Öl Temp messen, Öl wechseln
Beitragvon Knox162 » Montag 22. März 2010, 23:00
Hallo Leute!
Endlich wirds wieder wärmer und es steht der service an.
1) Welches Motor und Getriebeöl verwendet ihr bei euren DW Diesel?
2) Wie oft sollte das Getriebeöl getauscht werden?
3) Öl Temperatur Sensor:
Es gibt wohl 3 möglichkeiten:
*) Ölmessstab: umständlich, da der originalstab immer extra mitgeführt werden muss
*) ölablassschraube mit sensor: keinen realer wert, da das öl unten drinnen sicher kühler ist als am kopf
*) ölfilter adapterplatte. wird zwischen filter und kühler gesteckt: genau, aber teurer.
Habt ihr erfahrungen mit den 3 Varianten? Wie misst ihr die Temp?
- VW LT35, 1983, DW, Hochdach, Selbstausbau, weiß/schwarz
- Audi A4 Avant, 1.9TDI @168PS, 2002, schwarz
- 2x Audi S2 Coupe, 230PS @286PS, 5 Zylinder Turbo
- Audi RS4 B5, 380PS @435 PS, schwarz, voll, V6 BiTurbo
- Yamaha DragStar 1100, schwarz
Knox162
Fahrzeug: LT35, 03/1983, DW 75PS, Hochdach mit Selbstausbau
Re: Öl Temp messen, Öl wechseln
Beitragvon Knox162 » Dienstag 23. März 2010, 22:14
@mawak
Ja, die variante mit dem peilstab ist echt nervig. habs beim käfer auch so, aber es nervt einfach immer den stab dabei zu haben.
Die infos ist eher mehr so ne spielerei. ich steh einfach auf viele anzeigen usw, deswegen will ich auch die temp anzeige haben. spannung, DMZ und Öldruck hab ich schon drinnen ;) :)
ok, ich werds getriebe öl mal raus nehmen, keine ahnung wie alt das ist und dann eben immer nachschütten.
@klaus
:grin: 0,5C sind lebenswichtig! :grin: wie fesagt, ist eher so ne spinnerei von mir. da machen die 0,5C nix aus. ich kenns auch vom käfer, der unten ja frei ist und die ölwanne mit angedeuteten kühlrippen ausgestattet ist. da is die temp wirklich kühler.
ich meine diese platte:
http://cgi.ebay.de/Olfilter-Adapter-fue ... 5631392143
die wird zwischen kühler und filter geschraubt und hat 4 löcher für die sensoren. ich kann jetz garnicht sagen, ob der DW überhaupt einen wasser/öl kühler hat? laut ETKA schon?? hab aber noch nie geschaut. mir gehts eher um die sensoren als um den kühler.
weist du noch wo du den ablassschrauben sensor her bekommen hast?
lg & danke!
Tommy
Knox162
Beitragvon WD40---- » Dienstag 23. März 2010, 22:18
witzige Sache nebenbei....
Meine Yamaha hat das gleiche Gewinde wie der LT an der Oelablassschaube.
Nun habe ich bei der XS 750 einen Fühler drin, aber kein Instument (da Direktmesser installiert ),
der Fühler ist somit über und wird beim nächsten Oelwechsel in den LT geschraubt (Instrument vorhanden).
äh.... nur mal so.....
Beitragvon Knox162 » Donnerstag 25. März 2010, 23:18
ok, danke!
coole bilder! Das cokpit ist wirklich ein sehr sehr schön! da werd ich glad neidig :)
dann muss ich mal nen sensor für meine VDO suchen. bei conrad gibts ja nur alles im set...
Knox162
