Unterschiede 1G ACL (Entscheidungshilfe)
Beitragvon Diplomat » Mittwoch 26. Juni 2013, 19:00
wir sind gerade einen LT DW (1G oder ACL) am Suchen, möchten die Entscheidung zwar weniger vom Motor, dafür mehr vom Aufbau abhängig machen, trotzdem hätte ich gerne ein paar Erfahrungswerte der "alten Hasen" hier.
Konkret geht es mir um Aspekte wie Haltbarkeit (z.B. gibt es bei dem einen oder anderen häufiger einen Zahnriemenriss) und Lautstärke. Dass der ACL besser unten raus zieht habe ich bereits gelesen, auch dass sie sich im Verbrauch nicht viel nehmen. Also, was spricht für den 1G, was für den ACL ? Wartungsintervalle (z.B. Zahnriemen) gleich ? Undichtigkeiten ? Eignung für Pflanzenölbeimischung ? Solche Dinge eben 8-)
Ich danke euch und freue mich auf Antworten.
Karl
Diplomat
Fahrzeug: Karmann DW, 4/91, 1G, 92PS
Re: Unterschiede 1G ACL (Entscheidungshilfe)
Beitragvon Unser Womo Emma » Mittwoch 26. Juni 2013, 20:35
Moin!
Ich behaupte jetzt mal,das es kaum Unterschiede was Haltbarkeit und Wartung gibt.Da die Motoren sich eigentlich nur an Turbo, ESP und Nockenwellen unterscheiden.Der Rumpf ist der gleiche.Bitte verbessert mich,wenn ich falsch liegen sollte!
Dennis
Unser Womo Emma
Fahrzeug: LT28, EZ02/92, lang, 1G,92PS Selbstausbau WoMo
Beitragvon tiemo » Mittwoch 26. Juni 2013, 20:40
Hallo Karl!
Beide Motoren sind weitgehend baugleich, der entscheidende Unterschied liegt im Ladeluftkühler des ACL. Der beschert ihm eine "große Lunge". Die übrigen Komponenten sind lediglich anders abgestimmt, namentlich die Einspritzpumpe, der Turbolader, die Einspritzdüsen, die Achsübersetzung.
Die Einspritzpumpe ist so abgestimmt, dass sie relativ früh aufmachen kann, aber relativ früh auch wieder abregelt. So kann der Motor sein Maximalmoment früh entfalten, wenn ihn der Turbolader dabei unterstützt. Dieser ist relativ klein gewählt, spricht daher bei wenig Durchsatz schon an und sorgt für frühzeitige Aufladung, ist bei großen Durchsätzen, also hoher Drehzahl in Verbindung mit hohem Drehmoment dann aber früh auch am Ende. Daher hat der ACL ein höheres Drehmoment und dennoch geringere Nennleistung als andere Turbos der Serie. Die Einspritzdüsen haben eine besonders geformte Düsenöffnung und erzeugen damit einen sogenannten Vorstrahl. Mit diesem zündet der Motor schon, bevor die Hauptmenge an Kraftstoff eingespritzt ist, das sorgt für ein weiches Motorgeräusch. Die lange Hinterachsübersetzung ist darauf ausgelegt, das schon bei geringeren Drehzahlen höhere Drehmoment des Motors in Geschwindigkeit umzusetzen. Dadurch hat ein LT mit ACL üblicherweise bei gleicher Geschwindigkeit eine geringere Motordrehzahl und damit geringeren Verbrauch, geringere Lärmentwicklung und geringeren Verschleiß.
Wenn ich die Auswahl hätte, würde ich bei vergleichbarem Aufbau auf jeden Fall den ACL nehmen.
Aufgrund der weitgehenden Baugleichheit unterscheidet sich der ACL in Sachen Wartung, PÖL, Zahnriemenzuverlässigkeit etc. nicht von den übrigen 6-Zylinder-Motoren.
Beitragvon LT-Harry » Mittwoch 26. Juni 2013, 21:14
Hallo Tiemo
Der ACL hat zusätzlich ne Spannrolle für den Zahnriemen
LT-Harry
Fahrzeug: LT35 DWG Karmann
Beitragvon tiemo » Mittwoch 26. Juni 2013, 21:39
Hallo Harry!
LT-Harry hat geschrieben:Der ACL hat zusätzlich ne Spannrolle für den Zahnriemen
Stimmt, hat er, und dadurch ist der Wartungspunkt Riemenspannung natürlich etwas anders.
Man kann ihn aber auch ohne Spannrolle aufbauen und einen kürzeren Riemen verwenden, eine Fehlerquelle weniger...
Beitragvon runner1603 » Mittwoch 26. Juni 2013, 23:48
Hallo, Wenn du die Wahl hast zwischen beiden Motorentypen hast solltest du auf jeden fall den ACL bevorzugen.
Bin alle Turbo-Motorentypen schon gefahren von der Leistungsentfaltung ist der ACL einfach am besten zu fahren :drive
konnte Heute beide Motoren fahren, der 1G hat bei 2000-2100 angefangen den Turbo einzusetzen der ACL fängt schon bei 1700-1800 an.
Wenn man die Einspritzpumpe beim ACL umbaut und richtig einstellt kann´s auch schon bei 1500 los gehen..
Gruß Eric
runner1603
Beitragvon diesel3 » Donnerstag 27. Juni 2013, 00:00
Der 1G ist zwar von der Leistungsentfaltung gruselig - finde ich - aber scheinbar
im Kraftstoffberbrauch genügsamer. Mit dem schweren DW und 4 Leuten samt
2 Booten und 3 Fahrrädern komme ich im Landstrassenbereich auf ca. 10,5l/100km,
Auf der Autobahn bei Tempo 95 und Tempomat auf rund 12l/100km.
Der ACL Fahrer berichten da von etwas mehr. Aber ein ACL ist von der Leistungsentfaltung
viel schöner als ein 1G.
diesel3
