Frage zu Pilotlager Kupplung
Beitragvon joni313 » Sonntag 23. April 2023, 22:24
Guten Abend LT Freunde,
ich bin gerade dabei die Kupplung und alle Verbundarbeiten dazu an meinem LT zu machen, ursprünglich weil das Getriebe klackert. Das ist jetzt mittlerweile meim Instandsetzer.
In dem Zug möchte ich dann auch das Pilotlager/Führungslager der Kupplung erneuern, ich hab jetzt das alte ausgetrieben und verbaut ist das Lager mit den Maßen Da: 24mm x Di: 18mm x Breite: 20,5mm.
Allerdings kann ich das Lager nirgends als Ersatzteil finden, wird wohl nicht mehr produziert. Stattdessen stoße ich immer auf das Lager mit den 16mm Breite. Kann ich das als Ersatz ohne Probleme verbauen? Ist ein 6 Zylinder Benziner DL von 1984. Vielleicht weiß jemand etwas zu der Problematik oder hat soagar das gesuchte Lager noch irgendwo liegen?
Mit freundlichen Grüßen
Johannes
joni313
Fahrzeug: LT 31, 90PS, ehemaliges TSF
Re: Frage zu Pilotlager Kupplung
Beitragvon diesel3 » Dienstag 25. April 2023, 09:44
diesel3
Beitragvon joni313 » Dienstag 25. April 2023, 17:18
diesel3 hat geschrieben:https://www.123kugellager.de/lagern-F-205070-INA#container-tech-schema - da habe ich es gekauft.
Ist zwar überzogen teuer das Lager aber hilft mir auf jeden Fall weiter. Herzlichen Dank.
joni313
Beitragvon diesel3 » Dienstag 25. April 2023, 22:11
dann suche mal nach alternativen Anbietern des INA F-205070.
Theoretisch geht es auch billiger. Aber ob die anderen liefern können, weiss keiner so genau.
Bei mir kostete das Lager noch knapp über 40€, wenn ich mich recht erinnere.
diesel3
Beitragvon joni313 » Dienstag 25. April 2023, 22:32
Ja ich hab mal etwas rum geschaut und bei ebay Kleinanzeigen ein Luk Pilotlager Set gefunden in dem 2x das gesuchte Lager dabei ist.
MfG Johannes
joni313
