Revisionsöffnung Grauwassertank fest (gibt es Werkzeug?)
Beitragvon jamu85 » Montag 27. März 2023, 14:26
Hallo Forum,
einige der Füllstandssensoren im Grauwassertank scheinen defekt oder (hoffentlich) verdreckt zu sein. Zumindest wird erst bei vollem Füllstand auf dem Instrument über der Eingangstür 1/4 Füllstand angezeigt. Deshalb würde ich die Sensoren gerne reinigen und zu diesem Zweck den Deckel der Revisionsöffnung öffnen. Der scheint schon lange nicht mehr offen gewesen zu sein, zumindest ist es mit der Hand quasi unmöglich, ihn zu öffnen. Gibt es dafür Werkzeuge/Schlüssel? Oder andere Tipps? (habe es mal vorsichtig mit einer Gripzange versucht, möchte aber den Deckel nicht zerstören).
Vielen Dank!
Gene
jamu85
Fahrzeug: LT31 Karman Distance Wide
Re: Revisionsöffnung Grauwassertank fest (gibt es Werkzeug?)
Beitragvon Frank aus MTK » Montag 27. März 2023, 21:21
ich würde es mit einem Bandschlüssel wie er für Ölfilter verwendet wird versuchen.
Alternativ vielleicht auch mit einem Deckelöffner für Schraubgläser aus dem Haushalt.
Viel Erfolg
Frank aus MTK
Frank aus MTK
Beitragvon jamu85 » Dienstag 28. März 2023, 20:32
Vielen Dank für die Anregung! Werde ich bei Gelegenheit auf jeden Fall ausprobieren. Ich fürchte nur, die Angriffsfläche könnte etwas zu schmal sein. Ideal wäre was, das in die "Griffmulden" greift.
jamu85
Beitragvon Frank aus MTK » Dienstag 28. März 2023, 21:27
okay ich dachte du hast den Ablassschieber mit Verschlusskappe.
Bei dem von dir gezeigten Verschluss wurde ich es mit einer Ölfilterspinne versuchen.
Damit sollte es klappen.
Frank aus MTK
Frank aus MTK
Beitragvon Frank aus MTK » Dienstag 28. März 2023, 21:28
Bei dem von dir gezeigten Verschluss würde ich es mit einer Ölfilterspinne versuchen.
Frank aus MTK
Frank aus MTK
Beitragvon jamu85 » Mittwoch 29. März 2023, 10:44
Ich hätte vielleicht von vornherein ein Bild einstellen sollen, sorry ;)
Ah, die Spinne ist ja perfekt. Sowas kannte ich bisher noch nicht. Ist scheinbar genau, was ich suche/brauche. Vielen Dank!
jamu85
Beitragvon jamu85 » Freitag 31. März 2023, 11:59
Hat perfekt geklappt. Danke für den Tipp!
Jetzt muss nur noch die Reinigung erfolgreich gewesen sein.
jamu85
Zurück zu LT-Karmannecke
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 20 Gäste
