Mein LT, Projekt 2010
Re: Mein LT, Projekt 2010
Beitragvon j.b.k » Sonntag 4. August 2019, 17:05
So HEUTE war ein Tag zum vergessen. Da fährst Du mal kurz zur Halle und, Kühlwasser auf dem Hallenfußboden :shock:
Ja nein und es ist nicht der Kühlwasserbehälter, da gibt es ja schon eine Umbaualternative, nein es ist der KÜHLER :-( :-(
So schon mal im Netz geschaut für den CP und nochmal :-( :-( :-( :-( :-(
Also, wär hat noch nen Kühler oder weiß wo man einen Neuen Kühler zum fairen Preis für einen 2,4 D Motokennbuchstabe CP also stehender Motor bekommt :?: :?:
20190804_130557 (Copy).jpg (50.71 KiB) 26202-mal betrachtet
20190804_130628 (Copy).jpg (54.27 KiB) 26202-mal betrachtet
Beitragvon Barney-Nord » Sonntag 4. August 2019, 17:38
Ooooh FUCK :!:
Hoffentlich hast du bald einen neuen oder guten gebrauchten Kühler :!:
Halt durch, dein LT rollt gewiss bald wieder :drive
Jetzt hast du so viel geschafft und von so einem kaputtem Kühler wirst du dich doch nicht aufhalten lassen :lol:
Da wird dir doch sicher jemand weiter helfen können :roll:
Alles wird gut :FREU:
Lieben Gruß
Barney
Beitragvon Daniel Schulz » Montag 5. August 2019, 12:17
Moin Hannes,
als ich vor 15 Jahren den letzten CP-Kühler ergattert und beim Einbau kaputt gemacht hatte, habe ich einen Kühlerbauer in Elmshorn aufgesucht, der mir den Schaden repariert hat.
Der sagte zu mir, wenn du mal wieder was hast, komm mit dem vorbei, dann kann ich dir mit dem Altteil als Vorlage einen neuen bauen. Preis lag damals zwischen 200 und 300 Euro.
Schau einfach wo es bei dir einen Kühlerbauer gibt und frag dort nach. Ist manchmal schneller und günstiger als das ewige Gesuche.
Viel Erfolg
Daniel
Daniel Schulz
Beitragvon Frank aus MTK » Montag 5. August 2019, 19:39
Hallo Hannes,
Habe Dir eine PN geschickt mit einem Tip, Link.
Gruß Frank
Frank aus MTK
Frank aus MTK
Beitragvon j.b.k » Dienstag 6. August 2019, 10:53
Moin LT Freunde :TOP:
Danke für den BEISTAND und die Info*s.
Ja nun hab ich einen NEUEN Kühler gefunden aber die Infos dafür :shock:
https://www.ebay.de/itm/RADIATOR-OEM-QU ... 1438.l2649
Soll passen für den CP und DW, geht ja schon mal nicht.
In der Kfz liste taucht meiner auf. Auf Anfrage schrieb mir der Verkäufer, bitte die VIN Nr. anzugeben was ich auch gemacht habe.
Und als Antwort, bitte schauen sie in der Liste nach ob ihr Kfz gelistet ist :-( :-( :-( Tja hilft mir nur nicht weiter. Also vom Bild her
müsste der ja eigntlich passen. Die wenig angegebenen Maße machen es ja nun auch nicht leichter obwohl auf anderen Ersatzteilinternetfirmen
das selbe Bild zusehen ist. Hop oder Top :-o
Beitragvon Frank aus MTK » Dienstag 6. August 2019, 19:49
Hallo Hannes,
Vom Bild her sollte der ja passen.
Ähnliche Angebote findet man auch dort.
Da ist die gleiche Skizze plus Foto hinterlegt.
DW kann ja nicht sein, da der den Zulaufflansch für den Ausgleichsbehälter oben drauf hat.
https://www.autoteileprofi.de/aks-dasis-1725656
http://www.kuehler-rath.com/epages/6325 ... ucts/12048
Wie es am Ende mit der Qualität aussieht muss man sehen. Vermute am Ende kommen die alle aus der gleichen Fernost Nachbaubude.
