LT zieht nach rechts
Re: LT zieht nach rechts
Beitragvon Anke Klute » Dienstag 13. Juli 2010, 16:28
Hallo Andy,
ich hatte das gleiche Problem wie Du habe den Druck meiner Reifen den Werksangaben angepasst 4,5 atü und siehe es war weg.
Gruss Hans :grin:
Beitragvon erazer13 » Dienstag 13. Juli 2010, 18:57
Ich fahre vorne 4.0 und hinten 4.5.
Ich weiß leider nicht welche Achse bei dir verbaut ist...
Solltest du vorne zwei "Stangen nach vorne haben" - Zugstreben - dann schau dir mal die Gummilager vorne an.
Könnte sein dass die spröde oder gar gerissen sind. Wenn dann eine Belastung wie beim Fahren darauf kommt, verschiebt es dir die Achse und die Spur stimmt dann nicht.
Habe die Zugstreben-Gummis getauscht und ab da lief er wie auf Schienen.
Wechseln der Gummilager ist nicht schwer aber du brauchst wahrscheinlich ein "Spezial-Werkzeug".
Ist aber einfach selber zu basteln. Wenn du die SUFU verwendest findest du mehr dazu oder schreib mich einfach an.
grüßle - Martin
Beitragvon erazer13 » Dienstag 13. Juli 2010, 22:27
die Zugstrebe und die Gummis siehst du auf deinem letzten PIC.
Hier noch ein genaueres Foto von meinem LT.
Zugstreben Gummis VW LT.jpg (20.48 KiB) 8982-mal betrachtet
Die Zugstrebe stützt die Vorderachse ab. Wenn wie gesagt der Gummi spröde oder gar wie bei mir eingerissen waren, zieht der LT beim fahren auf die Seite.
Könnte der Fehler sein... ;-)
mfg - Martin
Beitragvon Boxerspezi » Mittwoch 14. Juli 2010, 12:32
Hallo Andy
lässt die Bremse rechts los?
boxerspezi
Beitragvon erazer13 » Mittwoch 14. Juli 2010, 16:34
Mann oh Mann ... da nagt der Zahn der zeit aber ordentlich... :-|
Besonders an der Bremsleitung ...da ist die Verschraubung ja schon fast komplett weggerostet.
Hm...also "krumme Teile" an den Lenkteilen versprechen mal nichts Gutes.
Die Spur wurde ja anscheinend vermessen...
Nimm mal einen Rollmeter und miss die Abstände zw. den Achsen vo. und hi. auf beiden Seiten nach.
Ich tip mal dass du sicher 3cm daneben liegst.
Ich stelle die Spur mit zwei Rohren ein die sich ineinander schieben lassen (ca. 10 und 8 mm Durchmesser).
Felgenrand vorne messen und auf der Stange markieren und dann Felgenrand hinten messen.
Der Sturz der Räder ist wieder eine andere Sache.
Was mich stutzig macht ist der defekte Gummipuffer.... könnte schon der Dämpfer sein.
Im Stand passt dann alles und beim Fahren drückt es ihn dann leicht nach oben wodurch sich dann die Spur verstellt.
Ich würde was EXTREMES probieren. Ein Holzbalken unter den Gummipuffer klemmen so dass der Dämpfer nicht einfedern kann und dann mal vorsichtig auf eine "verkehrsberuhigten" Straße probieren.
Beitragvon Roebyy » Donnerstag 15. Juli 2010, 10:13
So, folgendes guckste Dir jetzt mal an.
Unter den Achsschenkel stellst Du einen Wagenheber und dann hebst Du den LT 5cm hoch, eben so viel, das unter voller Last das Rad frei dreht.
Jetzt kannst Du mal am Reifen wackeln und ich wette, der wird rummflattern wie ein Reifen mit losen Radmuttern.
Trag- Und Führungsgelenk kann man so einfach prüfen und die werden wahrscheinlich hin sein. Die oberen Gummetall-Lager mit der Achsschenkellagerung kann man prüfen, indem man die beiden oberen Innensechskantschrauben löst und dann mal den Achsschenkel hochhebt. Der sollte sanft gleiten, schlabbert der rum, tausche die gesamte Lagerung aus. Weitere Prüfung, die Du gleich machen kannst geht dann auf die Umlenkhebel der Lenkung und sämtliche Spurstangenlagerungen. Mach erst die eine Seite und dann die andere. Nachdem alle Teile ggf. ausgetauscht sind, kannst Du noch mal im Lenkgetriebe das Lenkspiel einstellen. Das geht aber nur bedingt und setzt ein nicht ausgeschlagenes Lenkgetriebe vorraus.
WICHTIG: Wenn Du den LT aufbockst und die Federn ausfedern lässt, dann kannst Du alle Lagerungen so gut wie nicht prüfen, weil dort Kräfte wirken, die Du nicht so einfach bewegen kannst.
