Welche Schweißgeräte sind zu empfehlen ?
Beitragvon Thomas Schömann » Mittwoch 29. Mai 2013, 08:02
ich werde nicht darum kommen mir ein Schutzgasschweißgerät zuzulegen. Die Frage ist nur welches ? Was nutzt ihr denn so und welche könnt ihr empfehlen?
Ich benötige es nur für den LT für grobe Sachen habe ich zwei Elektroschweißgeräte. Und wie immer soll es ein Profigerät sein und möglichst umsonst ;-) . Bei meinen recherchen bin ich auf die 3 Geräte von 200 - 600 € gestoßen mehr darf es auch nicht kosten, da ja Flasche usw dazu kommen.
Berlan WIG/TIG Inverter Schweißgerät 180A - BWIG180
Güde Schutzgas Schweißgerät Schweissgerät MIG / MAG 192
Güde Schutzgas Schweißgerät MIG 190 Kombi/A 230/400
Es wäre schön wenn ihr mir helfen könntet bei der Wahl bzw. Tips und Anregungen welche Kriterien wichtig sind oder auch Vorschläge zu anderen Schweißgeräten geben könnt.
Thomas & Yvetta
Thomas Schömann
Re: Welche Schweißgeräte sind zu empfehlen ?
Beitragvon Marta Hansen » Mittwoch 29. Mai 2013, 14:11
Hallo Thomas,
ohne das ich wirklich Ahnung von Schweißgeräten hätte:
Viele Schrauber und Werkstätten schwören auf Fronius, das passende Modell müsstest du dir passend zu deinen Anforderungen selber rausssuchen. Das Variostar ist aber wohl ein sehr gutes Gerät.
mfg
Marta Hansen
Fahrzeug: LT28 Sven Hedin, EZ 5/82, 2,4D, 75 PS
Beitragvon John Lack » Mittwoch 29. Mai 2013, 16:29
Hallo auch!
Wenn das Schweißgerät nur für die Blecharbeit sein soll, dann kannst du auch auf ein Fülldraht- Schweißgerät zurückgreifen. Dann brauchst du keine Schutzgasflasche. Ansonsten reicht ein einfaches Gerät für um die 250 - 300 €. Man bekommt da ganz vernünftige gebrauchte aus dem Internet. Ich hab auch eines das ich gebraucht gekauft habe füt 200€ und das reicht für alle Schweißarbeiten.
John Lack
Fahrzeug: '86 LT28 Camper
Beitragvon LockX » Mittwoch 29. Mai 2013, 17:31
Hallo, Thomas!
Von Dir benannte Geräte hätte ich (im Internet) angesehen, wenn Du je einen Link angegeben hättest.
Ohne Links und daher allgemein:
1. ist das verfügbare Stromnetz (1x 230 Volt oder 3x 400 Volt) ganz wesentlich,
2. ist das Verfahren WIG/TIG etwas Anderes als das übliche Metallschutzgasschweißen MIG oder MAG,
3. ist gerade bei angerostetem Blech das Zündverfahren wesentlich,
4. ist die Bedienung einfacher, wenn das Gerät 1-Knopf-Einstellung hat.
Gruß Manfred
LockX
Beitragvon Thomas aus Bopfingen » Mittwoch 29. Mai 2013, 20:00
Hallo Thomas,
ich habe mir vor 2 Jahren das ISKRA MIG MAG 210L gekauft (540,00€ / UVP 749,00€).
Made in EU (ISKRA ist eine slovenische Firma).
230 & 400V
Geht mit Schutzgas und Fülldraht
Euroanschluß und der Brenner ist abnehmbar
30 -210 A
zusätzlich Punktschweißzeit einstellbar
Ersatzteilevom Hersteller verfügbar
Bin soweit ganz zufrieden damit, von dem Güde Chinazeugs halte ich nicht.
Fahrzeug: LT 28 lang, Hochdach, Selbstausbau, DV 102PS EZ89
Beitragvon erazer13 » Mittwoch 29. Mai 2013, 20:05
Ui ...mein Fachgebiet :FREU:
In der Firma schweiße ich mit einem Fronius da kostet aber das Einsteigergerät ab 1800,- :-?
