Kupplung macht Geräusche
Beitragvon Holstenbuddel » Montag 6. September 2021, 13:17
Moin
Seit Wochenende habe ich ein Zirpen, Quietschen wenn ich die Kupplung trete. Das Geräusch kommt nur wenn ich vom dritten in den vierten und fünften schalte, auch nur wenn ich über 30000 Umdrehung komme, darunter nichts zuhören, das Geräusch kommt immer nur wenn ich die Kupplung trete ,nicht wenn ich Schalte, also vorm schalten. Wenn ich z.b.runter schalte bei einer Ampel ist nichts zu hören. Kupplungspedal ist eingestellt auf ca20 mm. Es geht nichts schwergängig, Kupplungsseil ist ca 8 Jahre alt.Was könnte da in Argen sein? Im Stand wenn der Motor läuft nichts zuhören wenn ich die Kupplung trete.
Gruß Andreas
Holstenbuddel
Re: Kupplung macht Geräusche
Beitragvon HaPe » Montag 6. September 2021, 13:54
Hallo Andreas,
Ich denke das ist das Ausrücklager, ich habe das gleiche Problemchen,
nur beim Kupplungspedal treten, auch vor der Ampel beim einkuppeln kurz bevor
grün kommt wenn ich wenige Augenblicke auf der Kupplung stehe hört man es.
Wenn du mal vorbeikommst können wir es ja vergleichen
Grüße Hape
HaPe
Fahrzeug: Karmann DW Bj 91
Beitragvon diesel3 » Montag 4. Oktober 2021, 22:13
Ich habe auch Geräusche der Kupplung und ein ruckartiges Kuppeln - ich würde gern die Kupplung jetzt wechseln.
Der Kupplungssatz ist schon da - das Pilot-Lager auch. Aber im Moment gehen die beiden Schrauben des Querstabi noch nicht auf.
Habt ihr die Kupplung schon gewechselt?
diesel3
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 10 Gäste
