Hallo ihr Lieben,
Ich benötige euren Rat:)
Ich fahre einen VW LT28 Sven Hedin, Baujahr 82, CP Motor 6 Zylinder, 2,4D mit 75PS.
Ich war die letzten Monate einige tausend Kilometer mit dem Wagen unterwegs und kenne das Verhalten des Motors eigentlich ziemlich gut.
Bei normaler Fahrt bleibt die Temperatur Anzeige immer in der Mitte. Am Berg klettert sie schonmal darüber aber anschließend pendelt sich das Ganze wieder schnell und gut ein.
Seit meiner letzten Fahrt zum Gardasee habe ich nun das Problem, dass die Temperatur höher ist.
Auch im Flachen wandert der Zeiger knapp über die Mitte und bereits beim Einfahren in den Berg klettert die Anzeige merklich.
Ebenso erholt sich die Temperatur nicht wirklich beim bergab fahren.
Als Laie würde ich das Thermostat ausschließen, da das Verhalten ansonsten normal ist.
Kühlwasser ist auch genug drin. Die Lampe zeigt ebenfalls ein normales Verhalten. Den kühler habe ich von vorne einmal mit dem Hochdruckreiniger gesäubert.
Habt ihr eine Idee wo ich mit der Suche anfangen könnte?
Besten Dank vorab, ich bin um jeden Tipp dankbar.
LG Korbi