Ich schweiße sehr viel und habe auch diverse Kurse gemacht (Schweißerprüfung)
Meine Erfahrungen mit Billiggeräten sind total negativ:
z.B. Einhell hatte ich mal so ein Billiggerät... ne danke...habs verschenkt. ;-)
Man denkt um ein wenig Karosserieblech zu schweißen reicht ein billiges Gerät.
Was man dann aber verflucht ist das das Gerät nicht zündet wenn das zu schweißende Material nicht ganz blank ist.
Die Schlauchpakete ärgern einem zu Tode wenn der Draht nicht kommt weil der Schlauch nur ein wenig gebogen ist und man unter dem Auto liegt. :evil:
Mit 230 Volt ist da auch nichts mit sauberem Schweißen bei den billigen "Innereien".
ABER: Du hast aber das GÜDE MIG 190 Kombi in der Auswahl. :doppel_top:
Genau diese Gerät verwende ich auch privat und sehr viele Bekannte von mir nutzen es auch wegen meiner positiven Erfahrungen damit.
Das Teil schweißt auch mit 230V alles an einem Auto. Die Punktfunktion und die vielen Einstellmöglichkeiten machen es auch für Einsteiger ideal.
Damit schweißte sogar mein Sohnemann schon mit 10 Jahren Skulturen.
Damit hast du eine Freude und bruzzelst richtig gerne damit. ;-)
Also ich schweiße lieber mit meinem privaten GÜDE an einem Auto als mit meinem Fronius aus der Firma. Das Güde ist für dünnere Sachen einfach idealer.
Die Einschaltdauer topt auch alle anderen Gerät in der Preisklasse. Blech kannst du damit ohne Unterbrechungen stundenlang schweißen wo ein anderes Billig-Gerät gleich mal überlastet ist und abschaltet.
Zudem ist das ein DIN Norm Anschluß für das Schlauchpaket und du kannst auch ein Schlauchpaket von Fronius z.B. verwenden.
Das originale Schlauchpaket funktioniert bei mir schon seit drei Jahren ohne Probleme wie auch das Gerät und ich bin am Bauen und habe damit auch Eisenträger für Stützen und das ganze Balkongeländer gebruzzelt und natürlich ab und zu ein paar Bleche in den LT. ;-)
Schwachstellen: Die unteren Anschlüße vorne am Gerät (Masse,Gas) sind im Inneren nur mit einer schwachen Mutter aus Plastik befestigt. Da passt aber eine metallene Zoll-Mutter drauf. Die Räder sind auch so eine Sache ;-) Die fliegen gerne weg wenn du über Schotter damit rollst...habe ja eine Baustelle Zuhause. Aber kein Problem bei normalem Gebrauch.
WIG Inverter: Tolle Sache schweiße bei der Arbeit sehr viel WIg - ABER - Kenne da kein Billiges das ordentlich funktioniert. Zuhause habe ich einen Plasmaschneider und WIG Kombigerät von STAHLWERK aus Ebay http://www.stahlwerk-schweissgeraete.de/de/wig-tig-200.html.. und schlecht ist das Gerät wirklich nicht. ;-) :shock: Aber als Anfänger hat damit jeder so seine Probleme...
Ich nehme lieber mein Güde um was zu Schweißen Zuhause.
mfg - Martin
Zuletzt geändert von erazer13 am Mittwoch 29. Mai 2013, 20:21, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon erazer13 » Mittwoch 29. Mai 2013, 20:12
Thomas aus Bopfingen hat geschrieben:Hallo Thomas,
Güde ist nicht aus China -> Die Firmenzentrale liegt in Wolpertshausen bei Schwäbisch-Hall - produziert wird in der Slowakei.
Miele, Siemens, Bauknecht,... etc. -> produzieren in China. ;-)
Auf meinem teuren Bosch Schlagschrauber (blau) steht auch: Made in Malaysia...
Und: China ist aber auch nicht immer China....
Beitragvon Thomas Schömann » Donnerstag 30. Mai 2013, 17:04
Nun im ersten Moment hat mich das WIG Kombigerät von STAHLWERK so sehr beeindruckt, daß ich den Nachsatz glatt überlesen habe, zwecks Anfänger und Problemen. Der Preis ist halt einiges günstiger wie das Güde 190 Kombi . Aber dann habe ich mir vorgestellt wie ich ärgere wenn es nicht gelingt und meinen Fuß wie Rumpelstielzchen im Boden versinkt und ich mich verfluche weil ich so ein Projekt beginnen konnte.
