Der LT hat eine neue Tankanzeige
Beitragvon Luftlandeapotheker » Montag 11. November 2019, 00:45
Nabend!
Nachdem ich immer wieder von dem unpräzisen Schätzeisen namens Tankanzeige genervt war und inspiriert von einer digitalen Tankanzeige aus dem LT-Forum, habe ich mir eine neue Tankanzeige mit Reichweitenberechnung eingebaut.
So sieht das Teil aus:
Dazu habe ich mir eine kleine Platine gefertigt, auf der neben den obligatorischen Anschlüssen ein Überspannungsschutz, ein DC/DC-Wandler, ein Spannungsteiler und ein Arduino Nano werkelt. Von der Platine geht ein 5-poliges Kabel zum Display, einem 128*32 OLED-Display in einem gedruckten Gehäuse mit einem Taster zum Umschalten oben drauf.
Die Platine werkelt jetzt im Fußraum rechts neben dem Gaspedal. Abgegriffen wird die Spannung des Tankgebers, auf microcontroller-verträgliche Spannung runtergeteilt und daraus die Spritmenge in Litern berechnet und angezeigt.
Hierzu habe ich den Tank komplett leergepumpt, in 5L-Schritten vollgetankt und die Spannungen des Tankgebers aufgenommen.
Die Kalibration ist im Programm des Arduino hinterlegt und wird immer mal wieder aktualisiert. Insgesammt passten 109L in den Tank rein. Da ich meinen Durchschnittsverbrauch kenne (ca. 15L), zeigt der Microcontroller auf Knopfdruck am Display die voraussichtliche Restreichweite in km an (aus Sicherheitsgründen allerdings mit 16L Verbrauch berechnet):
Ein weiterer Knopfdruck wechset dann in den Messmodus, der die (über den Spnnungsteiler gemessene und berechnete) Spannung des Tankgebers anzeigt.
Natürlich ist aufgrund der Schwankungen des Gebers dies auch letztlich keine wirklich präzise Anzeige, aber hoffentlich besser als das alte Schätzeisen, welches trotzdem weiterhin funktioniert.
Jetzt bin ich mal gespannt, ob das Ganze dauerhaft funktioniert, insbesondere bei unterschiedlichen Ladezuständen der Batterie und vor allem das Volumen beim Nachtanken. Ansonsten sind noch ein paar Steckplätze auf der Platine frei, so dass ich mittelfristig noch die Öltemperatur oder ähnliches anzeigen könnte.
Dann schon mal Danke für's Lesen und wenn jemand den Schaltplan, das Platinenlayout oder das Programm haben möchte, schreibt mir einfach eine Nachricht! Ein Gehäuse für's Display habe ich sogar noch da.
Matthias
Luftlandeapotheker
Fahrzeug: Karmann Distance Wide Gold EZ 04/1996, ACL
Re: Der LT hat eine neue Tankanzeige
Beitragvon j.b.k » Montag 11. November 2019, 08:38
dass ist ja mal ne super Idee und top umgesetzt :TOP:
Beitragvon Herbert Kozuschnik » Dienstag 12. November 2019, 08:40
Hallo Matthias,
gute Idee.
Der Aufbau sieht so aus, als ob Du den am Board integrierten Spannungswandler für die Stromversorgung des Nano her nimms. Mir war der bisher immer zu ungenau, bzw die 5V haben, abhängig von der Eingangsspannung, zu viel Abweichung. Ein Schwanken der Versorgungsspannung ist aber kritisch, weil diese gleichzeitig Referenzspannung für den Messwert ist.
Die Spannung im Auto ist je deutlich unterschiedlich, je nach dem ob der Motor läuft oder nicht. Würde mich jetzt interessieren wie sich das auf Deine Füllstandsanzeige auswirkt, weil der Geber ja auch mit dieser schwankenden Spannung betrieben wird. Hebt sich das auf oder ist noch (deutlicher) Unterschied sichtbar?
Evtl. könntest Du ja mal einen vergleich machen:
1. Nur die Zündung einschalten und Anzeige ablesen
2. Motor anlassen (Limakontrolle aus!) und Anzeige ablesen
Wie weit weichen die beiden Werte voneinander ab?
Gruß Herbert
(Bj 1956)
MultiMobil auf LT 31 TD
(Bj 1990, Motor DV 80Kw)
Herbert Kozuschnik
Beitragvon Tomturbo1958 » Dienstag 12. November 2019, 10:58
Servus!
Die Spannung vom Geber sollte vom Festspannungsregler des Kombinstruments stabilisiert sein. Spannungsschwankungen durch den Limaladeregler sind damit egalisiert. Wenn man den Arduino ebenfalls vom Kombiinstrument mitversorgt, sollten beide Spannungen ident sein!
