Zusatz Tank und Wassertank
Beitragvon arttobe » Dienstag 30. Juni 2020, 12:40
Hallo an alle,
ich bin gerade dabei meinen LT40 4x4 Kasten umzubauen und will einen Zusatztank und Wassertank unten anbringen. Hat da schon jemand erfahrung?
Moritz
arttobe
Fahrzeug: VW Lt 40 4x4 EZ 03/92 lang
Re: Zusatz Tank und Wassertank
Beitragvon Waldfahrer » Mittwoch 1. Juli 2020, 07:40
Servus Moritz,
ich habe noch Tanks liegen, welche unter einem 4x4 montiert waren.
Bei mir passen die aber nicht, weil ich nicht die einseitige Schiebetür, sondern Drehtüren links und rechts habe.
Wenn Du Interesse hast, kann ich Dir Fotos machen. Allerdings liegen die im südöstlichen Niederösterreich und sind nicht gerade "versandfreundlich".
Beitragvon T3 Syncro » Mittwoch 24. Februar 2021, 10:51
Hallo Josef,
hast Du den Kraftstofftank (Diesel) noch ? Mein LT 4x4 hat Schiebetür rechts und links. Könnte man denn den zweiten Tank zusätzlich unter das Auto bauen ?
Danke für eine Antwort
Tom
T3 Syncro
Fahrzeug: LT 4x4 EZ 02.05.1989, DV, 102 PS
Beitragvon tiemo » Mittwoch 24. Februar 2021, 18:57
Hallo Tom,
wegen der Beule kommt der zweite Tank dann sehr weit runter und nimmt Bodenfreiheit. Idealerweise würde man in dem Fall den 105l-Tank verbauen, der allerdings zu Apothekenpreisen gehandelt wird, oder sich einen Custom-Tank bauen lassen, dann gerne auch gleich aus Edelstahl.
Beitragvon Waldfahrer » Freitag 26. Februar 2021, 08:22
Servus Tom
T3 Syncro hat geschrieben:hast Du den Kraftstofftank (Diesel) noch ? Mein LT 4x4 hat Schiebetür rechts und links. Könnte man denn den zweiten Tank zusätzlich unter das Auto bauen ?
Die Tanks sind noch da. Der Kraftstofftank wird unter der rechten Schiebetür verbaut, sollte also bei Deinem LT passen.
Allerdings war der Einfüllstutzen durch den Wagenboden geführt, weiss nicht, ob Du das auch willst. Sonst müsste man das ändern. Da ist Bastlerphantasie gefragt.
Der Wassertank war links mittig verbaut, der wird bei einer linken Schiebetür wahrschenlich nicht passen.
Zusatztank hinten: Die Bodenfreiheit ist beim 4x4 nicht so das Thema, trotzdem gebe ich Tiemo recht: Wenn schon einen Tank anfertigen, dann gleich den vorhandenen dagegen tauschen.
Beitragvon T3 Syncro » Donnerstag 4. März 2021, 13:05
Hallo Josef,
danke für die Info, dann werde ich das nochmal mit meiner Werkstatt besprechen, ob er da einen geänderten Einfüllstutzen reinschweißen kann/will. Ich melde mich wieder.
Tom
T3 Syncro
Beitragvon Mungolila » Donnerstag 4. März 2021, 20:05
Tom- ich habe meinen 75 Litertank in der Mitte aufgeflext und ca.15cm Stahlblech von einem Tankschweißer dazwischen schweißen lassen. So habe ich 120 Liter- damit komme ich hin. Wassertanks aus PE für die linke Seite (4 Bodenwrangen dazu umarbeiten) macht eine Firma in Berlin-mit 980€ bei 120 Liter nicht ganz billig -aber sehr robust nach Maß und mit Sonderabgängen.
Lg Frank
Mungolila
Fahrzeug: Sülzer 40 4x4 Fahrgestell Nummer :10500
Beitragvon T3 Syncro » Freitag 12. März 2021, 13:00
Hallo Josef, hallo Frank,
meine Werkstatt hat eine Firma aufgetan, die baut auf Bestellung Tanks für den LT 4x4. Volumen 140 Liter. Firmenname liefere ich Euch noch. Kosten EUR 2.000 zzgl Einbau :cry:
Aber mir sind ca. 1.000 km Reichweite das wert (und bitte dabei nicht vergessen - meine technischen Fähigkeiten bzw. die Eigenleistungen enden bei Schall- und Wärmedämmung, Vermeidung von Kondenswasser, der Innenverkleidung und der Möbelplanung). Danke für Eure Tipps.
Tom
T3 Syncro
Beitragvon Joerg » Freitag 12. März 2021, 13:18
ein großer Tank ist eine schöne Sache, hätte ich auch gern.
Allerdings kann das an mancher Grenze für Streß sorgen.
Bei der Ausreise aus der Ukraine nach Polen wollte der Grenzer genau wissen wie groß mein Tank ist.
Hab mich gewundert und später gelesen: ging evtl. um Zoll für Sprit aber auch darum ob ein Mensch da rein passt.
Grüße,
Jörg
Joerg
Fahrzeug: VW LT TECA
Beitragvon T3 Syncro » Freitag 19. März 2021, 15:40
Sorry Fehlalarm,
die Firma baut die Zusatztanks nicht mehr. Stehe in dieser Frage also wieder am Anfang :-?
Tom
T3 Syncro
Beitragvon Bernhard » Montag 22. März 2021, 00:44
Evtl kann ich Dir helfen mit einem Alutank nach Maß...#
Bernhard :drive
Geht ned gibts ned ...
Bernhard
Fahrzeug: LT35 lang , ACL , 95Ps ,BJ93 , Selbstausbau
Zurück zu LT-4x4 Ecke
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 44 Gäste
