Hilfe beim Zahnriemenwechsel, gerne gegen kleines Entgelt
Re: Hilfe beim Zahnriemenwechsel, gerne gegen kleines Entgelt
Beitragvon WoMoBil » Freitag 11. Juni 2010, 19:36
Super, ist bei meinem auch fällig,wenn ich jetzt nicht nur Zahnriemen und Spannrolle, sondern auch noch Fachwissen hätte, könnten wir uns zusammentun :-o
Hab jetzt mal im Internet nachgelesen, sollte nach deren Anleitung kein Problem sein, werd´s vielleicht morgen mal selbst probieren.........
Werde dann berichten
Gruss
WoMoBil
WoMoBil
Beitragvon Boxerspezi » Freitag 11. Juni 2010, 22:04
es geht alles mit dem richtigen Werkzeug und Muckis ( Kurbelwellenzentralschraube erlangt 480 Nm )
Beitragvon WoMoBil » Freitag 11. Juni 2010, 22:24
Georg, du machst ma aber jetzt net grad Mut :shock:
I glaub´i lass es lieber............
Gruss
WoMoBil
WoMoBil
Beitragvon WoMoBil » Freitag 11. Juni 2010, 22:53
Ich schau morgen mal..............
Gruss
WoMoBil
WoMoBil
Beitragvon Roebyy » Freitag 11. Juni 2010, 23:12
Ei jei jei jeiii jei,
Ihr seid aber alle mutig.
Wenn die Motorsteuerzeiten auch nur einen Zahn neben dem Optimum liegen, wird es teuer und Euer erster Dreher am Zündschloss startet bei Euch die Suche nach einem neuen Zylinderkopf - evtl. auch ein Austauschmotor.
Ich weiß, wovon ich da rede un meine Steuerzeiten lagen nicht so ganz genau, aber auch nicht mal eine ganzen Zahn daneben. Ich bin mit dieser Fehleinstellung der Motorsteuerzeiten noch 800 KM gefahren, bevor die Kolben und Venile so aussahen.
Kolben und Ventile.jpg (199.36 KiB) 16498-mal betrachtet
Gruß Roebyy
Roebyy
Fahrzeug: LT35Z, RMB-Aufbau
Beitragvon Roebyy » Freitag 11. Juni 2010, 23:15
Kommt man beim LT mit der Hebelverlängerung zum lösen und festziehen der Zentralschraube auch von oben dran, oder muss der LT ausreichend hoch angehoben werden ??
Jipp, das geht, ist Platz genug, wenn der Lüfterkram abgebaut ist.
Gruß Roebyy
Roebyy
Beitragvon WoMoBil » Freitag 11. Juni 2010, 23:40
Du hast recht Roebyy, ich lass´es. Die 40.- Piepen die mir die Werkstatt für nicht mal ne Stunde Arbeit verrechnet, sind mir recht.
Wenn´s dann kracht ist das deren Verantwortung, nicht meine
Gruss
WoMoBil
WoMoBil
Beitragvon Jonas87 » Samstag 12. Juni 2010, 11:15
An die zwei Mutigen,
Ich rate euch davon ab, " es mal morgen zu probieren". Es ist wirklich nicht grade trivial. Was man braucht ist vorallem Zeit wir (Ich: Laie und Bekannter: KFZ Mechaniker) haben zwei Tage gebraucht. Also insgesamt 8-9 Stunden. Mit etwas geschick braucht man keine Spezialwerkzeuge, allerdings ist dringend ein großer Drehmomentschlüssel zu empfehlen. Außerdem ist eine Grube bzw. Hebebühne sinnvoll. Man muss schon ganz schön ein dem Busschen ziehen um die ein oder andere Schraube zu lösen, auf Böcken wäre mir das doch zu heiß.
Also ihr braucht:
-Zeit
-großen Drehmomentschlüssel
-jemand der sich damit auskennt
- Geschick um Spezialwerkzeuge zu bauen.
Ich bin nach der Reperatur auch in die Werkstatt gefahren um die Steuerzeiten einstellen zu lassen. Mit Stellung markieren hat nicht funktioniert bei uns.
