Was habt Ihr heute an Eurem LT gemacht?
Re: Was habt Ihr heute an Eurem LT gemacht?
Beitragvon audiraudies » Mittwoch 1. Juli 2020, 20:58
Wow! Sieht gut aus!
Auch wenn es viel Arbeit ist und Geld kostet - es ist immer schön etwas sorfältig neu zu machen.
Ich musste letztes Frühjahr bei meinem Z3 den Zylinderkopf überholen lassen, da sich ein Ventilsitz gelöst hatte und dadurch ein Schlepphebel rausgefallen war. Ich hatte großes Glück, das das lose Teil keinen Schaden angerichtet hat.
Aus- und Einbau habe ich selbst gemacht - war reine Nervensache.
Aber man lernt richtig viel über seinen Wagen.
Normal sein kann ja jeder.
audiraudies
Beitragvon Hanni_35 » Donnerstag 2. Juli 2020, 06:13
Hallo an alle
Sehr schöne Arbeit da läuft einem das Wasser im Munde zusammen
Jürgen
Hanni_35
Fahrzeug: LT35-WOMO
Beitragvon schraubär » Donnerstag 2. Juli 2020, 08:30
@Hanni_35 und audiraudies,
danke für die Blumen. Er läuft mittlerweile schon 3000 km mit dem neuen Motor. War viel Arbeit. Hab es praktisch vor der Haustür gemacht, ein guter Freund hat mir mit Kran und Spezialwerkzeug ausgeholfen. Es war schon recht teuer alles. :roll:
schraubär
Beitragvon Mars » Montag 20. Juli 2020, 22:17
Zündung eingestellt, war auf 0° bzw OT :shock:
Jetzt läuft er etwas ruhiger und nimmt leichter Gas an, zumindest im Leerlauf :lol:
Marcus
Mars
Beitragvon Hotwaterfish » Sonntag 26. Juli 2020, 08:44
....Einbruchschaden beseitigt (teilweise), neue Akkus verbaut, Solarladeregler eingebaut, sauber gemacht, aufgeräumt und ne kjleine Testfahrt. Ok, war gesetern...
MfG
Lukas
Hotwaterfish
Fahrzeug: Karmann Autovilla LT35
Beitragvon audiraudies » Montag 27. Juli 2020, 14:58
Habe einen Lenkstockschalter mit Interval-Stellung eingebaut und habe somit jetzt auch diese Funktion.
Ein programmierbares Wischrelais wird das ganze noch abrunden.
audiraudies
Beitragvon audiraudies » Freitag 4. September 2020, 17:13
Bin heute zu Manfred gefahren, um die Karmann-Bleche abzuholen.
Lübeck - Uslar - Lübeck. 700 km in 9 Stunden (inkl. Einladen).
12,3 l/100km Durchschnittsverbrauch.
Ich denke, da kann man nicht meckern. Und die lange Strecke ist auch mal gut für den Motor.
Habt ein schönes Wochenende!
audiraudies
Beitragvon audiraudies » Montag 14. September 2020, 20:38
Es fängt ja meist so an:
Ich wollte nur ein paar Rostpickel abschleifen und schon mal mit Rostumwandler behandeln.
Daraus wurde eine ca. 30 cm lange Durchrostung am Dach.
Auch der Träger darunter ist teilweise durch. Das muss auf alle Fälle aufgemacht werden.
Gut, das in der Halle über Winter ein Platz frei bleibt. Da habe ich Raum, um daran zu werkeln.
Innen werde ich mal mit dem Endoskop rundrum gucken, ob nicht noch andere verdächtige Stellen zu finden sind.
Seltsam ist, dass es von innen durchgerostet ist - in dem Bereich ist keine Delle oder Beschädigung der Dachrinnenabdichtung zu finden.
Bis zum 1. Oktober muss erstmal die Abdichtung von 3M herhalten.
audiraudies
Beitragvon tiemo » Montag 14. September 2020, 20:51
Hallo Stefan,
das war wahrscheinlich Kondenswasser.
Vermutlich ist die Stelle schlecht lackiert gewesen. Sowas hatte ich an meinem T4 auch am Dachholm, aber rechtzeitig entdeckt. Da war einfach eine größere Fläche ohne Lack und Grundierung, mit Flugrost. Irgendwann ist es halt auch auf die Weise einfach durch.
Kannst ja mal Antrag auf Kulanz bei VW stellen :-).
Beitragvon stephen » Freitag 29. Oktober 2021, 20:35
Also ich hab ihm beim Rumstehen zugeschaut, Kaffee und Kippe...
Nach 2 Stunden wurds mir langweilig, dann hab ich mir den Dichtungssalat aus dem Bottich mit Ersatzteilen vorgenommen und sortiert, scheinen ein paar von serienmässigen Heck und Seitenscheiben dabei zu sein. Vielleicht biete ich die demnächst hier im Forum an.
Erst mal klar darüber werden, welche genau das sind.
Und dann hab ich Hunger gehabt...
Gruesse aus Pohlheim!