Viel Erfolg
Frank
Frank aus MTK
Frank aus MTK
Beitragvon Tomturbo1958 » Mittwoch 7. August 2019, 09:40
Servus Hannes!
Das mit dem Kühlerbauer würde ich parallel verfolgen! Der baut Dir so ein Teil in besserer Qualität als Du es im Netz zu kaufen bekommst! Zumal der CP Kühler sehr einfach aufgebaut ist?
Tomturbo1958
Beitragvon j.b.k » Sonntag 11. August 2019, 18:52
Moin, vielen DANK noch für die Tip*s und Link*s von EUCH :doppel_top:
So nächste Woche bekomme ich einen sehr guten gebrauchten Kühlwasserkühler. Den ALTEN Kühler werde ich dann mal reparieren lassen.
Die Wartezeit werde ich überbrücken mit der Elektrik. Neue Kabelbäume hatte ich ja schon eingezogen und jetzt kommt die ZE und die Stecker drann :TOP:
Die alte ZE hat es hinter sich, wie man an der Klemme H schön sehen kann. Die Stecker sehen nicht besser aus.
20190802_184942 (Copy).jpg (34.46 KiB) 25915-mal betrachtet
20190808_182900 (Copy).jpg (50.94 KiB) 25915-mal betrachtet
20190802_171715 (Copy).jpg (42.26 KiB) 25915-mal betrachtet
20190802_171736 (Copy).jpg (47.22 KiB) 25915-mal betrachtet
20190802_171807 (Copy).jpg (42.75 KiB) 25915-mal betrachtet
20190802_172525 (Copy).jpg (34.84 KiB) 25915-mal betrachtet
20190802_174007 (Copy).jpg (44.86 KiB) 25915-mal betrachtet
Beitragvon Dracula700 » Sonntag 11. August 2019, 19:27
Hallo Hannes
Was machst du mit der kaputten ZE? Ich bräuchte eine zum ausschlachten, wel bei meiner eine Leiterbahn wegkorrodiert ist.
Gruß Manfred
Dracula700
Fahrzeug: LT 31
Beitragvon Daniel Schulz » Sonntag 11. August 2019, 20:49
Moin, und die Stecker nich wegschmeißen, die gibts nicht mehr neu. Sind ja nur die Kontakte hin!
Grüße Daniel
Daniel Schulz
Beitragvon j.b.k » Montag 12. August 2019, 05:30
Dracula700 hat geschrieben:Hallo Hannes
Gruß Manfred
Moin Manfred, die ZE behalte ich selber und repariere die wieder.
Daniel Schulz hat geschrieben:Moin, und die Stecker nich wegschmeißen, die gibts nicht mehr neu. Sind ja nur die Kontakte hin!
Grüße Daniel
Moin Daniel, jo das stimmt. In diesem Zusammenhang habe ich die teuersten Steckverbinder kaufen müssen ever, ever :shock:
20190802_165531 (Copy).jpg (43.17 KiB) 25868-mal betrachtet
Beitragvon Daniel Schulz » Dienstag 13. August 2019, 09:36
Moin Hannes,
die Rundsteckhülsen 1,6 und 3,5 hab ich damals im 100 Pack von Würth bekommen. Sind die jetzt so teuer geworden? Ich hatte das als Kleinkram in Erinnerung. Mich haben die Kontakte zum Armaturenbrett in den Wahnsinn getrieben, weil das kein Standard ist und dann letztendlich einen Restbestand von VW übernehmen dürfen.
Daniel
Daniel Schulz
Beitragvon Tomturbo1958 » Mittwoch 14. August 2019, 09:29
Servus Hannes!
Ich habe bei "gesunder" ZE das Abblend- und Fernlicht über ein externes Relais (und Sicherung) geschaltet, seither habe ich ein merklich helleres Licht und eine kühlere ZE!
Tomturbo1958
Beitragvon Skoot » Mittwoch 14. August 2019, 10:00
Tomturbo1958 hat geschrieben:Servus Hannes!
Hab bei mir auch so einen käuflichen H4 Booster eingestrickt. Der Unterschied ist deutlich!