Gruß Jonas
Jonas87
Fahrzeug: LT 45 EZ 04/88 Selbstausbau WoMo
Beitragvon wavemaster » Samstag 12. Juni 2010, 12:26
moin,
ich würde auch eher abraten. man braucht zeit , geduld und jemanden, der wirklich ahnung hat.
bei mir hat letztes jahr eine werkstatt die zylinderkopfdichtung ersetzt und sie steuerzeit um einen halben zahn daneben eingestellt. folge: ventile und kolben hatten ständigen kontakt. das führte zu neuem rumpfmotor und zylinderkopf.
gruß
rolf
Das schlimmste an manchen Menschen ist, dass sie nüchtern sind, wenn sie nicht betrunken sind.
William Butler yeates, irischer Nobelpreisträger
wavemaster
Fahrzeug: LT 31 Karmann DW 03/92 109 PS 1G
Beitragvon Boxerspezi » Samstag 12. Juni 2010, 21:44
wavemaster hat geschrieben:moin,
rolf
Und deswegen haben wir unseren im Nov 2006 für 500 Euros ersteigert. Und dies Jahr , vielleicht im Juli oder August bekommt ersein "H".
boxerspezi
Beitragvon WoMoBil » Sonntag 13. Juni 2010, 07:14
Sodele, das Thema hat sich für mich ab Dienstag Abend erledigt :doppel_top:
Kurbelwellensimmering tauschen durch einen Bekannten von mir (KFZ-Meister) nach Feierabend.
Zahnriemenwechsel geht da grad mit sagt er. Material hab ich besorgt.
Kosten: KEINE :-o er braucht dann auch mal was von mir................
Das mag ich eigentlich nicht, da Kohle und der Fall ist erledigt ist eigentlich mein Gedanke.
Wie gehe ich mit sowas um? Was würdet Ihr tun?
Ich mein, da ist er mal gute 3-4Std beschäftigt denk ich.
Vom meinem Gefühl her, hätt ich ihm einen 100,- gegeben .
Findet Ihr das Ok,oder zuviel/zuwenig?
Gruss
WoMoBil
WoMoBil
Beitragvon Roebyy » Sonntag 13. Juni 2010, 13:05
Lade den Mann und seine Familie zum Grillen ein - schwatzt ein bissl und Eure Nachbarschaftshilfe ist perfekt. Nicht das Angie noch auf Deinen Beitrag hier einen Sparplan austüftelt ;-)
Ach ich seh gerade, die ist ja für Dich gar nicht zuständig :roll:
Gruß Roebyy
Roebyy
Beitragvon Boxerspezi » Sonntag 13. Juni 2010, 14:37
Hauptsache er kriegt die 480-500 Nm auf die Schraube.
Das die Steuerzeiten korrekt eingestellt werden ist eh klar.
boxerspezi
Beitragvon WoMoBil » Sonntag 13. Juni 2010, 17:45
Roebyy hat geschrieben:Lade den Mann und seine Familie zum Grillen ein - schwatzt ein bissl und Eure Nachbarschaftshilfe ist perfekt. Nicht das Angie noch auf Deinen Beitrag hier einen Sparplan austüftelt ;-)
:grin: Mach dir keine Sorgen, bei uns gibts genau die Gleichen, die heissen nur anders........ :grin:
Gruss
WoMoBil
WoMoBil
Beitragvon WoMoBil » Sonntag 13. Juni 2010, 17:51
Boxerspezi hat geschrieben:Hauptsache er kriegt die 480-500 Nm auf die Schraube.
boxerspezi
Da du immer wieder dieses Drehmoment erwähnst, muss ich wohl sehen, dass das genau eingehalten wird :TOP:
Steuerzeiten einstellen? Ist das mit dieser Blitzlampe? Strobo?
Gruss
WoMoBil
WoMoBil
Beitragvon j.b.k » Sonntag 13. Juni 2010, 17:56
Roebyy hat geschrieben:Ei jei jei jeiii jei,
also das ist beim diesel so nicht richtig, ein zahn daneben am nockenwellenrad ist noch nicht so schlimm, da passiert noch garnichts.
Beitragvon Boxerspezi » Sonntag 13. Juni 2010, 19:22
also das ist beim diesel so nicht richtig, ein zahn daneben am nockenwellenrad ist noch nicht so schlimm, da passiert noch garnichts.[/quote]
er läuft aber nicht richtig.
