Grüße,Neuvorstellung
Re: Grüße,Neuvorstellung
Beitragvon WD40---- » Dienstag 12. Oktober 2010, 20:26
die Suche im Forum ergab folgendes:
WD40:
Wer es ganz komfortabel mag, nimmt so eines: VW Nummer 357 955 531
Dirk Diener:
Genau das ist das Relais 99 in der alten Bauform. Bekommt man gebraucht sehr einfach. Die Teilenummer ist allerdings veraltet. Hier die aktuelle Teilenummer 3B0 955 531. Kostet neu schlanke 37,- €
Es ist das Relais 19 oder 99 , die VW Nummern siehe oben.
Kann aber auch gerne der Lenkstockschalter sein, der oxidiert manchmal.....
viel Erfolg
Beitragvon j.b.k » Dienstag 12. Oktober 2010, 21:11
Moin und herzlich Willkommen hier im Forum
Beitragvon Dirk Fischer » Mittwoch 13. Oktober 2010, 10:56
Hallo Paddy bei dir ist kein Relais verbaut wenn in der ZE eine Brücke steckt der fehler muß wo anders liegen.
Tippe auf die ZE.
Gruss Dirk
Dirk Fischer
Fahrzeug: Karmann DW
