Hallo Schuli!
Schuli hat geschrieben:Hallo
Nach langem suchen haben wir uns entschieden einen distance wide zu kaufen.
Zu meiner Auswahl stehen Fahrzeuge mit verschiedenen Motoren,nämlich
102 Ps
oder
92 Ps.
Kann mir jemand die Vor- ,Nachteile der beiden Motoren nennen
Ist die Leistung geringer wegen
Standfestigkeit
Verbrauch
Abgaswerten
Fahrbarkeit ?
und was ist mit dem neueren 95 Ps Motor?
Die Leistung der von dir genannten Motoren unterscheidet sich nur marginal und das ist nur das Ergebnis der verschiedenen Abstimmung.
Die Motoren haben alle 3 einen identischen Motorblock und vergleichbare Zylinderköpfe, wobei die älteren Versionen keinen automatischen Ventilspielausgleich mittels Hydrostößeln haben (ältere DV, neuere DV haben ihn).
Die späteren Motoren wurden systematisch immer mehr so abgestimmt, ihr maximales Moment und ihre Nennleistung bei niedrigeren Drehzahlen und damit Lärmpegel und Schadstoffausstoß zu erbringen und sind im oberen Drehzahlbereich dann gedrosselt.
Interessanterweise machen daher die Motoren mit geringerer Leistung vom Gefühl her den kräftigeren Eindruck.
Die Abstimmung geschieht über "längere" Achsübersetzungen, eine geänderte Förderkennlinie der Einspritzpumpe, an die niedrigeren Drehzahlen angepasste Turbolader.
Der neuere 95PS-Motor (ACL) hat dann zusätzlich noch einen Ladeluftkühler, was sich insbesondere an heißen Tagen wirklich bemerkbar macht.
