Gaszug
Gaszug
Beitragvon resileole » Samstag 21. März 2009, 23:37
Hallo LT-Freunde,
mein Gaszug rutscht oft von dem Kugelkopf der Einspritzpumpe.
FRAGE:
kann man das Kunststoffteil an dem Gaszug, welches auf den Kugelkopf der ESP gedrückt wird einzeln ersetzen oder benötige ich einen neuen Gaszug?
Vielen Dank
resileole
Fahrzeug: Karman LTH 35
Re: Gaszug
Beitragvon Harald M » Sonntag 22. März 2009, 14:43
Über Deinen Plastikkugelkopf des Gaszuges gehört eine Blechsicherung/Blechspange, dann springt Dein Kugelkopf nicht mehr ab.
Gruß HARALD
Harald M
Re: Gaszug
Beitragvon Holstenbuddel » Sonntag 22. März 2009, 17:29
Harald M hat geschrieben:Hallo!
Gruß HARALD
Genau und den kannst du dir auch beim freundlichen leisten Centbetrag :doppel_top:
Gruss Andreas
Holstenbuddel
Re: Gaszug
Beitragvon resileole » Dienstag 24. März 2009, 22:04
Hallo HARALD + Andreas,
ich glaube wir haben unterschiedliche Gaszüge.
Bei meinem sehe ich keine Möglichkeit eine Blechsicherung/Blechspange aufzusetzen, noch habe ich einen Kunstoffkugelkopf, meiner ist aus Metall und sitzt auf dem Betätigungshebel der ESP.
Ich habe zwei Bilder an dieser Stelle eingefügt, da kann man die Situation gut erkennen.
Vielen Dank
gruß
reiner
Gaszug von unten, hier muss der Kugelkopf rein gesteckt werden und sollte fest sitzen, was er wie gesagt nicht tut.
Gaszug von oben, er sitzt auf dem Kugelkopf.
resileole
Re: Gaszug
Beitragvon Harald M » Dienstag 24. März 2009, 23:56
Hallo Reiner!
Genau über den Kopf von Deinem Gaszug gehört eine breite Blechsicherung, die ist so breit wie der Platikkopf und fast unten unter den Kopf. Unten ist diese Spange eingekebt, so das man sie über den Plastikkof rüberschieben kann.
Die bekommst Du bei VW, wenn nicht , dann mail mir Deine Adresse, ich schick Dir die Spange.
Gruß HARALD
Harald M
Re: Gaszug
Beitragvon resileole » Mittwoch 25. März 2009, 23:12
Hallo HARALD,
klasse, werde ich bei dem freundlichen .... die Blechsicherung/Blechspange holen.
Vielen Dank
gruß
reiner
resileole
