Tornante hat geschrieben:Hab Ihr die richtigen Bremsbacken mit 75 mm Hebellänge?
Jabba hat geschrieben:Das wiki kennt ihr?
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.ph ... mmelbremse
Evt verschiedene Versionen gemixed verbaut? Es gab nämlich ab 1980 andere druckstangen bzw verstellhebel. Wenn man da die Versionen mixed, kommt es zu euren Fehler. Was sonst noch sein kann, das ihr die Druckstangen mit den Haltenasen falsch verbaut habt und die Stangen dann verrutschen können.
Schaue dir mal die linke Druckstangeauf dem Bild andere Seite an.Die ist aufgebogen.Kann so nicht funktionieren.
die Darstellung auf der VW ETKA Seite ist falsch - die Fase/ Anschrägung gehört auf jeden Fall Richtung Ankerblech.
entweder hat die Nut der Gabel zu viel Spiel oder die Fertigungsqualität der Bremsbeläge inkl. Nachstellhebel ist minder.
Auf dem linken Bild in eurem roten Problemkasten ist zu erkennen, dass der Nachstellhebel zwischen Brembelagträger und Druckstangengabel rutscht - und genau dies darf nicht passieren.
Das ist mir im bild auch direkt aufgefallen. Wird ne mischung aus beidem sein. Keine gute qualli vom bremsbackensatz und ausgelutschte gabel
