Lenkradnabe
Lenkradnabe
Beitragvon Stefan Thesing » Sonntag 28. Juli 2024, 12:16
Moin an alle,
Nach Krankheitsbedingter längerer Abwesenheit hab ich unseren Karmann wieder auf Trab gebracht. Nun möchte ich wegen der Sitzposition ein anderes Lenkrad einbauen das etwas mehr Luft zwischen der Sitzoberkante und dem eigentlichem Rad bringt.
Ich hätte gerne ein Lenkrad vom alten Polo2 Gt, das ist schön klein und passt super in der Hand. Kraft ist kein Problem, unser hat ne Servolenkung. Das ich damit zu Tüv muss ist auch klar, würd ich dann auch machen. Problem: Es psst nicht mit der Nabe. Da wird eine Adapterhülse gebraucht. Frage: Woher kann man so etwas bekommen? Das das Lenkrad vom T3 passt hab ich schon erlesen, dachte da ist vielleicht so eine Nabe drin die man rausnehmen kann, ist aber nicht so. Das wird gesteckt und fertig.
Auf der grossen Versteigerungsaktion findet man so etliche Naben aber wie sieht man ob die passen? Man kann ja schlecht alle bestellen…. Hat da jemand schon mal Erfahrung gemacht?
Gruss Stefan
Stefan Thesing
Re: Lenkradnabe
Beitragvon diesel3 » Sonntag 28. Juli 2024, 23:45
Ich habe das Lenkrad vom frühen T4 drauf ohne Airbag.
Passt einwandfrei - hat bisher noch nie Fragen ausgelöst und gibt mehr Platz zum Sitz.
So sieht das aus: https://www.ebay.de/itm/355637935212?ch ... JoQAvD_BwE
diesel3
Re: Lenkradnabe
Beitragvon Stefan Thesing » Montag 29. Juli 2024, 13:10
Danke für die Info, das mit dem T4 wusste ich noch nicht wäre aber ne Alternative
Stefan Thesing
Re: Lenkradnabe
Beitragvon jokgel » Montag 29. Juli 2024, 17:59
Moin , das gleich problem habe ich auch . Habe ein Lankrad vom Golf 2 liegen und das wird mit einem Adapterring montiert. Ich baue morgen diesen aus einem aus und werde dann probieren ob alles passt. Das T4 Lenkrad habe ich auch schon probiert. Nimmt aber bei mir den Blinker nicht mit .
Ich werde das morgen Abend mal berichten. 8-)
Ich brauche ein bischen mehr Platz für den Dreh_Sitz.
das muss nach Diesel duften , Jörg
jokgel
Fahrzeug: LT 40 4x4 / 88 / DV
Re: Lenkradnabe
Beitragvon diesel3 » Montag 29. Juli 2024, 22:34
Also Bilnker geht einwandfrei bei mir. Die Sichtbarkeit der Instrument ist erheblich besser als beim Original-Lenkrad meines 1G.
Der Pralltopf scheint mir auch gut gelöst. .. Kurz: ich mags :-)
diesel3
Re: Lenkradnabe
Beitragvon Stefan Thesing » Donnerstag 1. August 2024, 14:22
Hab mein Vorzugslenkrad noch mal geknipst, das kennen bestimmt noch viele, ich möchte es damit probieren, vielleicht klappt es ja noch
Gruss Stefan
Lenkrad PoloIIRückseite.jpeg (66.48 KiB) 3372-mal betrachtet
Lenkrad Polo.jpeg (79.09 KiB) 3374-mal betrachtet
Stefan Thesing
Re: Lenkradnabe
Beitragvon jokgel » Samstag 3. August 2024, 23:58
Ich habe jetzt auch das vom T4 verbaut. Mußte aber die Lenkstange so weit wie möglich nach oben setzen damit genug Abstand für den Schleifring bleibt. Jetzt funktioniert alles.
jokgel
Re: Lenkradnabe
Beitragvon Stefan Thesing » Donnerstag 8. August 2024, 21:42
Moin an alle, das mit den Klebeversuchen war mir doch zu heiss und ich hab das aufgegeben. Einzige ordentliche Lösung ist ne passende Hülse. Ich hab auf Verdacht einfach bei ebay eine vom Seat bestellt und siehe da das Ding passte auf Anhieb, damit fühlt man sich auch viel besser. Ich hab nun deutlich mehr Platz zwischen Oberschenkel und Sitz ist. Die Lösung ist für mich super, lenken geht dank Servo total easy.
Bild muss ich erst verkleinern wird nachgereicht.
Ich versuche die Nummer der Hülse auch in Erfahrung zu bringen, möchte aber nix versprechen.
Gruss Stefan
Stefan Thesing
Re: Lenkradnabe
Beitragvon Stefan Thesing » Donnerstag 8. August 2024, 21:45
Stefan Thesing
Re: Lenkradnabe
Beitragvon Stefan Thesing » Donnerstag 8. August 2024, 21:47
256071019090 sorry geht nicht. Das ist die Anzeigennummer
Stefan Thesing
Re: Lenkradnabe
Beitragvon Stefan Thesing » Donnerstag 8. August 2024, 21:48
Man o man, geht auch nicht, sorry.
Stefan Thesing
Zurück zu LT-Karmannecke
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 19 Gäste