Also werde ich ein bischen länger Sparen müssen aber es wird dann das Güde 190.
Thomas & Yvetta
Thomas Schömann
Beitragvon erazer13 » Donnerstag 30. Mai 2013, 23:07
Das GÜDE bekommst du um ca. 100,- Euro günstiger als "Made in Italy" bei AWELCO. ;-) ...wie das verarbeitet ist weiß ich aber nicht.
Erfahrungsbericht: http://www.werkzeug-news.de/Forum/ftopic16711.html
Hier das AWELCO: bei ebayhttp://www.ebay.de/itm/AWELCO-Kombi-190-Schweisgerat-Schweisapperat-230-400V-inkl-Zubehor-wie-Gude-/221205026037?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Elektrowerkzeuge&hash=item3380d8d4f5
WIG ist halt eher was fürs Feine ... Rohre dicht Schweißen etc. Schutzgas geht schneller und ist auch fürs Grobe.
Beim WIG Kombi mit Plasmaschneider brauchst aber für den Plasmaschneider einen ordentlichen Kompressor der ab ca 300 Liter Luft/min. liefert. :cry:
Habe deswegen einen neuen Kompressor gebraucht da mein 100 Liter Kompressor einfach zu wenig Leistung hatte.
Jetzt habe ich genug Power :grin: : Bild
Mein Sohnemann bruzzelt mit dem GÜDE solche Sachen: Bild
...und ich solche Sachen: Bild
mfg - Martin
Beitragvon LT 579 » Dienstag 11. Juni 2013, 20:22
Na dann will ich doch meinen Senf auch einmal dazugeben.
Ich benutze ein Einhell BT-GW 150. Bislang hatte ich nur 0,8er und 1,0 Bleche am Auto verschweißt. Heute habe ich Halterungen für ein Zusatzbett im Führerhaus aus 3 mm Material problemlos damit geschweißt. Es würde wahrscheinlich auch noch mehr gehen.
Also für den Heimwerker und ab und zu Schweißer ist es zu empfehlen. Der Preis variiert je nach Anbieter. Ich habe 220,- bei Max Bahr bezahlt.
Gruß aus dem sonnigen Sauerland vom Jürgen
LT 579
Beitragvon erazer13 » Dienstag 11. Juni 2013, 21:46
LT 579 hat geschrieben:Na dann will ich doch meinen Senf auch einmal dazugeben.
Na ja...hatte wie gesagt auch ein Einhell... ich sag jetzt nichts mehr dazu wie: Plastikrollen beim Drahtvorschub, Schlauchpaket fix, kleine Drahtrolle, Einschaltdauer, Einstellmöglichkeit, schwacher Trafo.
Aber: Wenn das Material mal warm ist dann schweißt es.. bis es warm ist pickt es halt ein wenig. :grin: also bevor EINHELL dann doch lieber ein günstiges WIG zum Blech schweißen.
Ich mag die Marke halt mal gar nicht weil ich drei Kompressoren (die bauen jetzt Plastik Kolbenringe ein...!!! :TOP: ), 2 Akkuschrauber (Null-Power-pur und Akkus sicher 1/2 Jahr haltbar :grin: ), ein Elektroden-Schweißgerät (ok..das Ding ging ja noch...hat halt oft abgeschaltet), ein Schutzgas Schweißgerät (das Ding ist eher durchgerostet als das es mal geschweißt hat, zum "Kleben" ging es aber) und eine Kreissäge (die schaffte mal ca.5 m Spannplatte...und gab dann auf), Flex (Lagerschaden und die Trennscheibe flog an mir vorbei) von denen "durch" habe. Sprich in den Schrott geworfen habe. Schade um das Geld... :evil: :evil: :evil:
Das 190er Güde wurde nicht umsonst von der Zeitschrift "Oldtimer-Markt" empfohlen. :TOP:
Güde Erfahrungen: http://www.golf1.info/forum/index.php?page=Thread&threadID=51361
Wenns GÜNSTIG SEIN soll und wenig gebraucht wird wäre ein Fülldraht-Mig ideal. da ist der Draht zwar teuer aber du brauchst keine Gasflasche.
