Alternative Gesucht
Alternative Gesucht
Beitragvon christian2510 » Montag 2. Juli 2012, 08:36
Hallo Forum,
Ich bin zur zeit auf der suche auch einer alternative zu meinem T3
und hatte evt an einen LT 4x4 gedacht hierzu ein paar fragen:
- Was schluckt das gute stück? (mit hochdach ex karankenwagen oder sowas in der richtung)
- Reisgeschwindigkeit
- Offrodtauglichkeit
- Kinderkrankheiten
- Warttiefe
- Innenmaße der Kabiene (ohne) L/B/H
- Bodenfeiheit
Ich wollte das auto als Womo/Expeditionsfahrzeug haben hat da jemand von euch erfahrung?
evt schonmal sebst sowas ausgebaut?
grüße Christian
christian2510
Fahrzeug: VW T3
Re: Alternative Gesucht
Beitragvon Ulrich Pfitzner » Montag 2. Juli 2012, 12:21
Hallo Christian,
Herzlich willkommen bei den LT Freunden, schön zu hören das du dich für einen LT 4x4 entscheiden möchtest.
Du solltest dich mal einwenig durch die 4x4 Ecke hier im Forum lesen dort bekommst du schon einige Antworten. Ansich ist die Allradtechnik ganz gut nur sollte etwas defekt sein dann wird es schnell sehr Teuer und ist mit viel sucherei verbunden da VW so gut wie keine Teile mehr anbietet.
Wenn du wirklich und sehr oft abseits befestigter Wege unterwegs bist dann ist der LT ein Treuer Begleiter. Solltest du aber nur hin und wieder ins Gelände Fahren oder besser nur mal auf einer feuchten Wiese stehen dann tut es ein LT auch mit Hinterachssperre.
Reisgeschwindigkeit - ca. 90 Km/h
- Offrodtauglichkeit - gut bis sehr gut :doppel_top:
- Kinderkrankheiten - wie alle LT,s Rost :-(
- Warttiefe - hängt davon ab wie dicht die Türgummidichtungen sind mit :tauchen: geht einiges
- Innenmaße der Kabiene (ohne) L/B/H habe ich geine Angaben
- Bodenfeiheit - Das Verteilergetriebe hängt leider tief von dort sind es glaube ich 25 cm bis zum Boden
Viel spass bei der suche , ach und es gibt Benziner und Diesel Fahrzeuge :!:
Beitragvon Tscholi » Montag 2. Juli 2012, 14:21
Hallo Christian,
Nach meiner Erfahrung variiert der Verbrauch recht stark. Ich hatte bislang zwei 4x4, beide mit Turbodieselmotor (DV), der minimale Verbrauch lag bei 12 Litern. Das war in Norddeutschland auf der Autobahn mit Rückenwind. Das Maximum habe ich im isländischen Hochland auf einer versandetetn Piste erreicht, lag bei 40 Litern :-P . Wie gesagt, dass sind die Extremwerte, der langjährige Durchschnitt bewegt sich um die 15-17 Litern. Das sind meine Werte, du wirst sicherlich auch noch andere Aussagen finden...
Die Watttiefe wird meines Wissens von VW mit 60 cm angegeben, mit Baulichen Massnahmen liegt sicher mehr drin, wobei der Werksschnorchel schwer zu bekommen ist.
Zur Geländetauglichkeit: Im Kiesgrubentest konnte ich mit den Defendern und Mercedes G recht gut mithalten, teilweise kommt halt die rel. schwache Motorisierung mit dem Gewicht ins Gehege. Unter http://www.lt-4x4.de findest Du noch Testberichte, vielleicht helfen die noch etwas weiter.
Und wegen der Masse würde ich mal bei http://www.mkmueller.de einen Blick reinwerfen, da sind eine ganze Menge Daten vorhanden.
So, jetzt viel Erfolg be im Stöbern und Suchen
Viele Grüsse
Dominik
Tscholi
Beitragvon christian2510 » Dienstag 3. Juli 2012, 00:27
Klingt ja alles ganz vernünftig
ich glaube damit könnte ich mich anfreunden :grin:
hat jemand evt erfahrung mit LLK nachrüsten
worauf sollte man beim kauf besonder achten?
ich dacht an einen ähnlichen ausbau wie beim florida
gibt es da einen bausatz für die möbel?
der gedanke war ein expeditionsmobiel/4x4 Womo zu bekommen
grüße Christian
christian2510
Fahrzeug: VW T3
Beitragvon christian2510 » Dienstag 3. Juli 2012, 14:21
Hi leute mal ne blöde frage
gibt es einen unterschied zwischen dem LT4x4 und dem Sülzer 4x4?
grüße Christian
christian2510
Fahrzeug: VW T3
Beitragvon MCBKat4x4 » Dienstag 3. Juli 2012, 17:29
Die Suelzer haben mehr Bodenfreiheit unter das Verteilergetriebe, Sperrenbetaetigung mit Seile, kein Vakuum.
Bis etwa Baujahr '85.
Die Achsen sind ein wenig anders, Trommelbremsen auch vorne.
MCBKat4x4
Zurück zu LT-4x4 Ecke