Hast Du nicht die Möglichkeit, das alles zu prüfen, dann fahr mal zum TÜV, Dekra oder GTÜ. Die habe eine wunderschöne Rüttelplatte und zeigen Dir genau, wo Spiel in der Vorderachse ist. denk aber dran, dass Du ggf. nach Hause laufen musst.
Erst dann fähsrt Du noch mal zur Spur- Achsvermessung. Vorher ziehen Dir nämlich nur Leute das Geld aus der Tasche, die offensichtlich keine Ahnung von der LT-Achse haben. Selbst bei VW in der Fachwerkstatt bin ich drauf reingefallen.
Sollten diese Teile alle hin sein, dann wechsel mal ganz schnell den Schrauber Deines Vertrauens, der Dir die Teile noch vor Deinem Urlaub einbaut.
Berichte mal bitte.
Ich habe übrigens schon mehrere Vorderachsen überprüft und diese Probleme "weggeschraubt".
Und das hier kannst Du im Urlaub nicht gebrauchen (ist übrigens im langsamen Stadtverkehr passiert - rechne mal auf 90 Kmh die Folgen hoch).
Gruß Roebyy
Roebyy
Fahrzeug: LT35Z, RMB-Aufbau
Beitragvon aronus_ » Donnerstag 15. Juli 2010, 13:29
Auch wenns ein anderes Auto ist: bei meinem Golf 2 war mal nach einem Unfall der vordere linke Stoßdämpfer komplett kaputt, da mußte ich auch ca. 40° gegenlenken, um geradeaus zu fahren. Nach Austausch und Spureinstellung war wieder alles i.O.
Jens.
aronus_
Beitragvon Roebyy » Donnerstag 15. Juli 2010, 18:22
Sorry, aber lese mal richtig.
Ordentlich gerüttelt funzt nicht, wenn Du den LT normal hoch nimmst.
Gruß Roebyy
Roebyy
Beitragvon Ben Seifert » Freitag 16. Juli 2010, 10:46
So wie ich das verstanden habe, meint Reobby nicht die Achse allgemein, sondern den Achsschenkel bzw. Querlenker. Dann steht die Achse in "Fahrstellung" eingefedert, und die Traggelenke sind entlastet, weil nicht alles am Anschlag steht. Wurde bei der Vermessung das Auto wie üblich angehoben, Messkram drangesetzt und dann abgesetzt und gemessen? Oder ein bisschen vor und zurückgerollt, damit sich alles wieder "setzen" kann? Bei ner neuen Achse ist das kein Thema, aber wenn irgendwas ausgeschlagen ist...
Ich hab bei unserem LT auch durch "rütteln" nichts feststellen können, und der Spurstangenkopf war trotzdem verschlissen.
Da muss irgendwas oberfaul sein... Mal was anderes, dast Du mal Deine Hinterachse genau angeschaut? Ist die denn gerade, bzw. wurde die mitvermessen? Auch wenn da nicht viel dran ist, was kaputtgehen könnte, wenn die Hinterachse schief hängt, fährt das ganze Auto "Quer" trotz richtiger Einstellung vorne.
Gruß Ben
Ben Seifert
Beitragvon Roebyy » Samstag 17. Juli 2010, 13:20
Moin Moin,
da passiert nicht viel - drei Schrauben und nach unten wegziehen, da brauchst halt nur Platz.
Gruß Roebyy
Roebyy
Beitragvon erazer13 » Sonntag 18. Juli 2010, 18:52
Weiß jetzt nicht wie das beim LT ist - aber sonst ist über dem Gewinde der Mutter beim Stoßdämpfer eine Schlüsselfläche.
Da kannst du mit einem Gabelschlüssel gegen halten - ODER - es ist ein Inbuss drinnen.
Ansonsten - Dämpfer muss eh raus - eine ordentliche Rohrzange und damit gegen halten an der sich drehenden Stange des Dämpfers.
PS: Ich würde wieder das Schweißgerät dazu verwenden... :shock:
Drück mal die Daumen - :TOP: :TOP: :TOP: :TOP: :TOP: :TOP: :TOP: :TOP: :TOP: :TOP: :TOP: :TOP: :TOP: :TOP: :TOP: :TOP: :TOP:
mfg - Martin
Beitragvon erazer13 » Mittwoch 21. Juli 2010, 22:39
Miss mal selber an der Felgen Vorder- und Hinterkante den Abstand wie ich dir schon einmal schrieb.
Hast du auf beide Seiten den gleichen Lenkeinschlag? oder geht eine Seite nicht so weit ?
So ich bin nun weg - bis in 3 Wochen - das MEER ruft mich !!! - mfg - Martin