z.B. das hier : Güde Fülldraht Schweißgerät SG 120 A um 153,-
http://www.ebay.de/itm/Gude-Fulldraht-Schweisgerat-Fulldrahtschweisgerat-SG-120-A-0-8-Kg-Fulldraht-/321101675617?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Elektrowerkzeuge&hash=item4ac326bc61
Oder hier ein kleines GÜDE .. also wenns billig sein soll lieber GÜDE als Einhell : Mig um 219,- http://www.ebay.de/itm/Gude-Schutzgas-Schweisgerat-Schweissgerat-MIG-155-6W-/300792297799?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Elektrowerkzeuge&hash=item46089e3947
Oder sowas: http://www.ebay.de/itm/E-Hand-Schweisgerat-Inverter-200A-DC-MMA-WIG-Elektrodenschweisgerat-Elektrode-/310661749719?pt=Schwei%C3%9F_L%C3%B6ttechnik&hash=item4854e21bd7
Beitragvon LT 579 » Dienstag 11. Juni 2013, 22:23
Ich kann die Angaben von erazer 13 nicht bestätigen.
Meine Vorschubrollen sind aus Metall, das Gehäuse ist aus stabilem Blech, es schweißt wunderbar von Anfang bis Ende. Vielleicht gibt es die ja mittlerweile in einer schlechteren Qualität. Das einzige was ich bestätigen kann ist das fest montierte Schlauchpaket und die kleine Drahtrolle die ich aber nicht als nachteilig ansehe.
Jürgen
LT 579
Beitragvon erazer13 » Dienstag 11. Juni 2013, 22:29
LT 579 hat geschrieben:Ich kann die Angaben von erazer 13 nicht bestätigen.
Jürgen
Kann sein... EINHELL produziert ja auch nicht selber sondern läßt produzieren.
Aber ein "gebranntes Kind scheut das Feuer". ;-)
Meins war ein älteres Modell wie deins.
Noch was gefunden: STAHLWERK (bin sehr zufrieden mit meinem WIG/Plasma Kombi) Stahlwerk MIG MAG 200 mit WIG & MMA 5 Jahre GARANTIERTE Zufriedenheit = 2 J. ges. Gewährleistung + 3 J. Anschlussgarantie!
3 in 1 Kombi Schweißanlage: Der MIG - Inverter mit 200 Ampere, WIG Schweißgerät mit 200 Ampere E-Hand Schweißgerät mit 200 Ampere, Auch MAG schweissen ist möglich - eine Drahtrolle mit Füllgas benutzen.
[Produktdetails...]
€599,00 (inkl. 19 % MwSt.)
Hier noch das grosse Güde im Einsatz - übrigernds sind das auch gute Anleitungen ;-) : https://www.youtube.com/watch?v=ICEAmZ5RP40 https://www.youtube.com/watch?v=ESDlOBnumQ4 https://www.youtube.com/watch?v=-PWOvOASA3Q
http://www.stahlwerk-schweissgeraete.de/de/mig-mag-200-wig-mma.html aber da fedt halt noch die Flasche fürs WIG - ist aber ne interessante Lösung für "Hobby-Schweißer"
Beitragvon Thomas aus Bopfingen » Mittwoch 12. Juni 2013, 22:06
Hi erazer13,
na ja, nicht alles wird in der Slowakei produziert:
http://www.preistrend.de/Hersteller/Guede__p435.html
Zitat:
Die Herstellung der Güter wird über Tochterunternehmen und Partner abgewickelt. In der Slowakei produziert Güde mit ca. 180 Mitarbeitern Werkstattbedarf/Werkstatteinrichtungen und Brennholzsägen. Andere Produkte werden mit Partnern in China hergestellt.
=> Stellt sich die Frage, ob Schweißgeräte unter "andere Produkte" fallen.
Ist ja auch egal, wo das herkommt. Wenn es sich um ein Schweißgerät im Preissegment >500 € handelt, sollte man davon ausgehen, dass es was taugt (egal wo es gebaut wird).
Mir ging es eher um den Baumarktschrott, der teilweise um die 150 - 200 € vertickt wird. Damit wird wohl niemand glücklich.
Und auch bzgl. China ist nicht immer China gebe ich Dir Recht. Die Apfelgemeinde wird ja auch von China versorgt ;-)
Da werden mit Sicherheit auch andere Produkte gefertigt, die was taugen. Aber die haben dann halt auch ihren Preis.