Beitragvon j.b.k » Mittwoch 14. August 2019, 13:19
]Servus Hannes!
Thomas[/quote]
Hab bei mir auch so einen käuflichen H4 Booster eingestrickt. Der Unterschied ist deutlich![/quote]
Jo, dann hab ich ja schon 4 zusätzliche Relais :shock:
Dann muß ich ja noch anbauen an der ZE :grin:
Beitragvon tiemo » Mittwoch 14. August 2019, 17:30
Hallo Hannes,
das schließt man am besten garnicht an der ZE mit an, sondern spendiert ihm ein Extra-Kabel direkt von der Batterie. Die käuflichen Teile nehmen die Schaltsignale direkt von den Original-Lampenanschlüssen und haben als Ausgänge neue Lampenstecker, werden also eher im Bereich Vorderwagen, direkt hinter der Kühlerblende, angebracht.
Beitragvon j.b.k » Donnerstag 15. August 2019, 20:30
tiemo hat geschrieben:Hallo Hannes,
Ich werde einfach die Spannungsversorgung von den 2 Arbeitsrelais nehmen die ich für die Glühanlage vorgesehen habe. Da hab ich eh 2 x 6 mm² verlegt :TOP:
Beitragvon j.b.k » Sonntag 18. August 2019, 20:38
heute die 50' zigste Rundhülse installiert :TOP:
Langsam geht es voran :doppel_top:
Morgen muß ich noch mal den Stromlaufplan überprüfen. Ich hab da ein Relais da muss ich mal schauen wo für das ist :shock:
Zuerst dachte ich an das X-Relais aber das steckt ja auf der ZE. Schauen wir mal :-o
20190818_155529 (Copy).jpg (66.7 KiB) 25562-mal betrachtet
20190818_155537 (Copy).jpg (46.98 KiB) 25562-mal betrachtet
20190818_155546 (Copy).jpg (57.06 KiB) 25562-mal betrachtet
Beitragvon Daniel Schulz » Sonntag 18. August 2019, 22:58
Moin, hoffentlich alles richtig verkabelt, bei so viel schwarz. Bei so viel Mühe hättens doch auch die richtigen Kabelfarben getan.
Daniel
Daniel Schulz
Beitragvon j.b.k » Sonntag 18. August 2019, 23:47
Daniel Schulz hat geschrieben:Moin, hoffentlich alles richtig verkabelt, bei so viel schwarz. Bei so viel Mühe hättens doch auch die richtigen Kabelfarben getan.
Daniel
Nö da hätte ich ja etliche Kabelrollen kaufen müssen. Das passt schon :lol:
Beitragvon Skoot » Montag 19. August 2019, 08:14
Alles einfarbig und dann Markierungen an den Enden. Ist praktisch und sieht gut aus.
Beitragvon j.b.k » Montag 19. August 2019, 21:30
Skoot hat geschrieben:Alles einfarbig und dann Markierungen an den Enden. Ist praktisch und sieht gut aus.
Genau so ist es :doppel_top: :doppel_top:
Beitragvon Daniel Schulz » Montag 19. August 2019, 23:05
Jo macht ma, passt imho nicht zum Rest deiner Arbeit und ob du 100m sw oder 10x10m farbig kaufst ist egal, koscht dasselbe! Aber nu bin ich auch wieder ruhig;)
Grüße Daniel
Daniel Schulz
Beitragvon j.b.k » Dienstag 20. August 2019, 00:09
Daniel Schulz hat geschrieben:Jo macht ma, passt imho nicht zum Rest deiner Arbeit und ob du 100m sw oder 10x10m farbig kaufst ist egal, koscht dasselbe! Aber nu bin ich auch wieder ruhig;)
Grüße Daniel
Alles cool :doppel_top:
Beitragvon j.b.k » Samstag 24. August 2019, 11:45
So sieht es aus, wenn die Steckerübersicht vom alten Kabelbaum abweicht :grin:
20190818_155514 (Copy).jpg (25.22 KiB) 25280-mal betrachtet
VorherigeNächste
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 106 Gäste
