@Admin: Ausführliche Antworten unerwünscht?
Re: @Admin: Ausführliche Antworten unerwünscht?
Beitragvon erazer13 » Freitag 17. September 2010, 13:36
Check mal besser deinen PC .. ;-)
Also ich schreibe auch oft viel und lang aber habe solche Probleme nicht.
Wenn du den IE Explorer noch verwendest wechsle mal auf Firefox.
Könnte daran liegen da sich der Browser in gewissen Abständen die Seite neu lädt.
mfg - Martin
Beitragvon WD40---- » Freitag 17. September 2010, 13:48
ich hab das gleiche Problem wie Christian,
mal sehen ob das mit Safari oder FF besser ist....
Danke für den Tipp
Beitragvon Andreas Woltering » Samstag 18. September 2010, 07:53
Hallo Christian.
Hier im Forum kannst du Beiträge in, fast, unbegrenzter Größe schreiben.
Das Board ist entsprechend eingestellt
Es scheint als wenn das Problem, was du beschreibst, eher etwas mit deiner Rechnerkonfiguaration zu tun.
Hört sich so an als wenn du über das(wieder)laden durch den Browser "stolperst".
Beitragvon Frank Rech 2 » Samstag 18. September 2010, 08:18
Hallo zusammen.
Also ich benutze den ganz"normalen" Windows IE.Und kann schreiben soviel ich will.
Michael
Frank Rech 2
Fahrzeug: LT 28 KR Bj. 82
