Rütteln im 2ten und 4ten Gang
Beitragvon Kusi » Mittwoch 15. Mai 2013, 15:11
Hallo allerseits
Habe nun seit 50'000km das erste grössere Problem.
Habe einen LT 79' CH Motor 2.0 Benziner mit einer einteiligen Kardanwelle und dem alten Differential.
Getriebe ist ein 5 Gang.
zwischen 30 und 60 im 3ten und 4ten Gang Rüttelt es unglaublich. Dies ist auch im Ganghebel stark bemerkbar.
Das nur auf Last. Bei Motorbremse ists weg. Wenn man jedoch leicht aufs Gas geht kommt das Rumoren wieder.
Im 5ten Gang ists bei Geschwindigkeiten ab 80kmh gleich besser.
Habe dieses Thema durchgelesen: http://www.lt-freunde.de/forum/viewtopic.php?f=99&t=11844&p=57757&hilit=komisches+ger%C3%A4usch#p57757
Da das Problem bei mir vorallem im 3 + 4ten Gang kommt tippte ich auf das Getriebe. Oder doch Kardanwelle?
Das Problem ist über Auffahrt nach längerem Aufenthalt am Strand entstanden. musste so leider 800km zurückfahren :-(
Ich hoffe auf eure Hilfe Grüsse Kusi
Kusi
Fahrzeug: LT 28 '79 2LBenziner selbstausgebaut
Re: Rütteln im 2ten und 4ten Gang
Beitragvon audiraudies » Mittwoch 15. Mai 2013, 15:53
Hallo Kusi,
da kann natürlich alles mögliche sein. Aber......
Gucke Dir erstmal die Hinterräder :reifen: genau an. Ich hatte da mal eine Beule (Lufteinschluß) in der Lauffläche, das hat furchtbar gerüttelt.
Evtl. mal das Reserverad links / rechts draufschrauben und fahren. Die Reifen sind das schwächste Glied in der Kette. :-)
Danach die Kardanwelle prüfen: Ausbauen und Gelenke auf ruckfreien Gang prüfen. Sie dürfen auch kein spürbares Spiel haben.
Viel Glück!
Normal sein kann ja jeder.
audiraudies
Beitragvon Ulrich Pfitzner » Mittwoch 15. Mai 2013, 19:39
Ich hatte mal nach einem strandausflug Sand in den Innenseiten der Felgen war ne ganz schöne unwucht.
Beitragvon audiraudies » Donnerstag 16. Mai 2013, 10:55
Hallo Kusi,
doch Kardanwelle?
Hab Dich in nem anderen Thread zu diesem Thema gesehen.
Wäre nett, wenn Du ein Thema mit ner Rückmeldung abschließen könntest, damit andere davon lernen.
Danke
audiraudies
Beitragvon Kusi » Donnerstag 16. Mai 2013, 11:22
Hei danke für die Antworten, das mit den Reifen hab ich mir auch angeguckt.
Das müsste dann aber immer holpern, oder. Bei mir ists ja nur Last-abhängig.
Beim fahren gestern merkte ich, dass es doch in allen Gängen leicht spürbar ist.
Daruntergekrochen und das Getriebeseitige Kardankreuz sieht auf einer Seite echt mies aus.
Kusi
Beitragvon Kusi » Donnerstag 13. Juni 2013, 15:32
update:
Kardanwelle hab ich grad gewechselt, geht ja echt flott, mit aufbocken, zusammenräumen maximal ne stunde :-)
Danach war das rütteln wundersamerweise auch wieder ganz weg :HELLO:
Kusi
Beitragvon Stefan Radlböck » Donnerstag 13. Juni 2013, 15:47
hallo kusi
dann ist ja gut
gruss stefan
Stefan Radlböck
Beitragvon Kusi » Donnerstag 13. Juni 2013, 15:56
Danke nochmals für die Welle ! :doppel_top:
Kusi
