Prob. mit Leuchtweitenregulierung - Suche Schaltplan
Beitragvon Schlumpi78 » Freitag 22. März 2013, 11:15
Hi LT-Freunde,
der liebe TÜV hat die LWR bemängelt, diese funktioniert nicht. Ich habe an Scheinwerfer den 3poligen Stecker abgezogen und bei verschiedenen Einstellungen die Spannung gemessen. Ein Pol scheint Masse zu sein, beim mittleren habe ich immer 0.5V, beim äußeren 9.8V gemessen. Diese Spannungen verändern sich nicht (oder gaaanz minimal), egal wie man das Rädchen verstellt. Der Motor und die Mechanik scheint zu funktionieren, denn zumindst gibt er kurz ein Geräusch von sich wenn man das Licht einschaltet.
Irgendwo dazwischen müsste also der Fehler liegen.
Hat vielleicht jemand einen Schaltplan den er mir zukommen lassen kann? (manfred ät eppe.eu) Das wäre großartig! Oder hat sonst jemand einen Tip?
Es ist ein Benziner, 1e-Motor (6zyl), Bj 93. Mit einem Schaltplan für den Diesel wäre ich auch schon glücklich, für diesen Teil der Elektrik sollte er ja ähnlich aussehen.
Viele liebe Grüße,
Manni
Zuletzt geändert von Schlumpi78 am Freitag 22. März 2013, 20:02, insgesamt 1-mal geändert.
Schlumpi78
Fahrzeug: lt28 Bj '93 1e LPG Hoch, Kurz, WoMo Eigenausbau
Re: Prob. mit Leuchtweitenregulierung - Suche Schaltplan
Beitragvon demarco » Freitag 22. März 2013, 13:26
Oft ist der Stellmotor def. Wenn aber beide nicht gehen wirds der Regler sein. Das beide Kabelstränge def. sind!!??
Braun ist Masse. 9.8 V ist wenig??? Schaltplan hab ich im Moment keinen.
Ciao demarco
Nichts hält ewig
demarco
Fahrzeug: LT 28 Florida Bj. 94 ACL
Beitragvon Schlumpi78 » Freitag 22. März 2013, 22:25
Jau, der Tip mit dem Regler war schonmal sehr gut. Danke! Habe mir einen vom Schrotti geholt, und siehe da es bewegt sich was. Allerdings nur sehr wenig: bin 2m vor ne Wand gefahren und der Unterschied in der Höhe des Lichtkegels von Stufe 0 zu Stufe 3 war gerade mal 1-2cm. Das erscheint mir etwas wenig, oder?
Grüße!
Manni
Schlumpi78
Beitragvon Ekki » Samstag 23. März 2013, 06:42
Hallo Manni,
2m vor die Wand ist sehr dicht ...
aber kannst ja mal die Veränderung genau messen und dann mit
dem Strahlensatz die Verstellhöhe bei 10m oder 20m ausrechnen.
Du wirst Dich wundern ......
Gruß aus Bärlin ... Ekki
Ekki
Beitragvon demarco » Samstag 23. März 2013, 12:24
Das reicht für den Tüv, die sind zufriden wenn sich was bewegt ;-))
Ciao demarco
Nichts hält ewig
demarco
