stromkabel 20mm² oder 35mm² ?
Re: stromkabel 20mm² oder 35mm² ?
Beitragvon werbinjan » Samstag 26. März 2011, 06:45
LG Jan
werbinjan
Fahrzeug: Noriker Kasten (LT40)
Beitragvon tiemo » Samstag 26. März 2011, 12:38
Hallo Jan!
werbinjan hat geschrieben:Bild
LG Jan
Wo ist die Tabelle denn her? Irgendwas stimmt mit den Zahlen oder den Größenbezeichnungen darin nicht, der meterbezogene Widerstand ist schon mal viel zu hoch.
Beitragvon Jan Senftleben » Samstag 26. März 2011, 21:34
die Werte stimmen (nach meinem unfachmännischen Wissen) schon. Allerdings brauchst du ja nur die Querschnitte für den größten Strom, der tatsächlich fliesst, normalerweise der Anlasser.
Im Zweifelsfall einfach das, was original an deiner Starterbatterie dran ist (falls du kein Schweissgerät oder ähnliches dran hängst), damit solltest du auf der sicheren Seite sein.
Die Kapazitäten deiner Batterien sind dabei unerheblich.
Ansonsten gilt hier: viel hilft viel.
Jan
Jan Senftleben
Fahrzeug: LT31D Kastenwagen mit Ladebordwand
Beitragvon WoMoBil » Samstag 26. März 2011, 22:43
Je länger der Weg, umso dicker, wenn du nur von der vorderen Batterie zur hinteren fährst, fliesst ja kein wilder Ladestrom.
20 ist sicher ausreichend 35 besser, wie der Jan schon schreibt: viel hilft viel und zu dick ist nie schädlich, zu dünn aber schon.
Gruss
WoMoBil
WoMoBil
Beitragvon werbinjan » Samstag 26. März 2011, 23:23
die Tafel ist von Bosch, Kraftfahrtechnisches Taschenbuch.
LG Jan
werbinjan
Beitragvon tiemo » Sonntag 27. März 2011, 00:31
Hallo Jan!
werbinjan hat geschrieben:die Tafel ist von Bosch, Kraftfahrtechnisches Taschenbuch
Tja, dann ist das wohl ein Druckfehler...
In der Spaltenbeschreibung der 3. Spalte müsste statt "Max-Ohm je Meter" "Milliohm je Meter" stehen.
Beitragvon werbinjan » Montag 28. März 2011, 07:59
tiemo hat geschrieben:Hallo Jan!
Hallo Tiemo,
im letzten Buch steht folgendes in der Spalte: Maximaler Widerstand je Meter nach DIN ISO 6722, Teil3 bei 20 Grad C , mm Ω/mm
LG Jan
werbinjan
