Beitragvon Barney-Nord » Donnerstag 7. November 2019, 20:33
Zuletzt geändert von Barney-Nord am Samstag 30. November 2019, 21:31, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Kauftipp der Woche oder wieder ein absolutes Schnäppchen
Beitragvon frarit » Donnerstag 7. November 2019, 20:53
Hallo Barney
gibt es den einen Unterschied zwischen den beiden?
Weil die von den Kleinanzeigen sollen ja verstärkt sein.
Ich selber habe bei meinem LT 40 mit dem schweren Aufbau auch diese Bulleneier.
Die sind bei mir nach 36 Jahren natürlich fertig.
Ich wollte mir welche Kaufen, und die verstärkten hören sich erstmal gut an.
Gruß Frank
"Zornige Ameise"
"Der Weg ist das Ziel"
seit 2015 auch mit H
frarit
Beitragvon Barney-Nord » Donnerstag 7. November 2019, 21:40
Beitragvon Barney-Nord » Donnerstag 7. November 2019, 22:25
Zuletzt geändert von Barney-Nord am Samstag 30. November 2019, 21:32, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Torsten alias Jabba » Donnerstag 7. November 2019, 22:35
Hab die von vom Fiat Doplo bzw Ducato genommen, gelten als verstärkte Version, kosten das paar 35 Euro. Die schraube ist mit eingegossen und passend für'n lt. Hat die selbe Länge wie die original lt bulleneier.
Beitragvon Barney-Nord » Donnerstag 7. November 2019, 22:39
Beitragvon Barney-Nord » Freitag 8. November 2019, 00:37
Zuletzt geändert von Barney-Nord am Samstag 30. November 2019, 21:33, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Tomturbo1958 » Freitag 8. November 2019, 09:47
Servus!
Bei meinem 45iger Bj 86 hab ich die Zusatzfedern entfernt, als sich die so nach und nach aufgelöst haben. Da ich mit 3,5 to höchstzulässigem Gesamtgewicht, 1 100 Kg unter dem technischen Höchstgewicht von 4,6 to bleibe, benötige ich die auch nicht. Die Gewinde habe ich erhalten, indem ich dort neue Schrauben eingedreht habe. Der Prüfer war auch immer zufrieden und hat keinen Anschlaggummi eingefordert.
Tomturbo1958
Beitragvon Zaphodbeeblerock » Freitag 8. November 2019, 12:54
Jabba hat geschrieben:Hab die von vom Fiat Doplo bzw Ducato genommen, gelten als verstärkte Version, kosten das paar 35 Euro. Die schraube ist mit eingegossen und passend für'n lt. Hat die selbe Länge wie die original lt bulleneier.
Hallo Jabba
Hast Du vlt. einen Link, oder eine Teilenummer? Gibt ja dann doch ein paar mehr Ducatos ...
Edit:
Sollten die sein, oder?
https://www.ebay.de/itm/Anschlagpuffer-Federung-hinten-fuer-Fiat-Ducato-230-Kasten-1-9-2-0-2-5-2-8-TDI-/371842858964
Zaphodbeeblerock
Fahrzeug: Karmann LT-28 L DW
Beitragvon Torsten alias Jabba » Freitag 8. November 2019, 15:56
Jupp, genau die
Beitragvon Boxerspezi » Freitag 8. November 2019, 16:31
Hallo Zusammen,
Und ich habe, nachdem die Original "Bulleneier" zerbröselt waren, Hinterachsschraubenfedern vom Opel corsa A eingebaut.
Bin damit 3 mal zum TÜV gefahren.."2 mal unerwähnt /unbemerkt geblieben, und 1 mal als gute und solide Änderung gutgeheißen.
Fahrzeug: VW LT 28 SA BJ 80 CDPW-Motor
Beitragvon Zaphodbeeblerock » Freitag 8. November 2019, 17:35
Oha!
Das hört sich ja super spannend an.
Magst da näher was zu schreiben? Einbauanleitung/Foto ... Artikel ins Wiki :grin:
Zaphodbeeblerock
Beitragvon frarit » Freitag 8. November 2019, 20:44
Bilder würden mich auch interessieren.
Gruß Frank
"Zornige Ameise"
frarit
Beitragvon Boxerspezi » Freitag 8. November 2019, 21:13
ich habe wohl ein Bild, das gehört mir aber nicht. Hat hier im Forum mal einer eingestellt ungefähr mitte 2007.
Das Bild habe ich in meiner privaten LT-Datei. Ob ich das hier einstellen darf , weis ich nicht.
