LT3 Micky hat geschrieben:Hattest du bei der Überholung damals die Ölpumpe mit erneuert? Falls ja, welchen Hersteller hast du gewählt?
Ich benötige momentan eine Neue und würde mich jetzt zwischen Bga oder Ridex entscheiden. Eine eventuelle Erfaheung dazu wäre klasse
Matthias475 hat geschrieben:LT3 Micky hat geschrieben:Hattest du bei der Überholung damals die Ölpumpe mit erneuert? Falls ja, welchen Hersteller hast du gewählt?
Hi, ich habe letztes Jahr wegen mangelnden Öldruck nach starten des Motors die Ölpumpe ersetzt. Gibt hier auch einen Thread drüber. Da ein weiterer LT Freund das selbe problem hatte und schon Pumpen aus dem Zubehör mit schlechter Erfahrung verbaut hatte, habe ich mir die Pumpe genau angeschaut und mir ist aufgefallen das die genauso aussieht wie die Pumpe von meinem Audi 5 Zyl Turbo. Dort habe ich auf Grund einer Motorüberholung eine Laso Ölpumpe verbaut (Made in Germany). Die Pumpe passte auch in den LT, Druck war direkt nach dem Starten da, doch leider steht der LT noch im Winterschlaf, weshalb ich nichts weiteres berichten kann.
Viele Grüße Matthias
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 75 Gäste
