DW Motor mit CP Auspuff?
Beitragvon j.b.k » Mittwoch 16. März 2011, 17:41
Hallo, lag heute mal wieder unter meinen LT um noch weitere Roststellen zufinden. Dabei ist mir mein Auspuff ins Auge gefallen. Ich hatte ja meinen kleinen mal nen Grundüberholten DW Motor eingebaut, stehen. Hab aber garnicht darüber nachgedacht die Auspuffanlage zu wechseln und bin dann mal losgefahren. Frage mich natürlich, ob ich den nicht mal gegen einer DW Auspuffanlage wechseln soll da der ja bekanntlich nur einen Topf hat, der CP ja aber 2.
Re: DW Motor mit CP Auspuff?
Beitragvon j.b.k » Freitag 1. April 2011, 11:52
Moin wollte das Thema nochmals aufgreifen :idea:
Beitragvon WoMoBil » Freitag 1. April 2011, 13:16
Hi Hannes
Würde auf jeden Fall den Vorschalldämpfer rausnehmen schon wegen dem Rückstau.
Viel lauter wird er nicht werden aber besser zihen wird er.
Jetzt weisst auch warum du nur 105 fährst :grin:
duckundweg
Gruss
WoMoBil
WoMoBil
Beitragvon erazer13 » Sonntag 3. April 2011, 02:01
CP und DW passt - am besten nimmst du aber einen VW LT II. Topf inkl dem Endrohr.
Der geht wesentlich besser nur der Winkel der Flansche ist anders. Wegflexen und neu anschweißen und der vordere Flansch zum Hosenrohr passt vom 2er LT nicht. Da müsstest du den Flansch des alten Auspuffs dranbruzeln.
Bei mir hat der größere Querschnitt des Auspuffs und der Rohre einiges gebracht auch Temp. ist geringer geworden was ja bedeutet dass der Auspuff den Motor "abwürgt".
Oder..reiß einfach den vorderen Dämpfer raus, der ist sowieso ein Witz. :grin:
Martin
Beitragvon j.b.k » Sonntag 3. April 2011, 12:42
Moin Martin, LT II Topf? Ich hätte jetzt einfach die CP anlage runter genommen und dann den DW Topf untergebaut. Da natürlich den Krümmer anpassen. Jetzt bin ich aber etwas :-o
Beitragvon erazer13 » Sonntag 3. April 2011, 12:51
j.b.k hat geschrieben:Moin Martin, LT II Topf? Ich hätte jetzt einfach die CP anlage runter genommen und dann den DW Topf untergebaut. Da natürlich den Krümmer anpassen. Jetzt bin ich aber etwas :-o
>Jep mach das.. Krümmer müsste passen. :grin:
Habe ich dich verwirrt? :grin:
Sagte nur...besser ist gleich ne "fettere" Anlage zu montieren um ein wenig mehr Power zu haben.
Beitragvon j.b.k » Sonntag 3. April 2011, 21:28
Jo wegen dem LT II, pass der Topf vom neuem LT den bei unseren alten :?:
Beitragvon WoMoBil » Montag 4. April 2011, 09:24
erazer13 hat geschrieben:........... nur der Winkel der Flansche ist anders. Wegflexen und neu anschweißen und der vordere Flansch zum Hosenrohr passt vom 2er LT nicht. Da müsstest du den Flansch des alten Auspuffs dranbruzeln.
Hat er ja schon geschrieben wie "einfach" das geht.........
Gruss
WoMoBil
WoMoBil
Beitragvon WoMoBil » Montag 4. April 2011, 09:26
WoMoBil hat geschrieben:Hi Hannes
Würde auf jeden Fall den Vorschalldämpfer rausnehmen schon wegen dem Rückstau.Viel lauter wird er nicht werden aber besser ziehen wird er.
Da hat auch noch jemand was geschrieben..............HUCH, das war ja ich :grin:
Gruss
WoMoBil
WoMoBil
Beitragvon erazer13 » Montag 4. April 2011, 18:57
Ich bin ein Dödel... :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Da denke ich seit 4 Jahren ich habe nen 2er LT Auspuff oben aber die Dinger sehen total anders aus und gehen ja auch hinten raus !!!!!!!!!!!
...und schreibe hier auch schon öfters das mit gutem Gewissen rein weil ich es selbst glaubte.
Habe den Auspuff aus ebay zwar "passend für LT 2" aber das kann ja nicht sein.
Fakt ist: LT 2er Topf und Anlage ist anders...
Denke ich habe den LT 1 Turbo Auspuff und Endrohr oben aber meine Rohre sind wesentlich dicker wie die originalen...
Na egal - er hat dafür einen geilen Sound ! :FREU: :doppel_top:
Mal was anderes: für die Motorräder gibt es super Auspuffanlagen,...
Warum nicht einen Motoradauspuff unter dem LT an ein dickes Rohr schrauben???? ;-) ..ui jetzt floht mir wieder was im Kopf rum.
PS: Der wäre geil - direkt an den Krümmer schrauben und gut ist:
