen,wenn das nicht hilft kannst du immer noch teile tauschen
Gruß Uwe
part1
Beitragvon Moggelpapa » Dienstag 13. August 2013, 10:03
Moin aus Landsberg,
kenne das Problem - habe gereinigt, nachgezogen und alles ordentlich mit Getriebeöl eingeschmiert - schaltet jetzt wieder wie Butter.
LG Tilo
Moggelpapa
Fahrzeug: Karmann Distance Wide Gold Bj.96
Zurück zu LT-Karmannecke
