Im Winter hatte ich folgendes Problem.
Nach dem Start des Motors ging das Bremspedal erst nach einer Weile normal zu treten, bis dahin schien es langsam erst den Unterdruck und somit den nötigen Bremsdruck aufzubauen.
Bei der letzten Fahrt fiel mir dann auf, dass das Pedal den Unterdruck nicht halten kann. Es ist als sei bei der Stotterbremsen, in Verbindung mit dem Pumpen am Pedal, der nötige Druck nicht mehr vorhanden. Das Pedal hat somit nach unten keinen Weg mehr. Lustig ist, wenn man nach der Pumpaktion das Pedal getreten hält, merkt man wie mit einem kleinen Pumpgefühl am Fuss das Pedal wieder in die gewohnte Position rückt. Nicht lustig ist die fehlende Bremsleistung in dem Moment.
Ich tippe jetzt mal irgendwie auf einen defekten Unterdruckschlauch.
Kennt jemand diese Auswirkung?
Hatte schon mal jemand dieses Situatuion?