Einbau war für mich ganz einfach: Habe mir auf meiner Drehmaschiene eine Zentrierung mit Bund , damit die Feder nicht nach unten rutschen kann, und eine Bohrung mit der die Feder dann mit der befestigungsschraube am Rahmenholm oben befestigt wird, angefertigt. Den LT aufgebockt,so daß die hinteren Räder vom Boden kamen. noch etwas nachgeholfen und die Corsa Feder lies sich mühelos zwischen Rahmenholm und Achse schieben.
boxerspezi
Beitragvon Boxerspezi » Freitag 8. November 2019, 21:29
habe was zu den Corsafedern im LT-Forum Bilderdatenbank gefunden.
Genauso sah mein Umbau aus.
http://www.lt-forum.de/4images/data/med ... 849125.jpg
boxerspezi
Beitragvon Joerg » Freitag 8. November 2019, 23:37
die schwarzen verstärkten kommen von mir.
Ich produziere seit 15 Jahren Fahrwerksbuchsen und andere Teile aus Polyurethan für Oldtimer.
Für Opel, Bedford, Wolga und andere.
Als ich meinen LT vor etlichen Jahren gekauft habe, waren die Bulleneier an meinem Auto zerbröselt.
Es gab nur diese Schaumstoffteile zu kaufen, ich habe die eingebaut und nach kurzer Zeit waren die wieder zerbröselt.
Meine Federn hängen aber auch recht stark durch, ordentliche Belastung für die Bulleneier.
Also war klar, ich produziere die Teile für mich selbst.
Der LT kam sofort etliche Zentimeter hoch hinten, liegt auf den Bulleneinern auf.
Deswegen habe ich recht festes PU genommen. Ich konnte mir also neue Blattfedern sparen, das war das Ziel.
Das Auto fährt seit vielen Jahren einwandfrei, ich war unter anderem 6000 km in der Ukraine unterwegs, ich würde sagen die haben so ziemlich die schlechtesten Straßen in Europa, kein Problem für die Bulleneier, der LT liegt gut auf der Straße.
Ich habe mich ein klein bißchen geärgert über den Ton der hier teilweise angeschlagen wird: "Kunststoffzeugs von e-Kleinanzeigen, wo praktisch kaum Federung vorhanden ist." zum Beispiel.
Oder Beschwerden über den Preis, ohne nachzudenken ob gutes vielleicht etwas mehr kostet als anderes.
Das Material ist Polyurethan in der Härte Shore A 70. Das kann mich sich wie sehr festen Gummi vorstellen. Da ist noch genug Federung vorhanden, ich fahre relativ komfortabel damit und wie gesagt, bei mir liegen die permanent auf.
Und zum Preis: ich verdiene an jedem Stück einen mittleren einstelligen Betrag. Der Rest ist der Preis für das Material. Es ist das hochwertigste PU das man bekommen kann.
Ich fahre seit vielen Jahren die Teile, die sind immer noch wie neu.
Und warum schreibe ich bei Kleinanzeigen 2 Stück: ich habe nur dieses Foto gemacht mit einem Stück drauf und wurde immer gefragt ob ich auch 2 habe. Ja das steht nun dabei. Ich habe 2 Stück.
Das hieß noch nie das ich nur 2 hätte.
Also ich hoffe ich konnte etwas Licht ins dunkle bringen.
Und mache mal noch ein Angebot: wer über das Forum bei mir bestellt bekommt den Versand geschenkt.
Übrigens würde ich evtl. auch andere Teile produzieren, ich weiß ja das z.B. Sc hiebetürgriffe sehr gefragt sind.
Das Erstellen der Form ist aber natürlich teuer und aufwändig (war es auch für die Bulleneier), ich denk noch drüber nach.
Sorry wenn ich jemandem auf den Schlips getreten bin, bei der Sache bin ich aber etwas dünnhäutig, kann man evtl. verstehen, denn: das mit den Bulleneiern ist Hobby, Geld verdiene ich bei anderen Oldtimerteilen.
Grüße und schönes Wochenende wünsche ich
Jörg
Joerg
Fahrzeug: VW LT TECA
Beitragvon Christian Anner » Samstag 9. November 2019, 08:34
Hallo Jörg,
für mich ist deine Argumentation vollkommen nachvollziehbar.
Danke, dass du aus einer Idee heraus ein Produkt entwickelt hast, dass das Originalteil ersetzt und auch von der Langlebigkeit her verbessert.
Nach 40 Jahren fangen meine Bulleneier nun auch an, sich zu zerlegen, ich würde also dein Angebot der "Forenbestellung" gern annehmen.
Christian
Christian Anner
Beitragvon Joerg » Samstag 9. November 2019, 17:30
Hallo Christian,
können wir gern machen, bitte PN mit Adresse an mich.
Jörg
Joerg
Beitragvon Joerg » Donnerstag 14. November 2019, 14:18
aufgrund von Anfragen hier noch meine mail-Adresse:
vwlt [ät] gmx.de
Besten Gruß,
Jörg
Joerg
