probleme mit dem scheibenwischer
Beitragvon matzi-ratzi » Samstag 10. Dezember 2011, 15:48
hallo zusammen
seit kurzen habe ich probleme mit dem scheibenwischer. wenn ich die zündung angemacht habe ging der wischer gleich los oder es kam son art funk geräusch. jetzt geht der interwall nicht mehr und wenn ich ihn vom normalen wischen ausgeschaltet habe ist er dort wo er gerade war stehen geblieben.
was kann das sein?
vielen dank im vorraus
matzi-ratzi
Fahrzeug: LT Distance Wide
Re: probleme mit dem scheibenwischer
Beitragvon noname » Samstag 10. Dezember 2011, 17:17
Schau mal 3 Beiträge unter deinem. Gleiches Problem. Vielleicht hilft es ja. Gruß
noname
Fahrzeug: 4 x LT( CP,DW,DW,1G), jetzt T4 TDi
Beitragvon tiemo » Samstag 10. Dezember 2011, 22:01
Hi!
matzi-ratzi hat geschrieben:hallo zusammen
was kann das sein?
Defektes Wischintervall-Relais. Das mit dem Aufdruck "19" (fest eingestelltes Intervall) bzw. "99" (programmierbares Intervall). Abbildung siehe wirklich anderer Beitrag. Wenn ein "19"-er drinne war, besorg dir gleich ein "99"-er: Damit erhältst du, ohne weitere Änderungen an der Elektrik, ein programmierbares Wischintervall (programmierbar durch Abschalten - gewünschte Intervallzeit warten (2...30s) - wieder einschalten).
Beitragvon matzi-ratzi » Sonntag 11. Dezember 2011, 15:40
danke tiemo und schon wieder hast du mir mal geholfen. sternchen dafür. werde ich mir gleich morgen mal besorgen.
gruss Matthias
matzi-ratzi
Beitragvon matzi-ratzi » Dienstag 13. Dezember 2011, 15:24
Hallo tiemo
kannst du mir mal die vw nummer von dem 99 relai für den wischer geben?
danke Matthias
matzi-ratzi
Beitragvon tiemo » Dienstag 13. Dezember 2011, 15:47
Hi Matthias!
Schau mal ins LT-WIKI, da steht das ganz genau mit Nummer:
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:wichtige_daten:relais_zentralelektrik:wischwasch_relais_99
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 0 Gäste
