Unterschiede Ölfilter
Beitragvon VW-LT-28-Power » Dienstag 29. Dezember 2020, 21:06
Hallo liebe LT Fahrer,
Ich wollte heute einen Öl Wechsel machen und habe festgestellt das der bestellte Ölfilter kleiner/kürzer ist wie der alte auf der Verpackung steht auch nur Volvo drauf. Sollte aber ja nicht das Problem sein. Aber macht es einen Unterschied? Sonst passt alles nur eben kleiner?
Laut autodoc passt er zum DW Motor.
Liebe Grüße Marco
VW-LT-28-Power
Fahrzeug: LT28D DW Bj1985 Wohnmobilausbau
Re: Unterschiede Ölfilter
Beitragvon tiemo » Dienstag 29. Dezember 2020, 23:34
Hallo Marco!
Soweit mir bekannt, ist der Ölfilter beim CP und in diversen Volvos ohne Adapter direkt seitlich an den Motor geschraubt. Da wurden dann diese kleinen Filter verwendet.
VW hat aber die Ölmengen geändert und größere Filter eingeführt, wahrscheinlich nicht grundlos, bei einem Nutzfahrzeug.
Ich denke, der kleine Filter wird schon funktionieren, aber er vermindert den Öldruck etwas stärker als ein großer und ist früher verbraucht. Daher würde ich an deiner Stelle nochmal im WIKI nachsehen, welche Größen vorgesehen sind und mit deren Nummern nochmal beim Autodoc schauen. Oftmals sind die Listen der Anbieter für die alten Motoren nicht 100% korrekt.
Beitragvon VW-LT-28-Power » Mittwoch 30. Dezember 2020, 09:30
Vielen Dank für deine Rückmeldung.
VW-LT-28-Power
Beitragvon Hannes aus dem Westerwald » Mittwoch 30. Dezember 2020, 20:00
Bei Autodoc kann man kaufen! Aber niemals No-Name oder Hausmarke sondern immer Mann, Knecht, Hengst oder Bosch, dann stimmt alles.
Mir hat Autodoc statt eines Mann Filters 2x Stark Hausmarke geliefert. Habe beide entsorgt und als Lehrgeld abgebucht.
Das Risiko, dass mir wegen so eines billigen Stark Ölfilters der Motor verreckt gehe ich nicht ein!
Beitragvon timojj81 » Donnerstag 31. Dezember 2020, 10:41
Hallo LT Freunde,
wenn man bei Autodoc mindestens für 120 Euro bestellt, dann wird es versandkostenfrei.
Und dann die Option 200 Tage kostenloser Rückversand kostet 2,99 Euro, dann einfach zurücksenden, wenn es nicht passt.#
Man kann auch einfach ein Teil der Bestellung zurücksenden.
Wenn man ein paar Teile braucht, lohnt es sich schon.
Habe viele Teile für meine Motorrevision bestellt, bei mir ist auch ein kleinerer Ölfilter im Paket, habe ich bemerkt :negativ:
Timo
timojj81
Beitragvon Hannes aus dem Westerwald » Freitag 1. Januar 2021, 18:09
Die 2 Stark Ölfilter, die mir von Autodoc geliefert wurden, entsprechen in den Maßen den originalen Mann/Knecht/Hengstfiltern.
Trotzdem werde ich sie nicht einbauen, da ich nicht weiß wie gut das Innenleben ist. Kann gut gehen, kann aber auch nicht! Wenn ich Markenprodukte bestelle, will ich die auch haben und keine "alternative Eigenmarken" Egal wo die herkommen
Beitragvon Alex64 » Sonntag 3. Januar 2021, 14:30
Alex64
Fahrzeug: LT 28, 1992, lang-hoch, AEL150p.s.,Zoll-15
Beitragvon Hannes aus dem Westerwald » Sonntag 3. Januar 2021, 20:16
Alex64 hat geschrieben:Hallo Marco!
Diese sind erprobt. :doppel_top:
https://www.autodoc.de/mahle-original/322367
https://www.autodoc.de/knecht/7301790
Alex.
Die von dir verlinkten Ölfilter hatte ich auch bestellt, geliefert wurden aber Stark Ölfilter, 2 für den Preis von einem. Mann, Hengst oder Knecht waren scheinbar nicht an Lager
Beitragvon Alex64 » Sonntag 3. Januar 2021, 21:21
Hallo,Hannes!
Aber ich setze einfach keine anderen (ausser MANN) Und Liqui Moly LKW10w40 Ol.
Alex.
Alex64
Beitragvon Skoot » Montag 4. Januar 2021, 08:45
Hannes aus dem Westerwald hat geschrieben:
Alex.
Autodoc ist der letzte Sauladen! Die schicken gerne ungefragt irgendwelche Ramschware statt bestellter Markenware. Bei der Rückabwicklung dauert es dann ewig bis die Kohle wieder kommt. Ich kaufe bei Autodoc gar nichts mehr!
Beitragvon Holstenbuddel » Montag 4. Januar 2021, 13:28
Da hast du recht, bei mir das selbe, man rennt seiner Kohle hinterher, KFZTeile 24 und noch ein Laden im Netz, haben sich zusammen getan, alle nicht besser.
Holstenbuddel
Beitragvon Hannes aus dem Westerwald » Montag 4. Januar 2021, 20:16
Ja die gehören irgendwie alle zusammen. Bis auf die Ölfilter habe ich aber noch nirgendwo Pech gehabt, alles hat gepaßt!
Empfehlen kann ich Motointegrator und ATP Autoteile. Immer Originalware erhalten