Ich besitze ein uraltes Garmin aus der Zeit wo es solche Geräte nur für den Flug und die Schiffahrt gab und nicht für die Straßennavigation. Das Zeigt mir sehr präzise die Reichweite auf Grund des Durchschnittverbrauches an! Es würde mich wundern, wenn es nicht auch ein Handyapp gäbe, was das kann?
Vieleicht kannst Du noch Zwei Durchflussmengenmesser (Hin- u. Rückleitung) einbauen, dann kann Dein Arduino mit dem tatsächlichen Verbrauch arbeiten?
Ich kenne meinen Durchschnittsverbrauch und rechne mir so im Kopf meine Restreichweite aus.
Tomturbo1958
Beitragvon Luftlandeapotheker » Dienstag 12. November 2019, 19:52
Servus!
Eben habe ich das mal mit der Spannung ausprobiert, das passte ganz gut, da meine Starterbatterie gerade hin ist.
Nur mit Zündung war die Tankanzeige bei 112 Litern. Nach Anlassen sank die Anzeige auf 108L und weniger, da trotz Gasgeben die Lima-Anzeige nicht ausging.
Grund hierfür ist wohl die zusammenbrechende bzw. sinkende Spannung des Konstanters. Auf der Platine ist ein flexibler DC/DC-Wandler eingebaut, der nominell 9-18 Volt kann, in Realität auch noch darunter arbeitet.
Hier übrigens der Schaltplan:
Im Laufe der Woche kommt hoffentlich eine neue Starterbatterie. Dann werde ich den Versuch wiederholen und nochmal berichten.
Matthias
Luftlandeapotheker
Der LT hat eine Temperaturanzeige
Beitragvon Luftlandeapotheker » Montag 6. Januar 2020, 21:46
Hallo und noch ein Frohes Neues Jahr zusammen!
Nachdem die Tankanzeige auch nach Einbau einer neuen Starterbatterie ohne merkliche Änderung ihren Dienst versah, dachte ich mir, der Microcontroller ist noch nicht ausgelastet und braucht noch ein paar Aufgaben.
Da ich zwischen den Jahren ebenfalls nicht ausgelastet war, habe ich noch ein Außenthermometer integriert.
Rechts neben dem hellblauen Druckschlauch hat ein Temperatursensor DS18B20 seinen Platz gefunden. Dieser sendet jetzt über 1-Wire-Bus die Außentemperatur zum Controller, so dass das Display jetzt neben dem Tankvolumen, der Reichweite und der Spannung am Tankgeber auch die Temperatur anzeigt:
Da der Controller imme rnoch Pins frei hat, kommt jetzt vielleicht noch die Öl- oder die Kühlwassertemperatur dran. Mal schauen.
Matthias
Luftlandeapotheker
Beitragvon tiemo » Montag 6. Januar 2020, 23:43
Hallo Mathias,
was für Sensoren nimmst du denn dann für die Wasser- und Öltemperatur? Die DS18x20 können ja nur bis 125°C, das ist etwas knapp. Oder wertest du dafür auch die verbauten Sensoren (NTCs) aus? Die Widerstandskurve des Wasserfühlers ist im WIKI im Artikel Vorglühanlage, theoretisch könnte man ihn auch zur Messung der Öltemperatur verwenden. Hätte den Charme, dass man sie einfach nur in den Motor schrauben braucht.
Beitragvon _LT_35_ » Donnerstag 9. Januar 2020, 13:23
Super Arbeit!
was glaub ich auch noch interessant wäre:
-über einen Spannungsteiler die Aktuelle Batterie Spannung anzeigen lassen
-Drehzahl
Lg Lucas
_LT_35_
Fahrzeug: LT 35
Beitragvon Dicktracy96 » Mittwoch 22. April 2020, 13:49
Hallo Mattihas,
sieht gut aus. Mein Arbeitskollege bastelt gerade auch an so einem Display für seinen Brenner.
Ich habe so etwas von Reveltronics (https://www.reveltronics.com) in Fertig für recht schmales Geld gekauft.
Ucomp -Pro heist das gerät.Kannst du dir ja mal anschauen. Da gibt es reichlich Funktionen.
Ich werde mal bei gegenheilt ein paar Bilder reinstellen.
Bis Bald Oliver
Dicktracy96
Fahrzeug: LT 31 Karmann distance wide 1992
Beitragvon AlterDepp » Montag 14. September 2020, 22:04
Hallo Oliver
Dicktracy96 hat geschrieben:Ich habe so etwas von Reveltronics (https://www.reveltronics.com) in Fertig für recht schmales Geld gekauft.
Hast Du das Ucomp in Betrieb? Was machst Du damit alles?
Gruß Stefan
AlterDepp
Fahrzeug: LT40-4x4 DV Kasten WoMo mit Mefro und 285/75R16
