Wellendichtung Antriebsstrang
Re: Wellendichtung Antriebsstrang
Beitragvon Dirk Howe » Dienstag 20. Juli 2010, 10:31
Hallo Olli,
zum Getriebe vorn benötigst Du zum abdichten nur den Simmerring. Besorg Dir vielleicht sicherheitshalber noch ne Schelle
um die Staubmanschette wieder festzubekommen
PS : Viel Spaß beim Schweißen, bin bei meinem seit Wochen damit beschäftigt, wollte auch nur mal sehen, was sich unter der
Spachtelmasse versteckt. Inzwischen habe ich einen ringsrum offenen Panoramabus :lol:
Dirk Howe
Fahrzeug: LT45, 1992, lang+hoch, DV 109PS
Beitragvon Boxerspezi » Dienstag 20. Juli 2010, 13:12
Hallo Olli
hast du denn die Schrumpfringe auch schon besorgt?
Viel Spass damit
boxerspezi
Beitragvon Roebyy » Dienstag 20. Juli 2010, 16:17
Dann werde ich hier mal den Mut nehmen müssen, denn ich gehe davon aus, das Du KEINE zwillingsbereifte Achse hast.
Ich würde gleich noch ein paar Teile mehr bestellen - Radlager, Dichtring, Schrumpfring.
Was ist Aufschrumpfen? http://de.wikipedia.org/wiki/Aufschrumpfen
Und einen vernünftigen Brenner für die Schrumpfringe, eine Gefriertruhe für die Steckachse zum Runterkühlen bei dem Wetter (Im Maschinenbau nehmen die Trockeneis dafür)
Und eine ordentliche Portion Glück für den richtigen Sitz des Schrumpfringes beim ersten Versuch. Geht der daneben, kannst gleich einen neuen bestellen.
Und wenn das dann alles fein ist, siehts so aus.
Der Rest wäre dann auch noch zu überlegen, weil Du dann wieder für 100.000 KM Ruhe hast hinten.
BRINGT MIR IRGENDWIE SPASS DIE BILDER HIER EINZUSTELLEN :guguck:
Zuletzt geändert von Roebyy am Dienstag 20. Juli 2010, 16:33, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Roebyy
Roebyy
Fahrzeug: LT35Z, RMB-Aufbau
Beitragvon Roebyy » Dienstag 20. Juli 2010, 16:40
Bei Ebay hilft es manchmal, die originale Teilenummer unter Suche mit dem Auftrag "In der Beschreibung" suchen zu nutzen.
Viele Anbieter stellen zu Vergleichszwecken dort diese Nummer mit ein.
Gruß Roebyy
Roebyy
Beitragvon Roebyy » Mittwoch 21. Juli 2010, 06:32
Deine Ebay-Auktion mit dem Simmerring ist übrigens ein Simmerring für die Kurbelwelle im Motor. Der Sitzt dort, wo das Getriebe angeschraubt ist.
Das hier ist die bessere Wahl, beachte aber, das die Teile hier nicht unbedingt auf Deine Achse passen. Frag da mal nach, oder suche nach Deiner Schlüsselnummer.
http://bit.ly/cvCalA
Gruß Roebyy
Roebyy
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 8 Gäste
