Pegelstand im Kühlwasserausgleichbehälter?
Beitragvon Schorsch » Dienstag 27. Juli 2010, 13:45
Hallo aus DD, ich hab ne Frage zum Kühlerwasserstand.
Ich finde an meinem Kühlwasseraugleichbehälter keine min/max Markierung, von der in der Bedienungsanleitung die Rede ist.
Da wir irgendwie auch permanent etwas Wasser verlieren, ist mir das Problem aufgefallen.
Bis zu welchem Pegel sollte H²O aufgefüllt werden?
Ist der Pegel in dem Behälter im warmen und kalten Betriebszustand ungefähr gleich?
Danke für Tipps, Schorsch
Schorsch
Re: Pegelstand im Kühlwasserausgleichbehälter?
Beitragvon Schorsch » Mittwoch 4. August 2010, 10:40
Das heißt dann wohl: Haube wieder raus... seh ich das richtig? Ich werd mal nachschauen und gegebenenfalls auf der anderen Seite nen Strich aufmalen...
Wohin das Wasser verschwindet, wäre auch noch zu ergründen... :-? ...dazu wurde hier ja schon einiges geschrieben.
Danke für den Tipp!
Schorsch
Beitragvon aronus_ » Mittwoch 4. August 2010, 16:12
Der LT ist wohl das einzige Auto, bei dem ich mich nicht abschnallen muß, um Öl oder Bremsflüssigkeit aufzufüllen, aber den Beifahrersitz ausbauen muß, wenn ich nach dem Kühlwasser schauen will. (Ich weiß, bei den Hochkantmotoren ist die Klappe in der Mitte und die neuesten haben auch vorne eine, meiner aber eben nicht.)
Jens.
aronus_
Beitragvon Schorsch » Freitag 6. August 2010, 09:36
Ich versuch mal, ohne abschnallen den Beifahrersitz auszubauen... ;-)
Schorsch
Beitragvon j.b.k » Freitag 6. August 2010, 10:31
aronus_ hat geschrieben:Der LT ist wohl das einzige Auto, bei dem ich mich nicht abschnallen muß, um Öl oder Bremsflüssigkeit aufzufüllen, aber den Beifahrersitz ausbauen muß, wenn ich nach dem Kühlwasser schauen will. (Ich weiß, bei den Hochkantmotoren ist die Klappe in der Mitte und die neuesten haben auch vorne eine, meiner aber eben nicht.)
Jens.
hoho endlich ,al ein vorteil wenn man einen älteren lt fährt :grin:
Beitragvon Schorsch » Donnerstag 2. September 2010, 21:12
... trotz eingehender Suche konnte ich keine max und min Angaben bei mir finden... An einer Stelle ist so ne Art Plastikwulst, das könnte evtl. so was sein oder vielleicht muss ich zum kontrollieren auch den Behälter ausbauen ??
Es gibt da ja Abläufe und Zuläufe: kann es nicht sein, dass der eine unter und der andere über Wasser sein sollte ...oder so? :grin:
Einen schönen Abend wünscht Schorsch
Schorsch
Beitragvon aronus_ » Freitag 3. September 2010, 15:14
Wenn meiner irgendwann mal anfangen sollte, Wasser zu brauchen, werde ich die Stichsäge am Deckel ansetzen. Oder einen Schlauch nach hinten legen. Die Füllhöhe kann man ja elektrisch abfragen.
Jens.
aronus_
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 5 Gäste