Von Stephen
too far from club 27 to die
Too close to club 27 to work
so we keep our motor working
stephen
Fahrzeug: Lt 28 Karmann Aufbau Bj 79 75 PS 2.4ltr
Beitragvon Jannis LT 28 » Montag 7. Februar 2022, 15:08
ich habe mal aus Interesse unter die Gummimatten im Fussraum geschaut, Fahrer und Beifahrerseite und eine neue Baustelle begonnen! :roll: Habe die ganze alte Bitumenpampe bei den Pedalen und unter den Sitzen abgekratzt bzw. weggehämmert. Dies ging teilweise sehr gut, da kaum Kontakt zum Blech bestand, teilweise war es doch sehr mühselig. Aber es ist jetzt alles draußen. Da an manchen Stellen der Rost gute Arbeit geleistet hat, habe ich auch gleich noch was zum schweißen. Da der Lüfterkasten mit Wärmetauscher im weg war, habe ich den auch noch ausgebaut, sauber gemacht (der war ganzschön dreckig!) und im Zuge dessen ein Innenraumluftfilter eingebaut. Den ich aber von außen wechseln kann. Ich muss dann halt Teile der Frontverkleidung wegbauen. Ich werde das diesen Sommer mal ausprobieren.
Wenn es dann jetzt wärmer wird, kann ich den Fußraum neu lackieren und dann mit Alubutyl und Armaflex neu auskleiden. So wird dann der LT ein kleines bischen leiser. Die Türen habe ich letztes Jahr schon gedämmt und entdröhnt.
Jannis
Jannis LT 28
Fahrzeug: LT28, EZ 10/77, CP , 55kW, SO. KFZ WOHN. UEB 2,8t
Beitragvon Schraubnix » Montag 14. März 2022, 22:10
Guten Abend
Heute habe ich die Verteilerpumpe abgedichtet , Hauptsächlich war die Welle vom KSB und die Pumpenwelle Undicht .
Alle Düsen ersetzt ( Bosch ) und abgedrückt / geprüft .
Kompression geprüft ( ca. 36 bar auf allen Zylindern ) , vermutlich Ablagerungen auf den Kolben , darum die relativ hohe Kompression , Reiniger ist schon im Tank , mal schaun was geht
Ventilspiel geprüft , i.o. , Nockenwelle schaut gut aus .
Förderbeginn vor Ausbau der Pumpe geprüft , 94 :roll: ( MKB : DW )
Nach Durchführung der Arbeiten läuft der Motor schonmal recht gut / besser als vorher , immerhin .
https://www.youtube.com/watch?v=r6dgA6wWcSI
Morgen wird die Leerlaufdrehzahl , Höchstdrehzahl und die Trübung gemessen und ggf. eingestellt .
Gruss
Uli
Schraubnix
Fahrzeug: LT28 EZ 1987 Diesel 55KW Reimo
Beitragvon audiraudies » Samstag 2. April 2022, 20:16
Hab gestern die Feuerwehr aus dem Winterschlaf geweckt.
Batterie rein.
Zündung an.
10 Sekunden warten, damit die Benzinpumpe den Vergaser fluten kann.
Gaspedal zwei Mal durchtreten.
Starten.
Läuft.
Das ist VW-Technik der 80er.
Yippie, die Saison ist eröffnet! :drive
audiraudies
Beitragvon audiraudies » Montag 4. April 2022, 21:17
Zu früh gelobt:
36 Jahre alt und schon kaputt. :shock:
Gut, wenn man alles schon da hat.
Morgen geht's an die andere Seite.
Sicher ist sicher.
audiraudies
Beitragvon Schraubnix » Montag 4. April 2022, 21:20
Geklebten Backenbelägen habe ich noch nie getraut .
Gruss
Uli
Schraubnix
Beitragvon maschine » Dienstag 5. April 2022, 13:15
auch geklebte beläge kann man ja nachträglich und zusätzlich noch vernieten.
nieten gibt es im fachhandel... dann hält es doppelt ;-)
gruß carsten
maschine
Beitragvon Schraubnix » Mittwoch 20. April 2022, 21:07
Vor ein paar Wochen , den Laderaumboden gechweisst , Lattung aufgeklebt , Laderaumboden Isoliert .
Gestern neue Siebdruckplatten eingebaut ( 210 Schrauben :roll: ) .
Heute Trittschalldämpfung / Antirutschmatte , Fussbodenheizung und einen neunen Bodenbelag ( Klick Vinyl ) verlegt .
Ein wenig gibt es noch zu tun ;-)
Gruss
Uli
Schraubnix
Beitragvon LT3 Micky » Freitag 29. April 2022, 12:08
Noch nicht vorhandenen Tank provisorisch durch einen Kanister ersetzt und dann nach gut 6 Monaten den generalüberholten Motor das erste mal gestartet. Ein Traum den schönen 6 Zylinder Dieselklang wieder zu haben :grin:
LT3 Micky
Fahrzeug: LT55 Abschleppwagen Ez 3.91 7.80m Lang 5.6t zGg DV
Beitragvon Schraubnix » Dienstag 3. Mai 2022, 21:09
Den 35 Jahre alten Rollostoff der Fenster gegen neuen ausgetauscht , jetzt noch die Fenster aufarbeiten / polieren , dann hält das wieder 35 Jahre ;-)
Gruss
Uli
Schraubnix
Beitragvon sancho-usa » Dienstag 19. Juli 2022, 12:55
Servus,
einen Satz neue Reifen spendiert.
Sancho
sancho-usa
Fahrzeug: VW LT 4x4 Womo, Bj.89, DV
Beitragvon LT-Harry » Mittwoch 20. Juli 2022, 06:58
Servus
Scheibenrahmen saniert
LT-Harry
Fahrzeug: LT35 DWG Karmann
Vorherige