Ich würde beim Diesel nichts riskieren: genau arbeiten, lieber 11mal den Motor per hand durchgedreht als 10mal, dann den Motor ohne Spritzufuhr ( den Anlasser erst nur kurz anticken) starten. wenn alles ruhig, ohne zweifelhaft Geräusche vonstatten geht, den Motor mit Spritzufuhr ohne Gas anlaufenlassen. Auch jetzt noch auf alles gefasst sein.
boxerspezi
Beitragvon Boxerspezi » Sonntag 13. Juni 2010, 19:39
WoMoBil hat geschrieben:
boxerspezi
Es scheint mir, daß du um der engen kinematischen Verhältnisse( Kolben, Nähe zum sich schließenden Auslassventil und im Überschneidungs-OT das sich öffnenden Einlassventil) nicht genügend im Bilde bist. Ich will dir nicht zu nahe treten, aber ich habe das Wohl deines Lt-Diesels im Sinn, die Einstellung der Steuerzeiten, 1. Kolben in Zündung-OT, dann Stellung der Nockenwelle mit dem Nockenwellen-lineal, hinten im Schlitz am Ende der Nockenwelle ist bei dieser
Aktion unbedingt durchzuführen. Wenn das alles stimmt, muss der Foerderbeginn überprüft und ggf eingestellt werden.
Beitragvon j.b.k » Sonntag 13. Juni 2010, 19:47
jo stimmt, er läuft etwas härter und hat weniger leistung da er zu früh oder zu spät ist. wenn die kurbelwelle und die nockenwelle auf makierung steht wird die esp mit dem absteckdorn eh arretiert, hier kann man schon sehen ob die esp zahnriemen mäßig steht. eine überprüfung mit dem hufeisen an der nockenwelle versteht sich von selbst. ich stelle die esp immer noch mal mit der meßuhr ein, muß man aber nicht.
Beitragvon WoMoBil » Sonntag 13. Juni 2010, 23:11
Ohh,Ohhh,Ohhh,Leute :grin:
Ihr habt glaub ich übersehen, dass ich kein Diesel, sondern ein (CH 75PS) Benziner bin :wird_warm:
Werd´s mal in meinem Profil etwas deutlicher kennzeichnen :TOP:
Immer noch die 480NM Anzugsmoment ?
Gruss
WoMoBil
WoMoBil
Beitragvon Boxerspezi » Montag 14. Juni 2010, 07:18
Wo sollen wir das übersehen haben??
Dann ist die Sache mit dem Zahnriemenwechsel bei weitem nicht so kritisch. Der Ch quittiert hier Pfusch nur mit schlechtem Lauf oder Schweigen, mehr nicht. Es gibt kein Ventil- und Nockenwellensalat.
Die 480 NM will die Schraube aber trotzdem haben.
boxerspezi
Beitragvon WoMoBil » Montag 14. Juni 2010, 07:51
Georg, in meinem Profil stehts, aber ich hab jetzt noch BENZIN dazugeschrieben, dann ists ein bisschen auffälliger.
Gruss
WoMoBil
WoMoBil
Beitragvon WoMoBil » Montag 14. Juni 2010, 14:43
Lt Internet Anleitung nicht, nur die Spannrolle, dann kannst schön den Riemen drum legen und wieder spannen.
Wäre vielleicht für den Ersteller dieses Threads wichtig zu wissen, dass es doch einfacher ist als angenommen :TOP:
Hier hab ich nochmals den Link rausgesucht, hört sich für mich an,als obs hinzukriegen wäre:
http://www.autoschrauber.de/content/000 ... chseln.php
Und da noch das Set von Goodyear samt Spannrolle um 21,-
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWNX:IT
Gruss
WoMoBil
WoMoBil
Beitragvon Boxerspezi » Montag 14. Juni 2010, 15:36
Leider muss ich dir die Hoffnung nehmen: die Anleitung beschreibt den Riemenwechsel für Motoren nach 90.
Der CH-motor ist aber mindestens 10 Jahre früher.
Mein Audi 5E Bj 82 hatte die Zahnriemenscheibe noch mit der Zentralschraube fest, und mein 90er Avant 5E ebenfalls.
Beitragvon LT-Harry » Montag 14. Juni 2010, 18:32
Boxerspezi hat geschrieben:Wo sollen wir das übersehen haben??
boxerspezi
Servus Georg
CH Motor 480Nm ?? beim Zahnriemenwechsel ??
Die Riemenscheibe muß doch da gar nicht runter.
Vorschlag 300Nm wenn sie mal getauscht werden sollte.
Ich lasse mich natürlich gerne eines besseren Belehren.
LT-Harry
Fahrzeug: LT35 DWG Karmann
